|  Atlanta Koralle - Außenborder
			Hallo! Ich habe eine kleine Koralle für den Urlaub, da sie so schön auf das Autos passt. Meine Frau segelt nicht gerne und ich habe mir nun einen kleinen Außenborder mit 1,2 PS zugelegt, um dir ein bisschen durch die Gegend zu tuckern. Bevor ich mir jetzt selbst Gedanken mache und tüftle die Frage: hat hier sich jemand schon mal einen Motor an den Heckspiegel gebastelt? Dankbar für jede Anregung Tom Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
			Nach dem Wexel von Seitenbordmotor auf Außenborder habe ich mir als Metaller Lehrling DIESE Halterung gebaut. Wichtig war für mich, dass die Schraube beim Segeln aus dem Wasser war : hat alles geklappt. Da ich nicht Alu schweißen konnte, habe ich Eisen genommen + angemalt => sah sogar ganz gut aus. Grüße, Reinhard |
			Hab auch schon mal eine Halterung beim Schlosser nebenan (für die Kaffeekasse) schweißen lassen, war aber ein Holzboot. Bei der Coralle ist es wohl wichtig von innen eine entsprechen große Gegenplatte (kann auch Bootbausperrholz sein) anzubringen damit der Spiegel nicht ausreißt. Sind zwar nur 1,2 PS - aber Sicher ist Sicher und wirst irgendwann nicht nur "schieben" sondern den Motor auch mal für Rückwärtsfahrt umdrehen. Gruß, Rainer |
			Die schwenkbare Halterung, die sich Reinhard gebaut hat, ist natürlich eine luxuriöse Ausführung, die allerdings auch Gewicht hat. Die brauchst du nicht zwingend, weil man den AB bei einer Jolle - anders als bei einem größeren (Kajüt-)Boot - über die Bordwand kippen kann. Aber wie Rainer schrieb: eine Platte und Gegenplatte, die die Kräfte verteilen, brauchst du unbedingt, selbst bei einem schwachen AB, dessen Gewicht schon eine Belastung für den Bootsrumpf der zarten Jolle ist. Außerdem müsstest du darauf achten, dass Platte und Gegenplatte nicht zu weit außen montiert sind, weil du die leichte Koralle sonst mit dem Gewicht des AB arg vertrimmst. Mittig oder weit mittig geht andererseits nicht, weil der AB dann mit Ruder und Pinne ins Gehege kommt. Es sei denn, dass du entweder segeln (Motor an Land lassen) oder motoren willst; dann könntest du die Platte mittig am Spiegel anbringen und die Ruderbeschläge an die Platte montieren, falls es mit den Motorknebeln noch passt.
			Nee nee, nicht schwenkbar - starr. Winkel"eisen" + Flachstahl verschweißt  + ne Holzplatte dran. Der "Kopf" des Motors lag; gekippt + seitlich geschwenkt; fast auf dem 8erdeck der Jolle. Verstärken musste ich nichts : der Mahagoni Spiegel war rund 30mm dick. Grüße, Reinhard |
			Hallo, bei meiner Koralle konnte der Motor direkt am Spiegel, mittig angebaut werden. Die Abdeckung/Schott bleit dann etwas zurück. Gruß Andreas
				__________________ Bayliner2655 Bj.97 |
| Themen-Optionen | |
|  Ähnliche Themen | ||||
| Atlanta Koralle: Vordeck ausgerissen | Klein-Friedel | Kleinkreuzer und Trailerboote | 4 | 29.07.2019 11:43 |
| Atlanta Koralle | sjoerd | Kleinkreuzer und Trailerboote | 1 | 10.09.2013 07:08 |
| Atlanta Koralle | Eberhard | Segel Technik | 2 | 01.07.2013 11:02 |
| Wiederbelebung 75er Koralle Typ S6R | der_malte | Restaurationen | 20 | 10.07.2009 23:24 |
| 68er Atlanta Koralle - Restauration | Buchwald | Restaurationen | 16 | 04.09.2006 14:42 |
