Alt 30.10.2025, 19:12
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Standard 2 Scheiben neu eindichten lassen
ich bin gerade dabei mir Angebote für die Eindichtung 2er Seitenscheiben einzuholen.
Das erste Angebt beläuft sich auf 1.700 Euro.
Ist das realistisch?
Scheiben inkl. Alurahmen ausbauen, reinigen und wieder neu einsetzen.
Olli
Alt 31.10.2025, 09:28
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
747 Danke in 317 Beiträgen
Moin, wie groß sind die Scheiben?
Zum Vergleich: eine Windschutzscheibe zu tauschen ist in etwa die selbe Arbeit, bei deinem Thema ohne Material aber etwas mehr Arbeitszeit. Haben heuer alle Luken neu eingedichtet. Auch die bugluke.
Ist keine Hexerei. Allerdings muss beim Kostenvoranschlag auch mit einkalkuliert werden das mal etwas aussertürliches passiert oder arbeiten länger dauert.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 31.10.2025, 14:22
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Schrauben die abreiße und ausgebohrt werden müssen etc..
Alt 31.10.2025, 18:58
Das steht unten drunter, dass das dann noch on Top ist.
Olli
Alt 31.10.2025, 20:15
45meilen 45meilen ist offline
33.838 Danke in 12.594 Beiträgen
Ich habe meine mal alle raus gehabt ( keine Ahnung wie viele das noch waren Cornet Commander 32, wer will kann selber zählen )
Irgend so ein Schlaumeier hatte die Alurahmen, mit VA Schrauben eingesetzt
Ca 50 % der Schrauben sind abgerissen
Habe insgesamt 1 Woche gebraucht und mir geschworen, dass machst Du nie wieder
Wat ne Kack Arbeit
2 Fenster, Lachpille
Selbst wenn da die Schrauben abreißen und man ausbohren muss, ist man nach spätestens 2 Tagen durch.
Von daher finde ich 1700 sportlich
Alt 01.11.2025, 12:22
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.608 Danke in 12.435 Beiträgen
Ich muss auch eine Scheibe neu eindichten und natürlich vorher abschrauben, überlege auch schon wie ich das abreißen der Schrauben verhindern kann.
Hab allerdings noch nichts probiert, sind von innen mit Kreuzschlitz verschraubt.
Einsprühen geht eh wohl nicht aber vielleicht hat ja einer einen Schraubertrick.
Alt 01.11.2025, 12:40
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.258 Danke in 611 Beiträgen
Gefühl und wenn es kommt wie es nicht soll dann kommt ausbohren.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 01.11.2025, 17:54
Mantriur Mantriur ist offline
Boot: Lowland Kotter
53 Danke in 17 Beiträgen
Mantriur eine Nachricht über ICQ schicken
Scheint ein beliebtes Problem zu sein. Bei mir sifft es durchs Steuerhaus: Scheibe muss raus, Teak geschliffen, gespachtelt und poliert werden, Dichtrotz drunter, Scheibe wieder drauf. Bisher dachte ich, zwischen mir und dem Erfolg stehen nur ein paar kleine Schraeubchen. Jetzt macht ihr mir Sorgen. Hab schon beim Ausbohren der Schrauben vom Teakdeck glorreich versagt. :-D
Alt 01.11.2025, 18:32
Boot: Ameril 32
Gutes Werkzeug ist schon mal die halbe Miete, 30% Handwerkliches Geschick und der Rest wäre Glück.
LG Thomas
Alt 02.11.2025, 15:03
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
meine Scheibe muss auch neu, allerdings liegt sie waagrecht auf dem Vordeck.
Was kommt da als Dichtungsmasse in Frage?
Rumliegen habe ich sowieso noch Kartuschen von Sikaflex 522 in schwarz.
Könnte ich das nehmen?
Alt 02.11.2025, 18:59
Denke schon
Hier die Beschreibung von Sika 522
Sikaflex 522
Anwendungsbereich: Elastische Abdichtungen und Klebeanwendungen, insbesondere in Innenbereichen wie Klima- und Lüftungseinrichtungen.
Eigenschaften: Gute Haftung auf vielen Oberflächen, aber hauptsächlich als Dichtmittel konzipiert.
Verwendung: Ideal für Fugen und allgemeine Abdichtungen, wo Flexibilität und Dichtigkeit wichtiger sind als eine sehr hohe strukturelle Festigkeit.
Alt 02.11.2025, 22:16
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.294 Danke in 686 Beiträgen
Habe im 2024/2025 Winter alle Scheiben los gehabt, war kein Problem.
Keine Schraube abgerissen alles easy.
Bei mir hat das Alu nicht oxidiert (Vetus und Gebo Fenster)
Mein Bruder hat 2020 die Scheiben aus seiner 1982 Valk ausgebaut auch keine Probleme.
Liegt wohl auch am Hersteller der Rahmen bzw. welches Material dort verwendet wurde.
Alt 03.11.2025, 08:40
Mir geht es tatsächlich auch darum, dass die Scheiben am Ende sehr dünn sind nach den vielen Jahren nicht brechen.
Bei google könnt Ihr Euch die beiden Seitenscheiben einer Wellcraft 23 SE anschauen. Habe da echt Bauchschmerzen die selbst auszubauen. Da wieder einsetzen sehe ich nicht so dramatisch.
Olli
Verschraubungen am Tank (neu Eindichten) Gleiter-2019 Allgemeines zum Boot 7 22.12.2020 20:01
Wasserablassschraube an Bayline neu eindichten? atomicfan Allgemeines zum Boot 10 09.09.2014 07:33
Scheiben neu eindichten, neu versiegeln th94ks Allgemeines zum Boot 14 10.03.2014 16:39
Befestigung vom AB neu eindichten? Kuddel Motoren und Antriebstechnik 1 29.05.2008 21:00
Lenzstopfen neu eindichten Bossi Technik-Talk 10 27.04.2005 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
