Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Ich habe ein Loch im Bootsrumpf,ein ganz kleines,habs aber nun großzügig vergrößert,so das nichts mehr weiches da ist,ist ein GFK Bootsrumpf. Spachtelmasse hab ich Epoxy-Spachtel 2:1 und auch eine Glasvasermatte. Nun meine Frage,ich hab das noch nie gemacht,Schneide ich die Glasvasermatte so groß wie das loch ist oder etwas größer,so das sie überlappt,mache ich erst eine Schicht Spachtelmasse,dann die Vasermatte,und dann noch eine Schicht Spachtelmasse? Habe mir aus Plastik und einem Nagel was gebaut.das ich dann vonn innen dranhalten kann,nicht das der ganze Spachtel den ich ins Loch fülle in die Bilge fällt. Danach will ich es 2 mal Grundieren mit Epoxidprimer,und darauf das Antifouling. Vielen Dank im Vorraus,viele Grüße Udo |
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Fehler
Grundieren will ich es nicht mit Epoxidprimer,sondern mit Primocon Also Spachteln ,Primocon Anstrich,dann das Antifouling Gruß Udo |
Nein,komme nicht von innen ran !
deshalb hab ich mir auch schon eine kleine Plastikmatte gebaut,in die ich einen Nagel in die Mitte gemacht habe,so das ich das Loch gut verspachtelt bekomme |
Haste mal 'nen scharfes Bild und Abmessungen von dem Loch????
Gruß Holger ![]() ![]() Meine Baustelle DE23. ![]() "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky) |
![]() Zitat:
Wie groß ist denn das Loch ![]()
Scharfes Bild ist schlecht,ich hatt nur gesehen,das es da rausgetropft hat,und hab das loch dann so ca.3 auf 3 cm groß gemacht
Mit Spachtelmasse wird das nix, du brauchst auf alle Fälle Harz, Polyester oder besser Epoxi, um die Matten aufzulaminieren. Ausserdem solltst du dein Loch noch einmal überarbeiten, eine mehr runde oder ovale Form lässt sich besser bearbeiten, die Kanten müssen angefast werden (angeschrägt, wenn das besser veständlich ist) mindestens im Verhältnis 1:10, dann musst du von innen eine Platte gegen das loch kleben, das geht am Besten mit leicht angedicktem Harz, wenn das durgehärtet ist kannst du von aussen die Matten auflaminieren, erst kleine Matte, dann größer werdend, immer nass in nass, bis das Loch aufgefüllt ist, dann kommt dein Spachtel zum Einsatz, Spachteln und Schleifen, bis alles glatt ist,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
und den hier hab ich eigentlich gesucht: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=32403
Gruß Torben |
Themen-Optionen | |
