Alt 07.07.2008, 21:33
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
Standard 225er johnson mit bekommt zu wenig benzin
ich habe folgendes problem bei meinen 225er ist die benzinpumpe kaputt gegangen und eine neue kostet 600 euro auserdem hat die fördermenge bei dieser pumpe nie ausgereicht und bei vollgas sind die vergaser leergefahren und der motor hat bei 5500 umin leistung verloren . jetzt habe ich mir eine elektrische kraftstoffpumpe von pierburg eingebaut mit einen förderleistung von 95 liter in der stunde und der motor fängt jetzt schon bei 5000 umin an an leistung zu verlieren.
jetzt die pictonische idee und frage,
ich baue mir 2 pierburg pumpen ein und versorge mit jeder pumpe 3 vergaser, geht das ? beide pumpen haben laut datenblatt zusammen 190 liter förderleistung in der stunde .
http://cgi.ebay.de/ORIGINAL-PIERBURG...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Alt 07.07.2008, 21:42
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.121 Danke in 6.735 Beiträgen
Zitat von Picton14ft Beitrag anzeigen
jetzt habe ich mir eine elektrische kraftstoffpumpe von pierburg eingebaut mit einen förderleistung von 95 liter in der stunde ...
Das mit den 95 Litern hab ich nicht mitbekommen.
Das sollte die Ursache sein.
Der Motor nimmt mehr als 95 L/h bei Vollgas. (kein Scherz)
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (07.07.2008 um 22:36 Uhr)
Alt 07.07.2008, 21:44
mehr wie 95 l in der stunde das hat mir der verkäufer nicht gesagt !
Der Motor nimmt mehr als 95 L/h bei Vollgas. (kein Schertz)
Alt 07.07.2008, 22:17
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Mir fällt nix ein warum das nicht funktionieren sollte. Ist deine kraftstoffleitung groß genug?
Alt 08.07.2008, 07:17
meine kraftstoffeitung hat 10 mm .
Alt 08.07.2008, 10:09
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... dann brauchste bestimmt diese da, die hat 10mm anschlüsse ...
http://www.kraftstoffpumpen.com/hard...0012-p-75.html
Geändert von omas gurkenfass (08.07.2008 um 10:24 Uhr)
Alt 08.07.2008, 10:45
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich hab das gleiche Problem dass mein AB, seit ich den Tank aus- und wieder eingebaut habe, sowie einen neuen Wasserabscheider dran hab, nicht mehr genug Sprit kriegt.
Frage: Kann man den max. Durchfluss in einer Leitung messen? Wenn ja, wie?
-zwazl
Alt 08.07.2008, 10:47
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Dann kann ja Hagen mit nur einer Pumpe Kosten sparen.
Carsten
Alt 08.07.2008, 17:16
Fletcher Papst
Komisch, ich kenne einen 225er yammi, der ganz ohne Pumpe seine volle Leistung entfaltet, obwohl der Tank im bug eingebaut ist ( längerer Weg ), der zieht sich selbst was er braucht - wozu eine Pumpe?
Alt 08.07.2008, 17:36
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Johnson/Evinrude halt........??!!
Semper Fidelis
Alt 08.07.2008, 17:43
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Ist der Pumpball heile, wenn vorhanden ? Nicht das der sich zusammenzieht. Bei uns hatte auch mal einer nen 225OMC mit Tank im Bug war kein Problem.
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 08.07.2008, 18:11
Benutzerbild von divefreak
Du willst mir doch nicht allen Ernstens erzählen ein 225 Yammi läuft mit Fallsprit und habe keine Förderpumpe???
MFG René
Alt 08.07.2008, 18:24
Fletcher Papst
Ich habe doch geschrieben, dass er es sich ( mit seiner Pumpe ) selbst zieht. Kannst ja auch nen kleinen 24 liter Tank anschliessen.
aus Hagens Beitrag lese ich heraus, dass er eine externe Pumpe nutzen möchte.
Kann aber auch sein, dass ich das total falsch verstanden hatte?
Andi
Alt 08.07.2008, 18:31
Checkmate fanatic
Andi
Hagen möchte eine externe Pumpe verwenden, weil die originale kaputt und ein Ersatz sehr teuer ist.
Gruß aus Berlin
Alt 08.07.2008, 18:34
ich habe schon die zwei pierburg pumpen gekauft für 75.- das stück .
Carsten
Alt 08.07.2008, 18:40
Boot: p16/xr2
Andi
... die interne pumpe würde dann wegfallen
... mir ist das ehrlich gesagt auch lieber als die serienmässigen pumpen, da fällt das nervige pumpen weg und blöden membranen können auch nicht mehr nerven
... zündung an und es ist selbst bei sehr niedrigem leerlauf und etwas älteren (harten) membranen immer ordentlich saft in den vergasern
... vor meinem xr2 hängt ne kleine holley tack-tack und die arbeitet wirklich vorzüglich
http://www.holley.com/types/Marine%2...Carbureted.asp
Alt 08.07.2008, 18:41
wie ist den die einzelne pumpe angebaut?? ist der anschluss nur "gebrückt von einer vergaserreihe zu anderen??
Wenn ja sollte das doch gehen,oder???
Semper Fidelis
Alt 08.07.2008, 22:29
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
597 Danke in 285 Beiträgen
Moin Leute,
ich habe auch das Problem mit der Spritversorgung.
Das System ist zwar schon etwas älter abeer möglicherweise hat ja von euch jemand eine Idee.
Hier der link: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=54204
Gruß Olaf
Alt 12.07.2008, 16:12
Also, ich will ja nischt schlauer sein als die Eggsberten, aber mein 150-er Yammi hat auch keine Spritpumpe....
Dabei liegt der Tank auch noch tiefer als der Motor, mit Fallsprit is also auch nicht. Keine Ahnung wie der seinen Sprit zieht; ich denke mal nur durch den Unterdruck der Vegaser.
-zwazl
Alt 12.07.2008, 16:18
Fletcher Papst
Der müsste eine Pumpe haben, es ist so ein viereckiges Teil im Motor, in dem sich eine Membrane befindet, die bei anderen Motoren sehr gerne kaputtgeht.
Ich kenne einen, der wechselt die fast jedes Jahr, weil die Membrane reisst.
Alt 12.07.2008, 16:28
Er hat zwei viereckige Teile, mit Membranen drin. Das sind aber eher Rückschlagventile von der Funktion her. Die Teile haben 2 Kammern, der Sprint kann nur eine Richtung; das sind so kleine runde Metallplättchen drin die das Rücklaufen verhindern.
Es gibt keine elektrischen Anschlüsse, wie würden denn die Membranen "aktiviert" werden?
-zwazl
Alt 13.07.2008, 08:41
Boot: Sprint 400
Unterdruck und du meinst garantiert deine Kraftstoffpumpe damit
Mfg Stefan
Alt 13.07.2008, 17:45
Trotzdem kapier ich nicht wie die funktioniert...
Wer oder was aktiviert die Membranen?
-zwazl
Alt 14.07.2008, 08:38
Boot: Sprint 400
Kuckst du: http://de.wikipedia.org/wiki/Membranpumpe
Mfg Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
