Alt 05.06.2020, 19:33
Wollemann Wollemann ist offline
Boot: Dehler Varianta 65
Standard Getriebeöl/Mercruiser
Hallo, habe heute an meinen Mercruiser Innenborder von meinem Glastron V174 das Getriebeöl kontrolliert. Dabei ist mir aufgefallen, dass erstmal unten aus der Ablassschraube Wasser raus kam. (Ca. 0,2 Liter). Danach kam aber das Öl raus. Ich denke aber mal, dass das Öl schon mehrere Jahre nicht gewechselt wurde. Habe das Boot letztes Jahr im September gekauft. Bin aber selber schon damit gefahren, ohne das verdächtige Geräusche zu hören waren. Kann es sein, dass die Simmerringe kaputt sind. Ist es vielleicht normal, dass sich dort mit der Zeit über Jahre Wasser sammelt? Welches Getriebeöl könnt Ihr mir empfehlen. Reicht es erstmal, neues Öl einzufüllen?
Hits:	83
Größe:	82,9 KB
ID:	883545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	81,3 KB
ID:	883546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	82,4 KB
Hits:	80
Größe:	78,5 KB
ID:	883548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	139,5 KB
ID:	883549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	78,4 KB
Hits:	61
Größe:	69,8 KB
Hauptsache mein Boot wird nicht zum U-Boot
Geändert von Wollemann (05.06.2020 um 19:42 Uhr)
Alt 05.06.2020, 20:01
Benutzerbild von turbopapst
4.224 Danke in 2.865 Beiträgen
da ist Wasser im Öl, das kann mehrere Ursachen haben...
Simmerringe / Schaltwelle / Ablass/Einfüllschraube.
Antrieb abdrücken und Undichtheit finden.
Getriebeöl: Quicksilver High Performance (Blaue Farbe)
Füllmenge: ca. 1 Liter
Werner
Alt 05.06.2020, 20:15
Mir ist auch aufgefallen, dass an der Ablass- und Einfüllschraube gar keine Dichtung war. Kann es vielleicht schon daran gelegen haben? Oder sind die Dichtungen fest eingebaut?
Hits:	65
Größe:	42,0 KB
Alt 05.06.2020, 20:20
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Ohne Dichtung, isses auch net dicht
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 05.06.2020, 20:26
Naja, aber da kam auch nichts raus. Wo nichts raus kommt, kommt doch auch nichts rein... Denke ich mal... oder????
Alt 05.06.2020, 20:32
dann mach Neues Getriebeöl und Neue Dichtungen rein, und kontrolliere das Öl nach einiger Zeit nochmal.
wenn das Öl wieder milchig wird ist was undicht.?.?
Werner
Alt 05.06.2020, 20:37
Ja, das probiere ich erstmal.... Vielen Dank
Alt 05.06.2020, 20:42
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
In deinem Bild ist die Dichtung zu sehen. Der kleine grüne Papierring.
Alt 06.06.2020, 01:14
ich würde das Getriebe mit Druckluft abdrücken, wenn der Antrieb undicht ist kann man das hören
Alt 06.06.2020, 06:18
Benutzerbild von von Jürgen
4.772 Danke in 2.275 Beiträgen
Da ist ordentlich Wasser drin und ich würde das auch abdichten lassen!!!
So wie es jetzt ist, ist Dein Antrieb eine Gefahr für sich selber und für die Umwelt ebenso.
Das was Du da abgelassen hast ist kein Öl, sondern eine Emulsion. Das heißt es ist schon mit Wasser gemischt. Das Wasser was Du abgelassen hast wird über den Winter schon ordentliche Spuren im unteren Antrieb hinterlassen haben!
Dichte den ab, oder lass ihn abdichten!
Frag mal den Exhauster, was der dazu meint!
Gruß Stefan
Alt 06.06.2020, 11:16
Ja gut, was mich aber wundert ist, dass aus dem Getriebe, im Stand auf dem Trailer, nichts raustropft. Auch bei längerer Standzeit im trockenem kommt nichts raus. Auch, wenn ich das Teil mit Spühlohren laufen lass... Der Motor ist über 40 Jahre alt. Im Reperaturhandbuch steht auch, dass man das Öl jede Saison wechseln muss. Wahrscheinlich wurde es noch nie gewechselt... Habe das Boot ja erst ein halbes Jahr.... Bin auch in diesem Bereich Anfänger....
Alt 06.06.2020, 11:34
vielleicht war wirklich ein Stoppen nicht ganz dicht...
die billigste Möglichkeit habe ich #6 schon vorgeschlagen, die Entscheidung
ob "Versuch" oder Werkstatt musst Du selbst treffen.
wenn Du den Antrieb reparieren lässt, dann lass gleich die Bälge, Schaltzug und die Trimmsensoren überprüfen/erneuern.
Werner
Alt 06.06.2020, 11:44
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.990 Danke in 650 Beiträgen
Bei der Menge Wasser kannst Du froh sein, dass es Dir bei Frost (wir hatten ja kaum welchen) nicht das Gehäuse gesprengt hat
Alt 06.06.2020, 12:34
Das stimmt....
Alt 06.06.2020, 12:41
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.344 Danke in 1.387 Beiträgen
Moinsen zusammen,
sicher nicht schön und vor allem ungelegen wie immer
Dennoch würde ich das zum Anlass nehmen den Antrieb einmal durchchecken zu lassen und in jedem Fall die üblichen Verschleißteile wie z.b Bälge etc, mit zu tauschen.
Danach hast du Ruhe im Schiff und kannst dich ganz auf das Boot fahren freuen...
Welches Getriebeöl für Mercruiser Alpha One monette999 Technik-Talk 17 12.05.2017 17:36
Mercruiser Getriebeöl im Volvo Penta Antrieb? Cyrus Motoren und Antriebstechnik 103 19.03.2017 21:45
Welches Getriebeöl für Z-Antrieb:Mercruiser IB 191, 180 kw masto Technik-Talk 3 16.04.2005 21:14
Welches Getriebeöl Mercruiser Z- Antrieb ? scherer Technik-Talk 4 08.10.2003 13:33
AB Getriebeöl - Auto Getriebeöl ? Matthias Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2003 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
