Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 99
Alt 13.04.2008, 21:04
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Standard Evinrude 90PS V4 PSI Anschluss
Hallo Sportsfreunde,
rätsel nun schon länger wo ich meine PSI Anzeige anschließe.
Motor ist ein Evinrude 90PS V4 Baujahr ca. 1990.
Hat jemand eine Idee?
Ich stelle mal ein paar Bilder ein vom Motor.
Hits:	319
Größe:	66,2 KB
ID:	81114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	58,5 KB
ID:	81115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	322
Größe:	60,3 KB
Hits:	313
Größe:	59,6 KB
Gruß, Rasmus
Alt 13.04.2008, 21:52
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hmm, wenn ich nun wüßte was eine PSI-Anzeige ist,könnte ich mal im Handbuch nachschauen!
MFG, Frank
Alt 13.04.2008, 21:55
Die PSI-Anzeige zeigt den Kühlwasserdruck an.
Ich fahre den Motor ja sehr hoch und möchte sicher gehen,
dass er immer ausreichend gekühlt wird.
Wäre super wenn du mal schauen könntest....
Gruß, Rasmus
Alt 13.04.2008, 21:59
Hallo!
Den Kühlwasserdruck müßte man ja gleich nach dem Impeller meßen.
Aber dafür ist nix vorgesehen.
MFG, Frank
Alt 13.04.2008, 22:13
Fletcher Papst
besser noch hinterm Thermostat
Wenn der Impeller kräftig förder, aber der Thermostat dichtbleibt, dann wird dem Motor schön warm
Alt 13.04.2008, 22:15
Hallo chillout,
deine Bilder sind ja ganz schön aber, mache noch mal Bilder die direkt die Zylinderköpfe zeigen, auch der Thermostatdeckel wäre schon,
so das man alle Schrauben genau erkennen kann,
von oben oder seitlich nützen die Bilder leider nichts
Alt 13.04.2008, 22:19
Hallo chillout,
komme erst in 2-3 wochen wieder zum boot und dann wollte ich eigentlich fahren...
ich werde nochmal bei gründl nachfragen, die haben eh das anschlussstück vergessen...
Gruß, Rasmus
Alt 14.04.2008, 00:19
Hallo chillout,
sieh dir mal die Ex-Zeichnungen von deinem Motor an, da müßtest du die Schraube jene welche eigendlich finden
http://epc.brp.com/login.aspx?Return...ands=ej&lang=E
Alt 15.04.2008, 18:41
Hallo chillout,
kann leider nichts finden....
kann doch net so schwer sein, fährt denn keiner hier einen evi v4...
Gruß, Rasmus
Alt 15.04.2008, 19:08
Fletcher Papst
hast du hagen eine PN geschickt? Der muss es wissen
Alt 15.04.2008, 19:11
Nee aber Jan, aber kein Kommentar...
Ein Freund macht nochmal eben ein paar neue Bilder, hoffe
wir finden das Ding.
Gruß, Rasmus
Alt 15.04.2008, 19:12
Fletcher Papst
sonst schraube das andere Kunststoffgehäuse mal ab und schau was dahinter ist, ich meine das linke, wenn man vor dem geöffneten Motor steht
allerdings habe ich auch viel davon gelesen, dass mein ein T-Stück einbinden soll...
Alt 15.04.2008, 19:14
in den Schlauch vom Kontrollstahl?
Gruß, Rasmus
Alt 15.04.2008, 19:16
Fletcher Papst
Kann ich mir nicht vorstellen...
Alt 15.04.2008, 19:17
ich auch nicht!
Gruß, Rasmus
Alt 15.04.2008, 19:21
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
frag doch mal einen evinrude händler...am besten einen der etwas größer is..fragst ob die sow3as im angebot haben und wenn ob sie dir zeigen sagen können wo die bei dir rankommt??
Semper Fidelis
Alt 15.04.2008, 20:06
so noch 2 Bilder, sind besser als meine...
Hits:	263
Größe:	53,6 KB
ID:	81375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	50,3 KB
Gruß, Rasmus
Alt 16.04.2008, 09:34
Boot: Mal dies mal das
Hi Rasmus,
ich habe jetzt nochmal in dem Werkstatthandbuch für Deinen Motor gestöbert.
Ich habe jetzt ein Kapital gefunden:
Kapital 4-5
Prüfung der Motortemperatur. mittels Thermomelt Stift oder Digital Pyrometer
Testen des Temperaturschalters, da ist hintenlinks neben der Zündkerze ein Anschluß
Hängt das damit eventl.zusammen? Ich glaube aber eher nicht.
Ich suche mal weiter!
Gruß Carsten
Alt 16.04.2008, 09:37
Habe mal in Deinem Bild gelb markiert wo man die Temperatur vom Motor messen kann.
Hits:	263
Größe:	54,7 KB
Gruß Carsten
Alt 16.04.2008, 09:44
Also ich habe das Buch jetzt durch.
Beim Thermostat, Wasserpumpe habe ich nichts gefunden.
Was noch in dem Buch ist, ist ein Water Flow Diagramm in DIN A3,
das könnte ich Dir morgen mal einscnannen. Vieleicht erkennst Du oder jemand anderes etwas darauf. Ich leider nicht.
Gruß Carsten
Alt 16.04.2008, 09:45
Bzw. auf der linken Seite ist unterhalt von den beiden Zylindern eine Schlauchverbindung bzw. eine Art Ausgang eingezeichnet.
Habe es mal auf Deinem Bild gekennzeichnet.
Wie sieht denn der Anschluß der PSI aus?
Hits:	164
Größe:	55,3 KB
Gruß Carsten
Alt 16.04.2008, 09:57
Entweder so eine Gewindetülle:
oder ein einfach T-Stück, welches man zwischen 2 Schlauchenden plaziert...
Gruß, Rasmus
Alt 16.04.2008, 13:33
Das wäre super!
Gruß, Rasmus
Alt 16.04.2008, 19:39
Hallo!
In den markierten Schlauchanschluß würde ich nichts einbinden.Dadurch wird der Durchfluß an dieser Stelle verringert.Wenn es mit der PSI-Anzeige wirklich sein muß,würde ich mir eine Stelle im Kühlwasserkreislauf des Kopfes suchen und dort einen Anschluß installieren.Im Allgemeinen langt doch der Kühlwasserstrahl zur Überprüfung! Ich habe einen V4 zerlegt und schau morgen mal,wo man so einen Anschluß anbringen könnte.Aber nur wenn Du möchtest!!
MFG, Frank
Alt 16.04.2008, 19:44
Naklar möchte ich!!!
Wäre wirklich super, verzweifel bald mit dem Ding...
Ohne wollte ich wirklich ungern fahren, da der Motor noch
Garantie hat und ich ihn auch nicht verheizen möchte.
Gruß, Rasmus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
