Alt 16.02.2008, 21:20
Benutzerbild von Liebertee
2.334 Danke in 868 Beiträgen
Standard Messing lackieren
Nabend zusammen.....
Wenns jetzt wärmer wird wollte ich eigentlich meine Fenster einbauen, hab sie schon gestrahlt und anschließend mit 1k Klarlack gestrichen, gefällt mir aber nicht.
Sind erst zwei Schichten drauf und ist mir schon zu dick, liegt wohl an der Farbe.
Hat jemand Erfahrungen mit Hempel oder grundsätzlich 2K Klarlack auf Messing?
Danke , Norbert
Name:	rahmen klein.jpg
Hits:	1286
Größe:	13,9 KB
Alt 16.02.2008, 23:07
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Such dir jemanden der dir das klar pulverbeschichtet wenn du unbedingt was draufmachen willst.
Ich mag Messing und Alu (z.B. an Motorradfelgen) gerne unbeschichtet. Benötigt dann aber regelmäßige Pflege!
Alt 16.02.2008, 23:25
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Der Lack wird ca. nach 1/2 Saison scheixxe aussehen. Will Dir das echt nicht vermiesen ist aber leider ein Erfahrungswert, egal wieviel Schichten Du drauf machst, sobald nur eine kleine Macke in den Lack kommt wird er sofort unterwandert und das Messing läuft an.
Die einzige Möglichkeit das einigermaßen gut glänzend zu erhalten ist wöchentlich polieren oder Edelmessing drauf machen lassen, wie lange das hält weiss ich aber nicht.
Grüße Jan
Alt 17.02.2008, 07:07
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Was spricht eigentlich gegen Zaponlack? Dieser sollte dazu dienen, das Anlaufen von Messing zu verhindern.
Oder garnichts raufmachen und dann nach alter Tradition der christlichen Seefahrt putzen lassen. Die Schiffsglocken sind ja auch nicht versiegelt.
Alt 17.02.2008, 08:40
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Zaponlack hält auch nicht lange, irgendwann kommt die erste Beschädigung im Lack und er wird unterwandert. Bei den Fenstern oben im Bild wird das Wahrscheinlich schon passieren wenn sie wieder zusammengebaut werden, bzw. das erste mal die Knebel zugeschraubt werden.
Wenn man einmal das Messing mit Lack verschandelt hat geht es bergab mit dem aussehen
Es ist ja auch nicht leicht den Kram ohne beschädigung der Oberfläche wieder runterzubekommen, hielft eigentlich nur abbeizen und anschließendes Polieren.
Grüße Jan
Alt 17.02.2008, 09:55
45meilen 45meilen ist offline
33.702 Danke in 12.545 Beiträgen
Wenn überhaupt dann Zabonlack ( der Tip von Michael ist goldrichtig )
Aber tauchen, nicht streichen.
Das das nach 2 - 3 Jahren wieder gemacht werden muß ist nun mal so.
Alt 17.02.2008, 10:02
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
Zaponlack ist auf Nitro basierend für Innenräume gedacht.
Für den Außenbereich oder bei höherer Feuchtigkeit ist er nicht geeignet.
Dann lieber nichts drauf und ab und an putzen.
Gruß aus Berlin
Alt 17.02.2008, 10:12
Dein Ab und An putzen dürfte dann täglich sein.
Alt 17.02.2008, 10:48
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
nicht täglich, aber wöchentlich schon
Grüße Jan
Alt 17.02.2008, 10:51
8.157 Danke in 3.374 Beiträgen
Ist es denn so schlimm, wenn Messing eine leichte Patina ansetzt?
www.werftmusik.de
Checkmate fanatic
Nicht meins
Wie oft, vermag ich nicht zu sagen.
Zapon ist aber nicht die Lösung, da es im Außenbereich darunter wirklich sehr schnell schwarz wird. Und dann muß alles wieder runter.
Gruß aus Berlin
Alt 17.02.2008, 11:13
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Ich habe im letzten Jahr einige Messingteile zum Galvaniseur gebracht und vercromen lassen! Hierbei habe ich mich in seinem Betrieb umsehen können und habe die vielen Möglichkeiten der Metallbeschichtung kennen gelernt.
Ich würde mich mal beraten lassen!-es lohnt sich!
Gruß Dierk
Alt 17.02.2008, 11:15
Grüße Jan
Ja du hast Recht, das mit dem lackieren und den beweglichen Teilen geht nicht, wäre dann zwar innen aber trotzdem Unsinn.
Strahl ichs halt wieder runter, die Fenster sind ja schließlich auch ohne Lack schon fast 90 Jahre alt geworden.
Blöde Idee eigentlich......
Gruß, Norbert
Alt 18.02.2008, 12:10
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
für innen wäre, wie schon beschrieben, Zapponlack eine Variante. Sprich mal mit einem Instrumentenbauer, der Blechblasinstrumente lackiert. Diese Lackierung ist dünn, nicht sichtbar und doch erstaunlich haltbar. Bei meiner Posaune ist jetzt erst nach ca. 10 Jahren an den meist benutzen Griffstellen der erste Lack ab. Alles andere ist wie neu.
Fensterrahmen würde ich aber auch nicht von innen lackieren, die mögliche Kondenzwasserbildung macht dem Lack sicher früher den Garaus. Aber Handläufe, Schilder u.s.w?
Gruß Frank
P.S. häufiges Anfassen macht auch blank, siehe unten
Angehängte Grafiken
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 18.02.2008, 17:26
@ agapanthus
Deine Tute ist mit Zapponlack gelackt
Hatte einen Bekannten der im ersten Leben Instrumentenbauer war und selbst getutet hat. Daher weiß ich das.
Alt 19.02.2008, 07:48
Boot: Motorpinasse
Deine Tute ist mit Zapponlack gelackt Daher weiß ich das.
Ich auch Wollte auch nur sagen, daß die Instrumentenbauer das Lackieren drauf haben, lohnt sich, das von denen machen zu lassen, einschließlich der Vorbehandlung wie z.B. Entfetten.
Gruß Frank
Alt 19.02.2008, 08:17
Benutzerbild von skipplastracer
skipplastracer skipplastracer ist offline
Boot: gerade keins, zur Rente Lakentrockner
359 Danke in 151 Beiträgen
Standard 2K Autolack und vorher Polieren!
Danke , Norbert
Hallo Norbert!
Bei mein Bruder in der Lackiererei wurden die Messingteile mit 2K Autolack von Standox lackiert und vorher entfettet und mit ein weichen Tuch auf Glanz gebracht.
Ich glaube zu wissen was dir nicht gefällt der fehlende Glanz des Messing das erreichst du nur durch polieren, wer hat dir gesagt das Messing gestahlt wird das wird immer gebeizt und poliert ansonsten ist der Glanz weg.
Sonnige Grüße aus der Nordheide
Das ist meine Welt, vor Anker liegen und in der Ostsee Dorsche und Platte fangen
Geändert von skipplastracer (19.02.2008 um 18:10 Uhr)
Alt 19.02.2008, 08:42
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.283 Danke in 2.750 Beiträgen
Da auf Berufsschiffen zu meiner Zeit noch viel Messing verbaut war und besonders die Schiffsglocke ständig geputzt werden mußte, wurde viel herumexperimentiert, wie man die Intervalle verlängern könne. Geholfen hat aber nichts. Manche schwören zwar darauf, dass eine dünn verriebene Schicht Stauferfett den Glanz etwas länger hält, wovon ich aber nicht überzeugt bin. Wenn man glanz will, hilft nur regelmässiges polieren.
Gruß Karl-Heinz
Alt 19.02.2008, 15:15
Zitat von skipplastracer Beitrag anzeigen
Hallo Norbert!
PS: Mein Bruder und ich würden auch am WE das ein oder andere Boot Lackieren in der Regel sagen wir was benötigt wird Ihr besorgt das und entlohnt nur noch die Arbeit für das Lackieren, die lästige Vorarbeit erledigt Ihr wir machen aber nur alles überwasser kein Antifouling wir arbeiten in Lüneburg da ist die Lackierhalle.
Dein PS ist ja ein nettes Angebot, hat hier aber wohl allerhöchstens im Werbeforum was zu suchen, sonst kann das Mecker von den Mods geben.
Also besser löschen
Alt 19.02.2008, 18:17
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Hab Dir heute mal ein paar Bilder gemacht, das sind Bronze und Edelstahlbeschläge die mit Edelmessing galvanisiert worden sind. Läüft nicht mehr an und glänzt richtig. Ist für meinen Geschmack etwas viel Glanz auf einem Boot, aber die Oberfläche ist wirklich toll.
Grüße Jan
Alt 20.02.2008, 05:59
Natürlich sehr schön......
Aber so wirds bei mir nicht aussehen, da würd ich mich sonst zu oft ärgern und passt wenn ich ehrlich bin auch nicht zum Rest vom Boot.
Poliert muß gar nicht sein, da kommen auch noch diverse Bronzebeschläge ans Boot und die kann/ will ich auch nicht ständig polieren.
Soll eben eher so Arbeitsboot-Charakter bekommen......
Glasgestrahlt hätte dann ganz gut gepasst, aber wie gesagt, wenns lackiert eben nicht auf Dauer geht reicht eben auch nackt.
Gruß Norbert
Alt 20.02.2008, 07:52
Benutzerbild von nav_HH
nav_HH nav_HH ist offline
Boot: Tuckerboot m. OM616
992 Danke in 479 Beiträgen
Also besser löschen
ja genau, Vorsicht, es könnte hier Erbsenzähler geben?
Geändert von nav_HH (20.02.2008 um 17:56 Uhr)
Alt 01.03.2008, 21:27
Grüße Jan
Steht im Original auf der Boatfit - boooooaaaaaaah!!!!
Anneke
Geändert von Esmeralda (31.12.2008 um 16:53 Uhr)
Alt 01.03.2008, 22:37
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
597 Danke in 285 Beiträgen
@jan,
ich find´s genial.
Gruß Olaf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
