Alt 20.01.2008, 11:59
Guenther Guenther ist offline
Boot: SY Bavaria 44
Standard GPS-Antenne unter Deck
wer hat Erfahrungen mit dem Einbau von
GPS-Antennen unter Deck? Ein Bekannter
baut zukünftig seine GPS-Antenne im Heck
der Segelyacht unter dem Deck ein.
Begründung: Vermeidung von Decksdurchführung
und Verhinderung von UV-Beschädigungen der
Antenne.
Empfang klar oder unklar?
Beste Grüße
E. Günther
Alt 20.01.2008, 12:40
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
kann funktionieren, muss aber nicht.
Der Empfang wird auf jeden Fall schlechter werden, als bei einer Freiluftmontage.
Alt 20.01.2008, 12:49
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Würde ich nicht machen, hat auf jeden Fall schlechteren Empfang zu folge, mein Hand/GPS funktioniert unter Deck nur zu ca 50%, der Kartenplotter ist auf Deck unter Verdeck welches den Empfang nicht merklich verschlechtert
Gruß Jörg
Alt 20.01.2008, 13:08
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.284 Danke in 2.750 Beiträgen
Ungefähr genauso sinnvoll wie den Prop. in die Backskiste zu legen, um Propellerschäden zu vermeiden.
Gruß Karl-Heinz
Alt 20.01.2008, 13:36
wkatze wkatze ist offline
28 Danke in 19 Beiträgen
Ist genau so, wie wenn man das Kabel vom Kühlschrank nicht in die Steckdose steckt nur um keine Steckdose montieren zu müssen.
Kaum bis kein Empfang!
Gruß Uwe
Alt 20.01.2008, 14:44
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
keine gute Idee, besonders, wenn dann noch was auf dem Deck über der Antenne liegt oder steht. Gegen UV, wenns denn sein muss, hilft etwas klare Gewächshausfolie über die Antenne ziehen, die hält mindestens zwei Jahre, weil ordentlich UV-stabilisiert und kostet praktisch nichts. Und Decksdurchführungen dicht zu kriegen, sollte ja nun wirklich kein Problem sein.
gruesse
Hanse
Alt 20.01.2008, 16:58
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
das kommt drauf an, wenn du einen der neueren chipsätze (sirf 3, nemerix) hast ist es kein prob. bei den alten chipsätzen wird das ein genickbrecher.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 21.01.2008, 09:23
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
ich hab mal einen Laptop mit GPS-Maus in der Kabiene von einem Stahlsegler gesehen, die GPS-Maus stand auf dem Fensterbrett. Ging ohne Probleme.
Bernd
Alt 21.01.2008, 20:54
Belem Belem ist offline
110 Danke in 63 Beiträgen
Eigene Erfahrung:
Mein unter Deck eingebautes Garmin GPS 12 ohne externe Antenne (das geht
bei diesem Modell nicht) versorgt meine Anzeige im Cockpit und mein Funkgerät
ohne Probleme und bislang ohne jede Unterbrechung.
Lass Deinen Bekannten doch den Einbau einmal probeweise durchführen, um
zu sehen, wie der Empfang sich darstellt.
Belem
Alt 22.01.2008, 13:22
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
bei mir funktioniert eine GPS Maus am Laptop unter Deck einwandfrei (Stahlboot). Mir Sirf3-chip wie von Hartmut oben schon erwähnt.
handbreit ....
Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
