Alt 20.10.2007, 17:06
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Standard Generator springt nicht an
rechtzeitig zum Einwintern springt mein Generator nicht an, feine Sache.
Der Generator hat eine eigne Batterie, die sich nur bei Generatorbetrieb wieder auflädt. Da ich den in diesem Jahr höchstens ein Stunde laufen hatte, war letztens die Batterie leer. Nun, kein Problem dachte ich. Batterie ans Ladegrät gehangen und wieder geladen, alles bestens. Ich habe so einen kleinen Batterieprüfer, der zeigte auch anfänglich brav 100% an. Nur springt das Mistdingens jetzt nicht mehr an.
Der Anlasser orgelt auch einigermaßen gleichmäßig. Um einen Fehler mit der Batterie auszuschliessen, habe ich noch eine volle 110 AH Batterie mit Hilfe eines Starthilfekabels dazu geschaltet, springt trotzdem nicht an.
Rein vom akustischen her würde ich sagen, dass sich der Anlasser besser gedreht hat, als die große Batterie mit dran gehangen hat.
Da ich nicht an Zufälle glauben mag, hat doch das Nichtanspringen irgendwas mit der Batterie zu tun. War es eine Schnapsidee, die große Batterie ans Starthilfekabel zu hängen, bringt das nix wegen Kabellänge oder so ?
Jeder Hinweis ist willkommen
Thx
Alt 20.10.2007, 17:35
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
War keine Schnapsidee, nur würde ich nach Deiner Schilderung den Fehler wo anders suchen, als bei der (geschundenen) Batterie im Generator.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 20.10.2007, 18:04
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.136 Danke in 9.742 Beiträgen
Kerze raus,
Kerze nass, neue Kerze kaufen, vor dem einschrauben in den Kerzenstecker stecken, gegen Masse legen, Benzinhahn zu, Vollgas, kein Kaltstart und dann den Motor mit dem Anlasser durchdrehen.
Kerze nicht ans Kerzenloch legen, manchmal zündet das Gemisch beim Austritt aus dem Kerzenloch.
Kerze Trocken,
Benzinstand und Benzinzufuhr prüfen.
Kerze raus.
Einige ccm Benzin mit einer Spritze oder einem Schlauch in den Brennraum spritzen, Kerze wieder rein, mit Kaltstart (Choke) starten.
Alternativ Startpilot verwenden, Anleitung beachten.
Viel Erfolg,
Willy
Alt 20.10.2007, 18:13
Thx @Willy,
ich hätte vielleicht erwähnen sollen, dass es sich um einen Diesel handeln, sorry. Hilft denn Startpilot auch bei Diesel gut ? Der Generator ist fest im Motorraum installiert, inck. Anschluss an die Seewasserkühlung. Ich komme da sehr schwer ran.
Thx
Alt 20.10.2007, 18:19
aus dem geschlossenem Motorraum würde ich mit Startpilot wegbleiben....
....Diesel machen mich außerdem immer etwas ratlos.
Wobei meiner öfter nach einer Entlüftung verlangte.
Willy
Alt 20.10.2007, 19:03
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Wenn ein Diesel-Filter vorhanden, dann könnte da zuviel Wasser drin sein....
Grüße Ingo
Alt 20.10.2007, 19:11
Benutzerbild von divefreak
Zitat von boneman Beitrag anzeigen
Thx @Willy,
Startpilot funzt so gut im Disel das Merceds den mal als Extra mit fernbedienung vom Fahrzeuginnern verbaut hat....
Aber erst starten dann sprühen! Und bitte nur wenig
MFG René
MFG René
Alt 20.10.2007, 19:22
Ist extrem zündfähig....in geschlossenen Räumen sowieso...
Alt 21.10.2007, 10:37
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
starterspray ist doch nur eine krücke
eigentlich sollte man den richtigen fehler suchen und beseitigen
oder willst bis schliesslich und endlich gar nix mehr geht,
auf starterspray umsteigen
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 21.10.2007, 13:53
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Bei Dieselmotor würde ich folgende Dinge prüfen:
1. Glühkerze ok?? Kann man mit einem Ohmmeter messen
2. Wasser im Treibstofffilter?? Entsprechend Anleitung "entwässern"
3. Luft in der Leitung?? Entlüften nach Betriebsanleitung
4. Treibstoffleitung vom Tank irgendwo undicht?? Findet man meistens, wenn irgendwo Diesel "herumliegt" und man das riechen kann
5. Dann wirds schwieriger - Kompression prüfen.....
6. Wenn das alles nicht hilft (meistens schon spätestens ab Punkt 5. in den sauren Apfel beissen und Mechaniker holen.....
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 22.10.2007, 09:11
Jau,
die Dinge aus dem Wartungshandbuch werde ich wohl oder übel alle durchziehen müssen. Aber wie ich oben schrieb, ich glaube nicht an Zufälle.
Der Generator lief einwandfrei und sprang auch immer gleich an. Dann war die Starterbatterie leer und trotz aufgeladener Batterie geht er dann plötzlich nicht mehr, weil noch eine andere Ursache dazugekommen ist ? Das erscheint mir sehr unwahrscheinlich, deswegen hatte ich auf einen Tipp gehofft, der den kausalen Zusammenhang herstellt.
Alt 22.10.2007, 09:16
Hallo Andreas,
ja, man kann hier nur vermuten. Bringt aber nix....
Also an den plötzlichen Motorexitus glaube ich nach Deiner Schilderung allerdings auch nicht. Allerdings alle die anderen Dinge können durchaus "plötzlich" auftreten - besonders, wenn der Motor selten in Betrieb war.
Es hilft nichts, Stück für Stück die Möglichkeiten durchgehen, dann wirst Du auf die Ursache kommen und dann vermutlich auch auf die Erklärung.
Viel Erfolg!
Uwe
Alt 27.11.2007, 13:20
Ich habe alle Sachen aus der Fehlerbeseitigungsliste geprüft und alles für ok, befunden. Leider sprang auch nach Beten, Klopfen und Treten das Mistding nicht an. Also nolens volens einen Mechaniker gerufen, der kam heute.
Der lässt das Ding orgeln und er springt an. Einfach so.
Naja, einen Hunderter leichter und Zweihundert schlauer...
Alt 27.11.2007, 15:52
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.611 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo Andreas,
hast Du ein Ficher Panda Generator?
Ich hatte die gleichen Probleme, dass er nach langer Standzeit nicht anläuft. Entlüften etc, hat auch nie geholfen. Bis jetzt habe ich Ihn jedesmal wie folgt zum laufen gebracht.
Dieselschlauch nach der Elekrofördrpumpe entfernt.
Druckluft ca3bar in Richtung Generator angelegt.
Vorsichtig den Druckluftschlauch wieder entfernt.
Dieselschlauch angeschlossen. Start, ruckelt noch 2-3 mal, und läuft.
Vielleicht jemand da, der mir das erklären kann.....
Mindestens schon 5 mal so zum laufen gebracht. Jetzt lasse ich Ihn jede Woche einmal laufen, und die Probleme sind behoben.
Gruss Edi
Alt 27.11.2007, 15:55
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.284 Danke in 2.750 Beiträgen
Vielleicht sitzt die Pumpe nach längerer Standzeit fest und muß gelöst werden.
Gruß Karl-Heinz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
