Alt 12.11.2007, 16:49
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.141 Danke in 1.126 Beiträgen
Standard CE B und C Unterschiede
Kennt Jemand eigentlich das Anforderungsprofil der Kategorie B gegenüber C? Ich bekomme bei den Händlern da kein richtiges Bild. Da wird z.T das B als "B auf dem Papier" abgetan und belächelt. Schlimmer noch, anscheinend hat die SEEBG für den gewerblichen Personentransport über B hinaus, neben der mitzuführenden Ausrüstung, noch andere Anforderungen an Mindest-Reelinghöhen, Absperrventilen an den Tanks u.ä. Dingen. Zur Krönung liefert dann Volvo gleiche Motoren einmal mit Zertifikat nach Solas und einmal für "Freizeit" ohne.
Also ich blicke da nicht mehr durch, aber vielleicht ein anderer BFF´ler!
Gruss Thomas,
Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
Geändert von Rauti (12.11.2007 um 17:13 Uhr)
Alt 12.11.2007, 17:13
Benutzerbild von Segelmatt
3.498 Danke in 1.499 Beiträgen
Nun,
die CE-Kennzeichnng hat weder mit den Bestimmungen nach SOLAS noch mit denen der Berufsgenossenschaft zu tun.
Die Klassifizierung nach A-B-C soll eine Einstufung nach Fahrgebieten sein, und da gibt es in der Tat unterschiedliche Anforderungen z. B. für die Tankgröße.
Im Detail ist das alles in der EU-Sportbootrichtlinie (gibt's bei Google) erläutert.
Matthias.
Alt 12.11.2007, 17:15
Benutzerbild von nav_HH
nav_HH nav_HH ist offline
Boot: Tuckerboot m. OM616
992 Danke in 479 Beiträgen
Nicht die SeeBg hat hier Unterschiede, die zugegeben für Aussenstehende etwas verwirrend sein können, sondern generell gibt es die in der Richtlinie diese Unterschiede - sonst würde ja die Einteilung keinen Sinnmachen ;)
Die Definition der Wellenhöhen und Windstärken dürfte ja bekannt sein.
Es gibt für jeden Bootstyp grundlegend eine Anforderung an Stabilität und Auftrieb. Erfüllt man diese für die enstsprechende Kastegorie, hat man auch nur (oder schon...) die halbe Miete gezahlt. Einfach erklärt: die Stabinorm sagt: Cockpit ist schnelllenzend, Boot für Kat. C muss 60cm Überfluthöhe aufweisen, für B müssetn es 70 cm sein. Auch in Anhängigkeit mit der Katgorie ändern sich dann zum Beispiel:
- Glastärke bei Luken, Fenstern und Niedergängen
- Durchmesser der Lenzöffnungen
- Höhe der Fussstoppleiste an Deck
- Relingshöhen bzw. weitre Anforderungen an den Schutz vor Überbordfallen
- Festigkeit der Klampen usw.
- usw. usw.
Dies gilt für jedes Boot - egal ob 2,5 m oder 24 m - es gibt zwar Unterschiede in dem Weg der Bewertung bzw. fallen selbsterklärend viele Anforderungen für kleine Boote weg, aber nie die Befreiung der sicherheitsrelevanten Vorgaben der Sportbootrichtlinie.
Kurz gesagt sind die meisten Anforderungen der Richtlinie (wie oben genannt) in direkten Abhängigkeit zu sehen von
- Art des Fahrzeuges
- Entwurfskategorie
- Geometrischen Abmessungen (meist geht die Berechnungslänge in Formeln mit ein...)
ich hoffe das hilft ;)
Alt 12.11.2007, 17:24
@ Segelmatt:
Die Tankgrösse hängt nicht von der Entwurfskategorie ab. Tankgrössen werden generell nicht definiert, die Angaben von Mindestreichweiten kennen wir aus Bootstests in diversen Magazinen ;)
Die Richtlinie selbst definiert keine technsichen daten, randbedingen, Vorgaben, sondern nur allgemeine Anforderungen, die durch technische Standards dann detailiert umgesetzt werden.
Alt 12.11.2007, 17:25
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.989 Danke in 10.476 Beiträgen
Begriffsbestimmungen:
A. HOCHSEE: Ausgelegt für ausgedehnte Fahrten, bei denen Wetterverhältnisse mit einer Windstärke über 8 (Beaufort-Skala) und signifikanten Wellenhöhen über 4 m auftreten können und die diese Boote weitgehend aus eigener Kraft bestehen können.
B. AUSSERHALB VON KÜSTENGEWÄSSERN: Ausgelegt für Fahrten ausserhalb von Küstengewässern, bei denen Wetterverhältnisse mit einer Windstärke bis einschließlich 8 und Wellenhöhen bis einschließlich 4 m auftreten können.
C. KÜSTENNAHE GEWÄSSER: Ausgelegt für Fahrten in küstennahen Gewässern, grossen Buchten, Flußmündungen, Seen und Flüssen, bei denen Wetterverhältnisse mit einer Windstärke bis einschließlich 6 und Wellenhöhen bis einschließlich 2 m auftreten können.
D. GESCHÜTZTE GEWÄSSER: Ausgelegt für Fahrten auf kleinen Seen, schmalen Flüssen und Kanälen, bei denen Wetterverhältnisse mit einer Windstärke bis einschließlich 4 und signifikanten Wellenhöhen bis einschließlich 0,5 m auftreten können.
Boote der jeweiligen Kategorie müssen so ausgelegt und gebaut sein, daß sie der Beanspruchung nach diesen Parametern hinsichtlich Stabilität, Auftrieb und anderen einschlägigen grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang I standhalten und daß sie eine gute Manövrierfähigkeit haben
Kannste aber hier alles selbst nachlesen
http://www.ibrm.de/d/doc/Richtlinie_94-25-EG.doc
Weiss aber nicht, ob es der neuste Stand ist,
habe es mal vor längere Zeit abgespeichert
UWE
Alt 12.11.2007, 17:28
Nein, ist nicht der neueste Stand, da mittlerweile durch die Richtlinie 2003/44/EG erweitert...aber wie gesagt: Vorgaben darin sind nur allgemein und nicht derart technisch wie angesprochen ;)
Alt 12.11.2007, 17:30
Vielen Dank für die Erklärungen, Jungs!!
Ich habe zwischenzeitlich auch die EU- Richtlinie selbst ausgegraben.
http://www.bootsport.info/files/16061994.pdf
Da stehen doch auch für uns Nichtbürokraten ein paar interessante Aussagen drin.
Ich kam auf das Problem als mir jemand erzählte. das ein B "Sportboot" zum gewerblichen Personentransport zwischen den ostfriesischen Inseln doch heftig verändert werden musste. (Zusätzlich zur Lizenz des Skippers)
Gruss Thomas,
Alt 12.11.2007, 17:32
Aber die Begriffsbestimmungen werden sich nicht geändert haben
oder net oder doch
Alt 12.11.2007, 17:33
ja, das kannst du haben dass durch die gewerbliche Schifffahrt einiges am Boot gemacht werden muss - das liegt aber an den Bestimmungen der SeeBG, die da zusätzlich angewendet werden müssen...für kleine Sportboote meist nur sehr schwierig zu erfüllen - Beispiel: Sportboote, die für den WSP adaptiert werden, werden auch auf eine harte Probe gestellt und meist teuer umgebaut ;)
Alt 12.11.2007, 17:34
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Thomas,
hier http://forum.boote-magazin.de/archiv...hp/t-7913.html
kannst Du auch mal lesen.
Charly
oder net oder doch
Was nützt dir die Begriffsbestimmungen, wenn sich Inhalte ändern, um die es geht ;)
Alt 12.11.2007, 17:36
Eigentlich hatte ich gehofft, das man auch als Laie mittels ein paar Merkmalen (wie beim TÜV) schon eindeutig erkennen könnte, ob es ein echtes "B" oder nur ein "C" ist.
Aber da hatte ich wohl für einen Augenblick die EU vergessen.
Gruss Thomas,
Alt 12.11.2007, 18:01
45.263 Danke in 16.673 Beiträgen
- Festigkeit der Klampen ....
Das würde mich aber wundern. Hat schließlich überhaupt nichts mit dem Fahrgebiet (außer vielleicht D) zu tun.
Alt 12.11.2007, 18:22
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.283 Danke in 2.750 Beiträgen
Wichtiger wäre dann aber noch eine Klassifizierung der Crews.
In der Regel liegt der Schwachpunkt nämlich da.
Gruß Karl-Heinz
Alt 12.11.2007, 19:19
Hallo Wolf,
musst dich nicht wundern, ist einfach so: für jede entwurfskategorie geht in die Klampenfestigkeit (auslegung auf abscherung) ein unterschiedlicher Beiwert ein...muss ja auch - Beispiel "Schleppen": je höher die Anforderung der Kategorie (Wellen, Wind), desto grösser auch die Belastungen...
Geändert von nav_HH (12.11.2007 um 19:38 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
