Alt 05.04.2003, 17:08
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.607 Danke in 2.561 Beiträgen
Standard Welche 12 V Kühlbox kaufen??
Freunde des kalten Bieres und der streichfähigen und nicht zerlaufenen Butter.
Auf meine Boot ist lein Platz für einen eingebauten 12 V Kompressorkühlschrank. Ich möchte mir nun eine 12 V Kühlbox kaufen.
Die Kompressor Modelle sind mir zu schwer und zu teuer ??
Ich denke z.Z an eine Tropicool 18 oder 32 von Waeco..
Was gibt es noch mit vergelichbaren oder besserem Preis-Leistungsverhältnis ??
Wie sieht es mit den Baumarktmodellen mit Deckelkühlelemt aus ??
Die Tropicool sollen ca 10 Grad mehr Kühlleistung besitzen und eine Stromsparfunktion . Sie schlaten bei erreichter Temperatur die Leistung herrunter. Die liegt bei immerhin 70 W , also fast 6 Amp.
Welche Tipps oder Erfahrungen habt ihr ??
Gruß und Prost.
Gruß Olli
Alt 05.04.2003, 17:17
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Moin Hilgoli,
die bittere Wahrheit ist: alles was keinen Kompressor hat, ist leider uneffektiv und absoluter Stromfresser. Die Baumarktgeräte (Peltierelement) kühlen nur sehr schlecht, Absorberboxen z. B. von Elektrolux sind besser, brauchen aber viel Strom und sind lageabhängig, d. h. auf einem Segelboot werden sie nur unzureichend funktionieren. Im Wohnmobil habe ich so eine Box seit Jahren zur vollsten Zufriedenheit in Betrieb, aber da steht bei laufendem Motor auch genug Strom zur Verfügung, und wenn das Auto steht, gibt es meistens einen Landanschluß.
Handbreit
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 05.04.2003, 17:23
... dem kann ich mich nur anschließen... ich bin gerade auch auf der suche und inzwischen bei einer box von waeco mit kompressor gelandet.... alles andere außer kompressor ist für ein boot ungeeignet.....
ich muss mir die boxen nur noch einmal original ansehen.... und mich dann zwischen einer 18 lit oder 25 lit entscheiden....
Alt 05.04.2003, 17:34
Standard Lastesel
Hy
Was mich bei den Kompressorboxen stört ist die Schlepperei.
Auf meinem MoBO hab ich ja genug Strom wenn der Motor läuft un am Steg ggf 230 V.
Hat jemand Erfahrung mit den Tropicool Modellen und deren " Einschlatzeiten" bzw Stromverbrauch ??
Mit 6 Kilo kann man soi ne Box noch Abend`s mit in die FeWoh nehmen und Morgens gut gekühlt aufs Boot. Und ggf in der Bucht mit an den Strand.
Hat nur keinen Sinn wenn Sie extrem viel Strom brauchen würde.
Obwohl ich hab 2x Batt 90 A/h und die Box schaltet sich bei sinkender Battspannung ab Also mehr als warm werden kann es nicht.
Die Kompressorboxen haben mich in Natura durch ihre Abmasse etwas erschreckt
Gruß Olli
Alt 05.04.2003, 17:35
Segelwilly
mir ist die Ausgabe auch schwer gefallen. Nun läuft das Kälteding fast 2 Tage ohne Probleme an einem 36AH Akku und ich bin zufrieden das ich nicht dem billigern Angebot nachgegeben habe. Zudem kühlt sie wie der Teufel!
Gruß Willy
Alt 05.04.2003, 18:58
...@ willy...
für welche größe hast du dich denn entschieden ??
die hier unten ??.... oder größer
Hits:	594
Größe:	46,7 KB
Alt 05.04.2003, 20:00
matten matten ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Tropicool
Hi hilgoli.
Ich nenne seit 6 Jahren eine Tropicool 24 mein eigen und bin völlig zufrieden.Kram rein inne Box im Auto ans Netz und aufm Campingplatz oder Boot ist alles schoen kalt angekommen.
Das wars aber auch schon, da mir wegen der heftigen Leistungsaufnahme schon mehrere Stecker abgeraucht sind und man mit dem Anschlusskabel im Auto gleich ne Zusatzheizung hat.Als Mobo mit laufender Maschine wirds wohl gehen aber vor Anker muss der Stecker wohl raus.
Immer ne Handvoll Matten
Alt 05.04.2003, 20:06
Hellwibo Hellwibo ist offline
23 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Hilgoli, ruf doch mal am Montag bei uns an.
Viel Tip und Preis für Box.
Gruß Michael Hammermeister
Alt 05.04.2003, 21:06
Naabäänd,
werde ich machen und nach viel Tipp und wenig Preis fragen.
Oliver
Gruß Olli
Alt 05.04.2003, 21:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Oliver kauf Dir auf jeden Fall einen Kompressor. Oder mach es wie ich und baue Dir ein ein (zweite) Kompressor selber.
Dieser Raum war nicht benutzt und verschlossen. Jetzt ist er voll und offen. Stromverbrauch 2,2 Amp. Bei geringer Einschaltdauer
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.04.2003, 22:50
Segelwilly
Zitat von dieter
...@ willy...
Hi Dieter,
genau die habe ich genommen. Die nächst größere war nicht so viel größer, das der Preis ok ging. Für uns zwei reicht sie vollkommen aus. Wir gehen allerdings nicht auf Langfahrt und haben fast jeden Abend die Möglichkeit, die Vorräte zu ergänzen. Außerdem lagern die meisten Getränke weit unten im Boot und benötigen nur einen kurzen Aufenthalt in der Box.
Literflaschen passen stehend hinein......
Gruß Willy
Alt 05.04.2003, 23:37
...genau für diesen zweck benötige ich die box auch... bzw. um evtl. mal ein stück butter und etwas käse und wurst für 1 oder 2 tage zu kühlen... dann kommt wieder land in sicht
Alt 06.04.2003, 22:51
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
hallo,
ich hab die 50 L Kompressorbox von Waeco. Ist ein super Teil, schaltet selbsttätig auf 12/24/230 Volt. Kühlt bis minus 18 °C.
Charly
Alt 07.04.2003, 09:39
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
Moin - ich lebe noch mit einer billigen Pelier-Box und bin - wenn man mit den systembedingten Nachteilen leben kann - zufrieden. Da wir mit Kindern segeln hängen wir in der Regel ab nachmittags am Hafenstrom. Das Teil ist über einen Trafo direkt an das 220V Netz angeschlossen, so daß unsere Batterien und das kleine Ladegerät nicht mit dem Spaß zu tun haben. Vorteil ist neben dem Preis das relativ geringe Gewicht, so daß wir mit vorgekühlter Box anreisen und sie auch relativ easy an Bord wuchten können. etwas nervig ist die Kondenswasserbiltung in dem Teil, aber wenn das Bier unten liegt, dann geht das schon.
Jürgen
Alt 07.04.2003, 09:51
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich hab auch eine billige Peltier-Box - aber nutze sie fast nicht mehr. Bei uns in der Nordsee reicht i.d.R. die "Bilge-Kühlung" völlig aus. Unglaublich, wie kalt das selbst an einem heissen Sommertag in meinem "Keller" ist. Die Bilge muss natürlich sauber und trocken sein (ist sie bei mir zum Glück).
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 07.04.2003, 12:05
...komme gerade vom bosch-händler und hab mir die waeco boxen live angesehen.... die 18 liter box ist (leer) zum tragen subjektiv sogar schwerer als die cfd 35 mit 31 liter inhalt.... diese kann auch 12/24 volt betrieben werden hat noch den vorteil des fast doppelten stauplatzes ... der abschaltschutz für die batterie ist auch vorhanden und der außenumfang ist nur geringfügig größer .... der preisunterschied ist aber fast 100 EUR... !!....
jetzt muss ich nochmal drüber schlafen...
Hits:	450
Größe:	47,0 KB
Alt 07.04.2003, 12:08
Hi Dieter,
meine 50 Liter hat die gleiche Technik, kann ich Dir nur empfehlen. Müsstest Du auch mit einfrieren können bis - 18 °C.
Ich hab für die 50 Liter Box 700 Euro bezahlt.
Charly
Alt 07.04.2003, 12:20
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Freunde des kalten Bieres,
eine Peltier-Box funktioniert sehr gut bei niedrigen Aussentemeraturen, wenn man eigentlich keine Kühlung braucht.
Beim Erwärmen von Speisen ist sie wesentlich besser geeignet.
Wie bereits mehrfach in den vorangegangen Beiträgen geschrieben wurde,
eine Peltier-Box ist besonders im Mittelmeerraum zum Kühlen ungeeignet.
Ich kann mich dieser Meinung nur anschließen und nur zum Kauf einer Kompressorbox raten.
Übrigens WAECO kann ich günstig besorgen, wenn da jemand Bedarf hat.
mfg
Günther
Alt 07.04.2003, 12:27
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
ganz so schlimm ist es mit den Peltier Boxen nun auch wieder nicht. Aber das "Gut" an sich muss kalt sein oder Kälteakkus beim bepacken reinlegen, dann geht das auch recht gut. Klar - ein Kompressor hat mehr Leistung.
Wir haben hier übrigens noch eine WAECO Tropicool Classic stehen, mit Peltierelement, da wir sie nicht nutzen, würden wir sie auch verkaufen. Bei Interesse bitte PN oder MAIL.
gruss
stefan
Alt 07.04.2003, 14:47
die "klasssischen" Peltrierboxen würde ich auch nicht favorisieren.
Aber Waeco verspricht ja für die aktuellen Tropicool Modelle deutliche bessere Kühlleistung und eine Energiesparschaltung bei erreichter Temperatur ( zb. wenn das Kühlgut gekühlt + Kühlelemete eingelagert wird.
Sind die wirklich besser als andere Peltierboxen8 zb andere Waeco oder no name Boxen)
Gruß Olli
Alt 07.04.2003, 15:36
Hallo hilgoli,
egal was bei den einzelnen Herstellern versprochen wird, eine Verbesserung kann nur über die Isolierung erfolgen.
Die Physik dieser Peltier Elemente ist für alle Hersteller gleich.
mfg
Günther
Alt 07.04.2003, 15:44
Hallo Günther,
warum gibt dann Waeco für seine beiden Produktlinien der Peltierboxen,
komplett andere Werte an. Nur wegen der anderen Isolierung. Laut Waeco sollen auch eine andere Technik drinn stecken.
Olli
Gruß Olli
Alt 07.04.2003, 16:39
Hallo Olli,
ich habe mir jetzt nochmal den Waeco Katalog hergeholt und die Lobeshymne für die Peltier-Boxen durchgelesen.
Ich kann nichts entdecken, was frühere Boxen nicht auch schon konnten.
Anscheinend wird bei erreichen der eingestellten Kühltemperatur der Strom zurückgeregelt. Ich sehe aber fast keinen Unterschied oder Vorteil zum termostatgeregelten Intervallbetrieb älterer Boxen.
Das Problem dieser Boxen ist meines Erachtens, dass sie die eingestellte Temperatur fast nie erreichen.
Die minimale Kühltemperatur ist im Idealfall bis zu 20°C unter Umgebungstemperatur angegeben!!! Da läuft das Teil aber bereits OHNE Pause.
mfg
Günther
Alt 07.04.2003, 16:44
mfg
Günther
und bei 35 °C Umgebungstemperatur schmeckt das 15°C "kalte" WS doch jedem oder
Charly
Alt 07.04.2003, 17:08
mfg
Günther
Und zieht dabei locker 6-8 Ampere...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
