Alt 13.05.2007, 09:23
Benutzerbild von Ralf.B
Ralf.B Ralf.B ist offline
17 Danke in 7 Beiträgen
Standard Regen
ich habe da mal eine frage und zwar wie sieht das bei euch aus mit der Dichtigkeit bei dem Regen die letzte Woche sind euere Boote 100 pro dicht?
Alt 13.05.2007, 09:38
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Hallo Ralf!
Wenn Du Ami-Boote meinst (Bayliner, Maxum etc.) die sind selten ganz dicht -in Florida regnet es halt selten-. Ein bißchen Wasser läuft irgendwo immer rein.
Hab das bei mir nach langer Zeit und langem Suchen gut in den Griff gekriegt.
Gruß von der Ostsee...
Alt 13.05.2007, 10:15
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Zitat von Todo Beitrag anzeigen
Hallo Ralf!
Wo hast Du denn diese Erkenntnis her???
Kanzler
Alt 13.05.2007, 12:31
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Also mein Boot ist zu 100% nicht dicht, ich habe bei meiner Tupperdose ja nicht mal eine Persenning drauf ;)
Alt 13.05.2007, 12:39
Benutzerbild von mmarco
mmarco mmarco ist offline
Boot: Wellcraft 192 Sport AQ171/290
147 Danke in 102 Beiträgen
Meine Wellcraft habe ich ja siet Februar.
Seit dem ist sie im Wasser und bis jetzt hatte ich nicht einmal ein Fingerhut voll Wasser in der Bilge!
Also trotzt Ami Boot scheint absolut dicht zu sein!
Grüsse vom Rheinknie
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 13.05.2007, 12:40
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.334 Danke in 2.246 Beiträgen
Moin Ralf.
definitiv nicht. (Bayliner 2855 Bj 2001). Allerdings ist mein Camperverdeck auch nicht 100% zugeknöpft/-geklettet und wo das Wasser in der Bilge herkommt, weiß ich mittlerweile auch (siehe anderen fred weiter unten). Da mein Boote eh noch vor der Garage steht kann ich damit aber ganz gut leben
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 13.05.2007, 13:27
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
ich Besitze eine Sea Ray und die ist 100% Dicht!!!!!
Dagobertreiten
Alt 13.05.2007, 16:47
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Ich weiß nur, daß ich nicht 100% dicht bin.
Gernot
Alt 13.05.2007, 17:14
Na da bin ich ja froh das ich nicht der einzige bin der nicht ganz dicht ist
Alt 13.05.2007, 17:48
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Ich lass das Wasser unten wieder ablaufen ,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 13.05.2007, 21:00
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Meine Chris*Craft ist auch zu 100% dicht,kein tropfen in der Bilge und nirgends eine feuchte stelle.Trotz Amiprodukt.
Housi
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 13.05.2007, 21:30
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
meine Glastron ist auch zu 100% dicht, meine Sea Ray vorher war es auch, also es gibt Amis die Dicht sind und auch Verdecke die nichts reinlassen
Gruß Jörg
Alt 13.05.2007, 23:35
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
2052 ist dank neuer Persenning dicht. Einzig die verschraubung von der Hilfsmotohalterung lässt ein paar Tropfen durch. Aber das ist nicht schuld des Bootes sonder des vorbesitzers. Werd ich aber demnächst auch dichten.
Bernd
Alt 13.05.2007, 23:42
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 84 Beiträgen
Unsere Bayliner ist natürlich da undicht wo die Folienscheiben geknöpft sind. Rechts und links vom Steuerstand.
Lothar
Alt 14.05.2007, 00:09
Also die beiden Dichtheitsprobleme bei meinem Bötchen sind folgende:
  1. Durch das gespannte Dach dehnen sich die Nähte und es tropft etwas Wasser bei starkem Dauerregen durch. Ein guter Nahtabdichter hilft hier sicher weiter... bis jetzt haben wir das aber jedes Jahr neu gemacht und immer wieder kommt Wasser durch. Irgendwie sind diese Nahtdichter auch nicht das gelbe vom Ei.
  2. Der geschwungene Bügel sammelt auf der Oberseite das Wasser und leitet es entlang des Verdeckes seitlich ab. Dort ist leider eine Öffnung und das Wasser rinnt leicht in das Boot hinein. Dieses Problem wurde allerdings auch mit einem speziellen Wasserabweiser gelöst.
Ansonsten ist das Boot bezüglich Luken, Seitenscheiben, Schraubverbindungen, Beschläge und allfälligen Stoßverbindungen absolut dicht!
Gernot
Alt 14.05.2007, 02:09
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Wat ?! Da täuschte Dich aber gewaltig ! Insbesondere im Sommer/Herbst hast Du praktisch täglich tropische Gewitter mit entsprechenden Regenfällen. Dauert zwar immer nur ein Stündchen, aber dann kommt mehr runter wie hier in einer Woche...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 14.05.2007, 10:48
uwi uwi ist offline
Boot: Delphia 1100s
819 Danke in 365 Beiträgen
meine DRAGO ist dicht, auch bei den ständigen Regenfällen der letzten Woche, Problem ist die Hafenpersenning, da hat sich in der Mitte eine Kuhle gebildet und Wasser ist durchgetropft, Plicht stand unter Wasser, Teppich komplett Nass .
Was kann man mit der hafenpersenning tun, um soetwas zu verhindern.....
Danke
Uwe
Alt 14.05.2007, 11:04
Moin Uwe,
Bei meiner Hilter hatte ich damals eine "Spange" aus 10x0.75mm Federstahl mit zwei Steckhalterungen quer übers Boot gespannt, um die Persenning auf Spannung zu halten. BCM in Münster hatte sowas als Meterware noch im Keller liegen für Pfennigbeträge. (Ist allerdings schon 7 Jahre her).
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 14.05.2007, 11:05
Benutzerbild von SR 220 PEPE
SR 220 PEPE SR 220 PEPE ist offline
262 Danke in 163 Beiträgen
Danke
Uwe
Moin, habe unter meiner Hafenplane eine senkrechte STange, die ich nach aufplanen drunter stelle, gibt es bei awn und den anderen. Übrigens auch als ausziehbare und verriegelbare in mehreren Größen... Gruß Jan
Immer auf der richtigen Seite des Strandes bleiben!
Alt 14.05.2007, 11:59
uwi uwi ist offline
Boot: Delphia 1100s
Hallo Jan,
gute Idee mit der Stange, aber wie stelle ich die auf, denn wenn Plane drauf und verknöpft, dann Boot zu und vor dem zuknöpfen ist doch wohl vermutlich zuviel Bewegung in der Plane, als das die Stützstange stehen bleiben könnte.....
Uwe
Alt 14.05.2007, 12:03
TomHH
Hast doch im Heck die Halterung für den Tisch, versuche einfach die Stange dort zu befestigen.
Alt 14.05.2007, 12:38
Dieselmat Dieselmat ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
gibt es hier auch Besitzer von Fischer/Angel-Booten ala Merry Fisher, Arvor etc.?
Bei denen (und auch bei meiner Rhea) ist der Motor ja mittig eingebaut mit einer Abdeckung in der offenen Pflicht. Bei Regen habe ich immer ca. 2 volle Schwämme Wasser in der Bilge. Entweder durch die Angelhalter oder Motorabdeckung.
Ist es bei euch ähnlich oder absolut dicht?
Alt 14.05.2007, 12:51
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
Ich habe eine Merry Fisher, allerdings die AB-Version. Und obwohl nagelneu, leckt es durch die vordere Luke.
Aber der Verkäufer (Schiffswerft Laboe) hat umgehend eine neue Luke geordert, welche dann von einem, im Flensburger Raum ansässigen, Bootsbauer eingebaut wird. Natürlich für mich alles kostenfrei.
Nur, dass ich zur Zeit mit einer abgeklebten Luke herumfahre, sieht nicht gerade schön aus.
Gruß Karsten
Alt 14.05.2007, 14:26
Benutzerbild von LUVbogen
LUVbogen LUVbogen ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Siggi
Hmm hab ich auf Deinen Rat hin auch versucht. Aber leider .....
DU ZAHLST MIR JETZT SCHÖN DIE BERGUNG JA!
Ihr seid ja nur neidisch, weil die leisen Stimmen nur zu mir sprechen!
Alt 14.05.2007, 21:28
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
749 Danke in 388 Beiträgen
Hallo Uwe,
ich hab auch so eine Stange aus Alu. Die Stange ist ausziehbar und wird durch Drehung arretiert wie ein teleskopierbarer Bootshaken.
Die Alustange hat am unteren Ende einen Gummifuß gegen Verrutschen auf dem Deck und am oberen Ende einen Druckknopf. Das Gegenstück zum Druckknopf ist in der Plane eingearbeitet. Die Lösung stammt von einem amerikanischen Boot und funktioniert gut.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
