Alt 13.09.2025, 12:05
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Standard Bootswinde mit automatischer Bremse - Fehlfunktion ???
Moin ,
Ich habe bei meinem neuem 2700er Ohlmeier Trailer eine , ich glaube Alko Winde verbaut die ich jetzt das 2. mal genutzt habe und entweder ist der Mist schon kaputt oder es muss was justiert werden oder ich mache was falsch .
Es gibt keinen Hebel wenn man die Bremse lösen will oder wenn man schnell und leicht das Seil ausrollen will sondern man leiert kurz zurück und schwups ist diese „Bremse“ frei und es geht schnell und leicht zu Sache .
Genau das ist das Problem ..
Ich wollte das Seil jetzt ausrollen und muss mit beiden Händen und viel Kraft rückwärts leiern ….
Normal gibt man mal einen Ruck und es geht spielend einfach .
Was mache ich falsch oder was ist defekt oder was kann ich einstellen ???
Freue mich über ein paar Infos von euch …
Vielen Dank
Hits:	41
Größe:	31,9 KB
Alt 13.09.2025, 20:10
Keiner eine Idee ?
Alt 14.09.2025, 14:27
Da ist diese , doch keine Alko oder Knott
Automatische Lastbremse nennt es sich .
Macht man den Deckel ab , gibt es eine Federspannung in der Achse aber egal ob leicht oder schwer , es lässt sich sehr schwer zurück Leier…
Eine Unterlegscheibe und Spezialring war dort noch aber ich denke als Ersatz reingelegt .
https://www.anhaenger-ersatzteile24....uckbremse.html
Hits:	33
Größe:	96,7 KB
ID:	1049645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	60,8 KB
ID:	1049646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	62,6 KB
Hits:	26
Größe:	70,1 KB
Alt 14.09.2025, 14:58
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.573 Danke in 3.563 Beiträgen
https://www.anhaenger-ersatzteile24.de/de/anhaengerersatzteile/seilwinden/manuelle-seilwinden/900kg-seilwinde-automatischer-lastdruckbremse.html
Wenn du die rausgefallene Scheibe und den Sprengring an die richtige stelle einbaust dann geht die Winde wieder wie Neu.
Gruß Jogie,
Alt 14.09.2025, 15:45
Nein , die gehören da nicht hin.
Am Ende half der Gummihammer ….
Der 4 eckige Mitnehmer wo die Kurpel drauf sitzt hat ein Gewinde und presst sich dagegen und die Scheiben werden wie bei einer
Bremse gehalten und die Welle dreht sich .
Dieses muss sich verkeilt haben …
Habe es dann mit Gewalt los bekommen und am Ende alles gereinigt und neu eingefettet .
Jetzt geht es zum Glück wieder …
Warum das passiert ist weis ich nicht ?
Die Winde wurde jetzt das 2. benutzt .
Mal sehen wie lange es hält .
Qualitativ macht sie einen ganz guten Eindruck.
Hits:	25
Größe:	60,8 KB
ID:	1049651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	99,1 KB
ID:	1049652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	89,3 KB
Alt 14.09.2025, 15:53
Da frag ich mich was die Scheibe und Simmering da im Gehäuse machen und wie die dahin kommen.
Gruß Jogie,
Alt 14.09.2025, 20:56
yello yello ist gerade online
821 Danke in 357 Beiträgen
Die Scheibe gehört auf den Vierkant und der Seegerring davor auf den Ansatz zum Vierkant. Das soll das Verschieben des Vierkants nach vorne verhindern.
yello
Alt 15.09.2025, 06:59
scrad scrad ist offline
158 Danke in 75 Beiträgen
Ich hatte an meinem Ohlmeier Trailer kurz nach dem Kauf ebenfalls die Winde defekt .
Selbes Problem , aber es ließ sich äußerlich kein Defekt feststellen.
Anstandslos ne neue Winde bekommen die nach 3 mal slippen wieder defekt war.
Zerlegen/Gummihammer brachte kurz Abhilfe und dann "klemmte" sie wieder.
Hatte keine Lust mehr auf den Ärger und auf elektrische Winde umgerüstet......
Alt 15.09.2025, 08:29
Nein die Scheibe passt da nicht hin …
Es gibt da noch eine lange schmale Welle und es scheint wirklich Ersatz zu sein .
Das große 4 Kant sitzt wie eine Schraube auf einem großem Gewinde und beim herauslösen drückt das 4 Kant dann die Scheiben zusammen und versetzt diese dann in Drehung ….
Beim zurück kurbeln soll ich dann dass 4 Kant etwa lösen und die Scheiben frei geben .
Warum dieses sich verhakt oder blockiert hat ist mir noch ein Rätsel .
Vielleicht ein Einzelfall aber wenn nicht dann muss die Winde weichen ….
Vieleicht mag sie auch keine 2.5 to Boote und verkeilt sich deswegen …
Auf jeden Fall hatte ich so ein Mist mit meinen „billig“ Winden nicht .
Einfacher Kipphebel und alles wäre gut …
Alt 15.09.2025, 10:04
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
943 Danke in 526 Beiträgen
Hol dir ne Alko 901 dann haste Ruhe.
Frag ohlmeier ob sie dir mit zuzahlung ne Alko zusenden.
Dann wirds schon passen
Alt 15.09.2025, 11:40
Habe den Trailer im August 2024 über Europe Marine gekauft ….
Ob da noch was machbar ist nach der Zeit und über 3. , glaube ich weniger ….
Aber jetzt muss es erstmal getestet werden .
Wenn es wieder klemmt dann kommt sie weg , dann ist wohl das Boot oder das Prinzip dieser lastbremse für das schwere Boot wohl zu viel
Alt 15.09.2025, 11:47
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
13.704 Danke in 3.688 Beiträgen
Also, ich lese hier länger mit..
Wir hatten mal einen Brenderup PKW Transporthänger in der Firma. Ich hatte damals mehrfach Autos transportiert.
Es war auch eine Automatikwinde verbaut....
Man musste beim Herunterlassen eines Autos auch immer kurbeln - geht ja nicht anders, sonst würde das Auto ja herunterrollen und die Kurbel zum Ventilator werden...
Das Seil konnte man nie einfach so ziehen und abwickeln.
MfG* * * *Mario
Alt 15.09.2025, 18:48
Das ist schon klar , nur in diesem und meinem Fall klemmte die Bremse beim kurbeln.
Soll heißen , wenn ich ohne Last am Haken gekurbelt habe egal ob rauf oder runter , ging das so brutal schwer das ich 2 Hände braute und nach 2m Seil am Ende war .....
Die Bremse klemmte permanent.
Alt 15.09.2025, 19:50
Richtig , abrollen ist dann quasi schwerer wie aufrollen .
Ich bin echt gespannt was das nächste mal passiert .
Genau 1x wurde die Winde vorher zum kurbeln benutzt
Alt 15.09.2025, 20:03
Hol dir mal den Gummiehammer mit.
Wenns klemmen sollte ein schalag auf die kurbel.
Gruß Jogie,
Alt 17.09.2025, 09:51
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
963 Danke in 450 Beiträgen
Wenn ich das Richtig erkannt habe ist das eine Schlegl SSW 900/1
Quasi Baugleich zur Alko 901
Ich habe die gleiche Winde auf meinem Trailer verbaut.
Die paar Male, die ich sie genutzt habe funktionierte sie ohne Probleme.
Inzwischen ist die Winde nur noch Backup, für den Fall das die E-Winde mal versagen sollte.
Die gezeigte Winde ist, bis auf die Länge der Kurbel und der Farbe der Kunststoffabdeckung, baugleich zur Alko 901.
Ich gehe davon aus das Alko die Winden nicht selbst baut sondern diese fremdfertigen lässt.
Ich behaupte das die Winde vom gleichen Hersteller kommt.
Die Alko Winde ist in meinen Augen auch nicht das Maß aller Dinge.
Hier liegt eine Alko 501 rum, die wir mit einem 300kg Boot krumm gezogen haben.
Die Winde wurde original von Ohlmeier auf einem seiner Trailer verbaut und nie ungebastelt.
Bei einem 2,7to Trailer würde ich persönlich zu einer 1201 raten, oder eben eine E-Winde nutzen.
Die 901 würde ich hier nur mit Umlenkung verwenden wollen.
Es sei denn, das Boot schwimmt fast bis zur Bugstütze ein.
Andere Frage.
Hast Du die Teile in der Reihenfolge des Ausbaus auf den Rahmen gelegt.
Dann passt dort das eine oder andere nicht.
Die Winde sollte wie im Anhang aussehen.
Die Bremsscheiben kommen eine vor und eine hinter die Drehsicherung.
Schau mal ob der Sicherungsring und die Passcheibe auf der gegenüberliegenden Seite der Welle verbaut sind.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schlegl_Ersatzteilkatalog_S.55-56 (1).pdf (72,0 KB, 12x aufgerufen)
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Geändert von Secundus (17.09.2025 um 10:36 Uhr)
Alt 17.09.2025, 20:40
Habe es genau so wie in der Explosionszeichnung eingebaut .
Die Teile lagen nur so auf dem Rahmen .
Klar , eine Scheibe davor und dahinter , und so wie es Orginal war mit Fett versehen
Hits:	13
Größe:	28,2 KB
Alt 21.09.2025, 11:38
Gestern mal auf dem Wasser gewesen.
Alles hat funktioniert .
Es lies sich schnell und einfach ankurbeln.
Am Ende nochmal getestet , ob es auch dann noch leicht ging .
Bis jetzt sieht es gut aus .
Vielleicht war es Dreck oder Ähnliches ?
Was ich nicht weis ? Dürfen zwischen die Scheiben
fett ?
Würde sich ja Bauarttechnisch nicht vermeiden lassen ..
Wenn es so bleibt alles gut .
Was nervt, speziell im Schiersteiner Hafen , wo ich mit dem Auspuff vom SUV schon im Wasser hänge, das Boot rollt nicht von alleine vom Trailer trotz Stoltz Rollen und komplett alles auf Rollen .
Es hilft nur Rückwärts fahren und kurz auf die Bremse damit es einen Ruckgibt und dann rollt es .
Hier müsste man eine 2 kleine Winde montieren und eine Umlenkrolle die von hinten kommt und das Boot zwar schräg nach unten zieht aber zurück zieht …
Lowrance 3500 mit Fehlfunktion molaboot Technik-Talk 11 27.08.2023 22:01
Fehlfunktion Funktionspanel Bavaria 30 Motorboot Rolfi Allgemeines zum Boot 2 06.04.2020 08:06
Schutz der Elektrik gegen LiMa-Regler Fehlfunktion/zu hoher Spannung? JulianBuss Technik-Talk 6 11.05.2011 18:08
Fehlfunktion Smartcontroller Teibelman Allgemeines zum Boot 0 20.08.2005 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
