Alt 18.09.2025, 09:43
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Seewasserventil mit Süsswasser spülen
hat jemand eine idee wie man ein Seewasserventil unter dem Boot mit Süßwasser spülen kann, ohne alles abzubauen?
Dachte da an eine art Saugglocke mit Wasseranschluss oder ähnliches.
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 18.09.2025, 10:18
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.886 Danke in 1.953 Beiträgen
Schlauch nehmen, rein schieben, in das andere Ende einen Trichter stecken und höher halten als das Ende im Ventil, Wasser in den Trichter kippen.
Oder, wenn die Möglichkeit besteht, den Schlauch an einen Wasserhahn anschließen.
Gruß Mirko
Alt 18.09.2025, 10:45
Bei mir sehen die so aus am unterschiff. Da is nix mit Schlauch rein.
Hits:	9
Größe:	31,2 KB
Gruß Shira
Alt 18.09.2025, 11:02
Akaija Akaija ist offline
9.754 Danke in 1.562 Beiträgen
Seewasserfilter öffnen, Schlauch rein, Spülen. Also von Innen nach Außen.
Gruß Ralf
Alt 18.09.2025, 11:03
Boot: Marco 860 AK
Dann wirst Du am "alles abzubauen" nicht vorbei kommen.
Gruß Mirko
Alt 18.09.2025, 11:04
Boot: Marco 860 AK
Wenn es einen Filter gibt. Kann ja auch das Ventil für die Toilette sein.
Gruß Mirko
Alt 18.09.2025, 11:07
Fjoe Fjoe ist offline
Boot: Segelboot: Bavaria 30 cruiser
99 Danke in 51 Beiträgen
Von Innen nach außen versetze ich die Ventile auch mit Frostschutz, wenn das Boot im Wasser überwintert. Allerdings muss der Einfülltrichter oberhalb der Wasserlinie liegen. Nur etwas höher als das Ventil reicht nicht.
Während des Spülvorgangs das Ventil schließen (lassen). Dann sind auch die Toträume, falls vorhanden, geflutet.
Alt 18.09.2025, 14:39
Dann bleibt mir in der Pumpe auf dem Weg zum Ausgang immer noch das Salzwasser.
Ich glaube ich muss hier einen Pöppel mit Wasseranschluss konstruieren.
Gruß Shira
Alt 18.09.2025, 14:42
Boot: Marco 860 AK
Dann mach das Ventil zu und kipp solange Wasser in den Filter bis es am "Ausgang" rauskommt.
Gruß Mirko
Alt 18.09.2025, 14:44
Also ich schütte meinen Frostschutz in den Seewasserfilter, das bei laufendem Motor, der Impeller befördert das durch das ganze System.
Genau so kann man das mit Süßwasser zum Spülen machen.
Verstehe also das Problem nicht.
Gruß Ralf
Alt 18.09.2025, 14:47
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.141 Danke in 1.483 Beiträgen
Seeventil schließen, Spülschrauben öffnen und durchspülen... so mach ich das
Alt 18.09.2025, 14:54
Ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt.
Hier geht es mir um ein EInlassventil wie im zweiten Post von mir abgebildet das zu einen Filter und einer Pumpe geht und weiter ins Cockpit wo man einen Schlauch anstecken kann zum Abspritzen oder Reinigen. Wenn ich in die entgegengesetzte Richtung Wasser durchlassen möchte, verhindert das die Pumpe. Und dort wo der Die Pumpe und der Filter sitzt möchte man seinen Feind nicht Arbeiten lassen.
Gruß Shira
Alt 18.09.2025, 15:13
Ich hätte mir das so vorgestellt.
Pöppel Holzstiel entfernen und Wasseranschluss für Gartenschlauch rein gebastelt. Gartenschlauch anstecken Frau liegt unter dem Boot und hält das Ding über das Ventil dreht das Wasser auf wird vollgespritzt, bis ich oben die Pumpe aufdrehe.
Alles gespült und fertig.
Aber vielleicht gibt es ja so etwas schon und ich finde es nicht.
Gruß Shira
Alt 18.09.2025, 15:20
.........Frau liegt unter dem Boot und hält das Ding über das Ventil dreht das Wasser auf wird vollgespritzt........,
Irgendwie stehe ich auf der Leitung und verstehe nur das Du Deine Frau vollspritzen willst... viel Spaß dabei!
Sorry, der musste jetzt sein.
Gruß Ralf
Alt 18.09.2025, 15:46
Thomas59 Thomas59 ist gerade online
Boot: Sealine F43
1.530 Danke in 645 Beiträgen
Weiß zwar net was ein Pöppel holzstiel ist, aber egal.
Also das Boot liegt im trocken Dock und deine Frau darunter, im trocknen.....
Gartenschlauch genommen, von außen am wassereingang drangehalten und Wasser marsch..Wenn deine Frau das macht??? Oder du legst dich unter das trockenen Boot und deine Frau macht Wasser marsch
Alt 18.09.2025, 16:02
So was
Hits:	5
Größe:	9,1 KB
Gruß Shira
Alt 18.09.2025, 16:05
Boot: Succes 1050 SD
1.047 Danke in 413 Beiträgen
https://www.svb.de/de/spuelanschluss...nenborder.html
so ein Spülanschluss kann man kaufen, und die Frau bleibt trocken.
Alt 18.09.2025, 16:30
Boot: Sealine F43
So was
Schöner pöppel, kannte eigentlich nur pömpel.....
Zum spülen vom seewasserventil schließ ich den Schlauch innen an, geht auch für den wärmetauscher usw.
Hits:	14
Größe:	100,1 KB
Alt 18.09.2025, 18:04
Danke, genau das habe ich gesucht!!!
Gruß Shira
Alt 18.09.2025, 20:21
Boot: Marco 860 AK
Das ist doch Lötzinn. Mach das über den Filter. Einmal im Jahr möchte der vielleicht auch gereinigt werden, dann kannst Du auch gleich durchspülen.
Oder Du schmeißt den Kahn noch einmal kurz in Süßwasser.
Gruß Mirko
Seewasserventil auf oder zu? Thomas Rottenbücher Allgemeines zum Boot 7 29.11.2021 10:21
Kabel am Seewasserventil torsti58 Technik-Talk 15 01.12.2014 15:08
Seewasserventil Motorkühlung bluewater1 Allgemeines zum Boot 17 07.05.2013 11:27
Motor vor dem Winter spülen oder nicht spülen? Topolino Motoren und Antriebstechnik 9 18.08.2006 10:38
Für Süsswasser - Magnesium-Anoden Urs Werbeforum 0 03.07.2003 08:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
