Alt 03.06.2025, 15:58
Benutzerbild von Kleber
Kleber Kleber ist offline
Boot: Marco 560
Rufzeichen oder MMSI: MD-J 743
26 Danke in 13 Beiträgen
Standard Tankanzeige geht voll, obwohl Tank ca. 1/6 gefüllt.
Geber 0- 180 Ohm, Tankanzeige0-180 Ohm, beides von Kus.
Geber ausgebaut, Schwimmergeber unten 0 Ohm, oben 180 Ohm.
Schwimmer eingebaut
Anzeige 23 Ohm.
Gerät angeschlossen Vollausschlag.
Am Anschlusskabel bis zum Gerät 23 Ohm. Schließe ich die Kabel an, wieder Vollausschlag. Masse am Tank und aussen am Geber vorhanden.
Ich weiß nicht mehr weiter. Wer hat eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Es grüßt der 81 jährige.
Übrigens habe jetzt einen Mariner 40 PS, 2 Takt, Bj 2003 angebaut. Läuft super.
Alle Versuche das Getriebeteil vom vorigen Motor ab zu bekommen erfolglos.
Will das Boot nächste Woche, wenn alles klappt in den Neuendorfer See setzen lassen.
Alt 03.06.2025, 16:03
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.618 Danke in 3.656 Beiträgen
Kabel vertauscht?
Bei 23 Ohm müsste es ja fast leer anzeigen.
Ohne Geberkabel am Instrument Anzeige Leer ?
MfG* * * *Mario
Alt 03.06.2025, 16:08
Boot: Marco 560
Hallo Lippi,
Auch wenn ich das Geberkabel abmache bleibt die Anzeige auf voll.
Habe auch Geberkabel und Stromkabel mal vertauscht, keine Änderung, Vollausschlag.
Hermann
Alt 03.06.2025, 16:10
Dann mach .al zwischen Geberanschluß und Masse eine Brücke und beobachte bitte. Aber nicht zu + !
MfG* * * *Mario
Alt 03.06.2025, 16:12
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.496 Danke in 3.537 Beiträgen
Kann ja nur Kabel an der Anzeige vertauscht oder Anzeige defeckt sein.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 03.06.2025, 16:14
So kann man auch die Anzeige kaputt machen.
Gruß Jogie,
Alt 03.06.2025, 16:16
Boot: Marco 560
Hallo Jogie und Lippi recht herzlichen Dank gehe gleich ans Boot und versuche es . Bericht folgt.
Hermann der 81 jährige.
Alt 03.06.2025, 16:23
Prüfe auch mal :alle Kabel ab, ob die Anzeige dann auf 0 geht.
Gruß Jogie,
Alt 03.06.2025, 16:27
Boot: Marco 560
Hallo Jogie,
habe gebrückt. Anzeige geht auf null. Obwohl der Schwimmer vermutlich im Sprit ist, das ja 23 Ohm Anzeige beim Durchmessen.
Alt 03.06.2025, 16:30
Dann scheint die Anzeige iO.
Miss mal von dem Geberkabel zur Masse der Anzeigemasse.
Ich vermute, ein Masseprobelehm
Nachtrag: und bitte beim Messen mal die Messkabel vertauschen ... um Fehlmessung durch sie Spannung der Messbrücke im Anzeigegerät auszuschliessen.
Und messen bei angestecktem Geberkabel und abgesteckt zwischen Geberkabel und Anzeigermasse.
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (03.06.2025 um 16:37 Uhr)
Alt 03.06.2025, 16:38
Chili Chili ist offline
21.907 Danke in 7.051 Beiträgen
Wie hast du das gemessen?
An der Geberleitung die eine Mess-Strippe.
Und die andere?
Wie andere schon vermuten dürfte es sich um ein Masseproblem handeln.
Bei Widerstand unendlich schlägt das Instrument voll aus, bei Widerstand 0 Ohm knallt der Zeiger runter.
Immer gegen Masse, klar.
Du kannst die Messung ja mal wiederholen:
Eine Mess-Strippe an die Geberleitung.
Die andere Mess-Strippe mal an die Masse vom Tank/Tankgeber = 23 Ohm.
Und dann mal an die Masse des Instruments.
Alt 03.06.2025, 16:40
Boot: Marco 560
Habe Geberkabel vom Tank an und kurz vor dem Anzeigegerät gegen Masse die zum Gerät geht gemessen: 31 Ohm.
Hermann
Alt 03.06.2025, 16:43
Boot: Marco 560
Bin mal im ersten Leben Elektriker gewesen.
Kabel alle durchgemessen, Durchgang. Auch durchgklingelt, alles O.K.
Hermann
Alt 03.06.2025, 16:47
Geberkabel abgesteckt von der Anzeige zur Masse der Anzeige gemessen ?
Wenn das auch ca. 30 Ohm sind und der Anzeigezeiger wirklich bei Geberanschluss zur Masse gebrückt nach 0 geht, ist das Anzeigeding hin.
MfG* * * *Mario
Alt 03.06.2025, 17:08
Boot: Marco 560
Bin auf dem Boot,
gemessen vor dem Instrument: Geberkabel zu Masse 118 Ohm. Bei Stromeinschalten Vollanzeige.
Da wird der Hund in der Pfanne verrückt.
Alt 03.06.2025, 17:17
Boot: Marco 560
Hallo ihr guten Berater,
nachdem ich mir eine Brille geholt habe, musste ich feststellen, dass der Ohmwert zwischen Masse Gerät und Geberleitung Gerät 1,23 Ohm beträgt.
Sorge denke mit 81 darf einem mal ein Sehfehler unterlaufen.
Hermann
Alt 03.06.2025, 17:24
Boot: Marco 560
Gemessen am Stecker des Anzeigegerätes. Vollausschlag bleibt
Hermann
Die Messerei ist nicht schlüssig.
Bleibe ganz ruhig und überprüfe die Verkabelung bitte.
Wenn 1, und Ohm zwischen abgestecktem Geberkabel sind, bei angestecktem Kabel Vollausschlag und bei Brücke zwischen Geberanschluß und Masse null Ausschlag ... stimmt die Messerei nicht oder Kabelvertauschung...
MfG* * * *Mario
Alt 03.06.2025, 17:26
Hermann
Am Geberkabel ? Vom abgesteckten Geberkabel zur Masse des Anzeigers....
MfG* * * *Mario
Alt 03.06.2025, 17:41
...dass der Ohmwert zwischen Masse Gerät und Geberleitung Gerät 1,23 Ohm beträgt.
Drücke dich mal etwas klarer aus.
Was ist die "Geberleitung Gerät"??
Der Geberanschluss? Das nicht angeschlossene anzeigeseitige Ende der tankseitig angeschlossenen Geberleitung?
Wenn letzteres 1,23 Ohm sein sollen, dann ist das nahezu Null.
Der Zeiger muss dann unten sein.
Das hat ja schließlich auch geklappt, als du eine einfache Brücke vom Gebereingang des Instruments zum Masseanschluss des Instruments gezogen hattest.
Also wird es nicht am Instrument liegen.
Putz nochmal die Brille und prüfe dein Multimeter.
Nicht, dass das 1,23kOhm sind...
Denn 1,23 Ohm ist nicht glaubhaft. So genau misst kein privates Multimeter.
Alt 04.06.2025, 11:51
Boot: Marco 560
Guten Tag,
Neues Multimeter und alle Kabel überprüft,
Messung ohne Spannung:
1. am Anschluss Geber: 49 Ohm
2. Am Anschlussstecker Anzeigegerät : 49 Ohm
Gerät zeigt 0 an
3. Messung mit Spannung: zwischen Geberleitung am Gerätestecker und Batterie plus Anzeige: 49 Ohm
Voll Anzeige
Spannungsmessung zwischen Geberleitung Grätestecker und Masse 13,5 V
Bin fast soweit zu glauben, dass das Anzeiggerät eine Macke hat.
Was meint ihr?
Hermann
Alt 04.06.2025, 12:00
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.884 Danke in 1.952 Beiträgen
Schwimmer eingebaut
Schwimmer bewegt und auf die Anzeige geguckt?
Gruß Mirko
Alt 04.06.2025, 12:30
Guten Tag,
Gerät zeigt 0 an
Voll Anzeige
Was meint ihr?
Hermann
Sorry, aber da stimmt doch was ne !
Zu
1.: von der Geberleitung nach Masse ?
2.: auch genau 49 Ohm ? Nach Masse gemessen mit Stecker dran oder ab ?
3.: Nicht nach Plus. Der Geber soll doch ein Ende an Masse und das andere ist das Geberkabel zum Anzeigegerät
Also: Ohmmessung immer OHNE Spannung an der Anzeige, weil der Geber in einer internen Widerstandsteilerschaltung hängt, deren Wert die Anzeige ergibt.
(nehme ich zumindest an, es sei denn, der Geber soll mit zwei getrennten Kabeln zum Messgerät geführt werden - glaube ich aber nicht.
Hits:	9
Größe:	20,2 KB
MfG* * * *Mario
Alt 04.06.2025, 13:05
Boot: Succes 1050 SD
1.010 Danke in 398 Beiträgen
nur mal so als Hinweis am Rande:
Bei den KUS Anzeigegeräten ist blau die Masse und schwarz die Sensorleitung.
Name:	Screenshot 2025-06-04 140456.png
Hits:	17
Größe:	77,3 KB
Alt 04.06.2025, 14:58
Ja, die Farben hab ich jetzt "frei erfunden", das muss am Objekt nicht stimmen.
MfG* * * *Mario
Tank kann nicht gefüllt werden bobakatze Motoren und Antriebstechnik 36 30.03.2016 09:16
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 22:29
Auftriebskörper von Angelboot mit Baustellenmüll gefüllt Bad Boy Allgemeines zum Boot 2 20.11.2010 20:39
Tankanzeige zeigt 1/4 voll an, obwohl Tank leer Olli83 Motoren und Antriebstechnik 5 19.04.2009 22:45
TANK voll ... oder TANK leer.... neue/alte Informationen dieter Technik-Talk 27 20.02.2003 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
