Alt 13.05.2025, 13:40
Benutzerbild von Tzven
Tzven Tzven ist offline
Boot: Chapparal 1930 SS
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Kann man das lackieren?
ich möchte bei meiner Chaparral das Amaturenbrett/Handschuhfach neu gestalten bzw. eine andere Farbe aufbringen, da mir diese Mintgrün überhaupt nicht gefällt.
Gibt es hier überhaupt eine Möglichkeit?
Das Material ist ähnlich wie bei einem Auto, leicht flexibel wenn man mit dem Finger drauf drückt.
Name:	Screenshot 2025-05-13 133605.jpg
Hits:	81
Größe:	50,7 KB
Alt 13.05.2025, 13:52
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
689 Danke in 350 Beiträgen
Das ist möglich.
Ist aber eher was für Profis.
Das zu lackierende Teil wird entfettet und leicht angeschliffen.
Dann wird ein lasierender Kunstoffhaftvermittler aufgetragen.
Dem Lack wird ein Weichmacher zugefügt und nach Wunsch auch Mattierungsmittel.
So werden die weicheren Spoiler lackiert.
Allerdings sind die erforderlichen Materialien nicht grade preiswert und meistens in 1l Gebinden zu bekommen.
Man könnte auch spezielle Sprühdosen dafür einsetzen.
Sprühdosen sind aber meißtens 1K Lack und nicht so resistent gegen Lösungsmittel.
Gruß Reiner
Alt 13.05.2025, 13:57
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.447 Danke in 2.224 Beiträgen
Plastidip würde auch gehen. Ist halt Sprühgummi.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 14.05.2025, 09:29
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
584 Danke in 220 Beiträgen
von Spraymax oder MIPA gibt es da sehr gute Sprühdosen, sowohl vom Sprühbild alsauch vom Material selbst. Je nachdem was das für ein Kunststoff ist (offenporig oder geschlossen), gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich hab mal ein PKW Cockpit lackiert, das hält schon seit 10 Jahren.
Ich lasse mich gerne bei Fachhändlern beraten, und kauf dann da auch alles vom gleichen Hersteller. Damit vermeidest du Unverträglichkeiten.
Am Boot ist es halt immer schwierig, weil du nie ausschließen kannst, dass da jemand mit Sonnencreme an den Händen rumgefummelt hat. Die Vorbereitung, speziell die Reinigung ist das A und O!
Gruß Benjamin
Alt 14.05.2025, 09:46
...damit funktioniert es unproblematisch, einfach und haltbar.
https://www.foliatec.com/Interior-Co...ay-400-ml/2004
Alt 14.05.2025, 10:17
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.358 Danke in 945 Beiträgen
Als Vorreinigung würde sich ggf. auch Trockeneis-Strahlen empfehlen...
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 14.05.2025, 10:25
Eine kleine Anmerkung noch. Bei Saugenden Materialien passiert es schnell, dass man Schatten lackiert. Die Oberfläche erfordert es, dass der Lack gleichmäßig aufgetragen wird. Das gestaltet sich gerade bei billigen Sprühdosen oft als schwierig.
Nimm dir Zeit und geh nicht zu nah ran, dann klappt das schon. Eventuell mal vorher das Sprühbild auf einem Karton ausprobieren.
Ich hab schon viel mit der Dose lackiert und kann aus Erfahrung sagen, dass sie oft schlechter geredet werden als sie sind (vorausgesetzt man kauft nicht den billigsten Mist)
Alt 14.05.2025, 14:16
Vielen Dank für die Infos.
Zum Fachhändler würde ich ja auch gehen wenn ich wüsste an wen man sich da wendet
Alt 14.05.2025, 15:01
skibo skibo ist offline
3.064 Danke in 1.577 Beiträgen
Herr wirf Hirn vom Himmel.
Schöne Grüße an den August
Alt 14.05.2025, 15:05
Baumarkt? da wartet man vergeblich auf Kompetenz.
Malerbetrieb? Auf Baustellen werden selten bis nie Kunststoffe lackiert.
KFZ Lackierer? das wäre mir noch als ehestes in den Sinn gekommen......
Alt 14.05.2025, 16:31
Benutzerbild von Totti-Amun
12.570 Danke in 4.411 Beiträgen
Nicht aufregen, Höflichkeit ist nicht jedermanns Sache.
Kann man das ausbauen?
Dann wäre vielleicht noch ein Sattler der richtige Ansprechpartner.
Von Lackieren würde ich bei einem weichen Belag abraten. Zu schnell hat man eine Kitsche drin und dann kannst du den Lack in Einem abziehen.
Zumal das eine Stelle ist, die der Sonne ausgesetzt ist.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 14.05.2025, 18:19
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
163 Danke in 92 Beiträgen
Aber dafür ist das Foliatec Armaturenbrett /Kunstlederzeug ja genau gedacht. Im Auto wird es auch warm und die Oberflächen auch "benutzt".
Liebe Grüße,
Örni
Alt 14.05.2025, 19:01
Ich hab gegen die ganze Aktion etwas Bedenken was die Haltbarkeit angeht…
…das fängt bei der Haftung auf dem Untergrund an (ja mit Primer, schon klar) geht über die Ausdehnung bei Wärme weiter und wie lange der Lack weich bleibt und nicht relativ bald großflächig abplatzt.
Also ohne wirklich professionelle Beratung würde ich das nicht machen wollen.
Und ja: Armaturenbrett im Auto geht die Oberflächentemperatur bis 90Grad und für Kunststoffe im Innenraum gilt 120Grad/30min. um eine Nachlackierung abzukönnen. Da ist aber das Leder/Kunstleder durchgefärbt und dann noch ggf. lackiert mit aufwendig getesteter Haftung und abgestimmten Lacksystemen.
Ich pers. würde das auch eher beim Sattler sehen.
LG, Roland
Alt 14.05.2025, 20:25
Boot: Zar 53
Ich habe mal hier die Produkte eingesetzt die für so eine Lackierung nötig sind.
Es sind Spieß Hecker Produkte da ich diese Produkte von dieser Fa. immer verarbeitet habe.
Elastic Haftgrund 3304
https://www.spieshecker.com/ch/de_DE...rund-3304.html
Elastic Additiv 9050
https://www.spieshecker.com/de/de_DE...itiv-9050.html
Decklack 2K nach Wahl
Wie ich bereits geschrieben habe haben solche guten Produkte seinen Preis.
Damit hält es auch dauerhaft aber sie sind für so ein kleines Teil einfach zu teuer.
Mit Sprühdosen würde ich so etwas nicht lackieren.
Es kommt auch darauf an wie die Oberfläche der Struktur bereits aussieht.
Sind in diesem Material aufgrund des Alters schon winzige Einschüsse vorhanden?
Ich würde es auch vom Sattler überziehen lassen.
Das sieht dann bestimmt viel schöner aus.
Gruß Reiner
Alt 14.05.2025, 20:47
JoBu JoBu ist offline
Boot: Nidelv 24
30 Danke in 22 Beiträgen
Wie kommst du an Spießhecker ran? Eigentlich verkaufen die doch nur an Fachbetriebe?
Alt 14.05.2025, 21:00
Wenn du mit dem Lackierplan weitermachst, dann probier das gewählte System in den Arbeitsschritten nacheinander an einer nicht einsehbaren Stelle oder Rückseite aus…
…und mach Gitterschnitt-Tests ob das wirklich haftet.
Das gibt zumindest etwas Sicherheit und ist schnell gemacht.
LG, Roland
Alt 14.05.2025, 21:14
Boot: Zar 53
Habe bei der Feuerwehr im Alarmdienst lackiert und wir haben bei der Fa. Conrad in Oberhausen Lackmaterial und auch Lacke mischen lassen.Die verkaufen natürlich auch an Privat.
Gruß Reiner
Alt 14.05.2025, 22:10
Boot: Nidelv 24
Danke für die Antwort Reiner!
Bitte nicht falsch verstehen, ich gönne dir den Zugriff auf die Top Produkte wirklich. Scheint bei dir ja auch in den richtigen Händen. Ich bin halt nur verwundert wenn ein Hersteller mit so einer Aussage raumläuft und dann doch gewisse Kanäle offen lässt.
Nur zum Verständnis, ich bin Mehrheitseigentümer einer KFZ Lackbude, Spiel auch bloß den Erbsenzähler. Aber wenn ich sowas mache Dreh ich mich auch in die Hintergründe rein.
Damit es auch noch etwas zum Thema beiträgt, hatte die Fragestellung vorhin meinen Schwiegersohn vorgelesen, jener wer die Lackerei tatsächlich betreibt, der sagt wenn überhaupt dann nur für Fachleute. Er würde so einen Auftrag nicht annehmen, zuviel Garantie Risiko.
Alt 15.05.2025, 09:17
Boot: Zar 53
Sorry....ich muß zu diesem Thema mal etwas klarstellen.
Diese Produkte non Spießhecker sind frei verkäuflich.
Diese große Firma in Oberhausen (Autozubehör und fast alles Lagermäßig vorhanden) mischt Autolacke in Basis Wasserlack und auch für ältere in Nitro.
Die Vormaterialien sind außer einigen speziellen auch auf Lager.
Wir haben früher mit Standox Lacken lackiert und die waren ebenso frei verkäuflich.
Es ist aber nicht altäglich das Lackierereien mit diesen speziellen Vormaterialien arbeiten.
Sie müssen natürlich auch die Litter Gebinde bestellen und es schlägt sich dann im Preis nieder.
Es wird aber dann zu teuer aber es ist möglich.
Ich wollte es nur mal aufzeigen was an lackieren überhaupt geht.
Habe nur mal kurz den Suchbegriff Spießhecker Lacke eingegeben und bekommst es sogar bei Mano Mano
https://www.manomano.de/p/spione-hec...el_id=91684192
Gruß Reiner
Alt 15.05.2025, 09:38
Boot: Nidelv 24
Der Eingekreiste Teil der AGB ist ziemlich eindeutig und spiegelt das wieder was die Verkaufsberater verkünden. (Unsere Produkte gehören in Profihände). War auch schon zu DuPont Zeiten so. Ich weiß aber auch das man zumindest die Standox Produkte vielfach im Einzelhandel bekommen könnte.
Ich will darüber aber hier nicht streiten, trotzdem danke für den Link. Verwendung findet der natürlich nur ohne Bezug zum Forum.
Hits:	20
Größe:	48,1 KB
Alt 15.05.2025, 10:41
Boot: Zar 53
Das die Fa. nicht an Privat verkauft ist schon klar.
Sie verkauft aber an den Zwischenhandel und so ist das wohl gemeint.
Und um Fachfrau oder Fachmann zu sein braucht man keinen Meister aber jede Menge Erfahrung.
Aber ich möchte da nicht so tief einsteigen denn hier geht es ja um ein anderes Thema.
Gruß Reiner
Alt 15.05.2025, 10:58
Bei uns gibt es einen Laden, der heißt Prosol Lacke. Dort wurde ich immer sehr gut beraten!
Alt 16.05.2025, 07:40
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist gerade online
Boot: Dacapo 9000
1.140 Danke in 505 Beiträgen
War auch mein erster Gedanke. Leicht aufzubringen, bei Nichtgefallen einfach abziehen.
Ich habe damit meine Scheibenwischermotoren schick gemacht. Gibt es auch in weiß.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 16.05.2025, 09:03
...nur zur Info aus der Praxis: Die roten Teile waren durch die Sonne mehr violett, und mussten behandelt werden.
Die Polster und Sitzbank hält inzwischen 10 Jahre die Foliatec-Farbe und
soieht immer noch aus wie neu.... es kriegt nur volle Sonne in Kroatien.
Das ROT auf dem Foto ist Foliatec
Natürlich die Verwendung damals wie vom Hersteller beschrieben, erst der Reinigungsschaum und dann erst die Farbe ....die ist keine Beschichtung, sondern zieht richtig in das Kunstleder ein.
Hits:	18
Größe:	35,7 KB
Alt 16.05.2025, 09:11
Danke - echt beachtlich!
...gerade Rot ist ja was Sonne/UV angeht der Worst-case.
10Jahre Sonne und immer noch ein homogenes Rot: Cool!
Kann man dann vielleicht wirklich ernsthaft in Erwägung ziehen, scheint gutes Zeug zu sein.
Hast du "nur" den Lack verwendet, ich hab gesehen da gibts auch einen "Versiegler", oder dann hinterher auch versiegelt?
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (16.05.2025 um 09:18 Uhr)
Deck lackieren, Schiff lackieren Malte180 Restaurationen 11 06.12.2016 16:38
Kann man haben muß man aber nicht Elgar_2 Allgemeines zum Boot 28 17.10.2016 11:21
Nach dem Lackieren ist vor dem Lackieren ghaffy Restaurationen 13 05.08.2015 09:31
Kann man PE-Schwimmkörper lackieren??? Hasi68 Selbstbauer 19 19.08.2010 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
