Alt 18.05.2025, 14:26
Maverick376 Maverick376 ist offline
Boot: Motorkajütboot mit Volvo Penta AQ 130
Standard Mercury 35 PS 2 Takt Autolub
Hallo ich wende mich mal wieder voller Hoffnung auf Hilfe an die Spezi‘s
Habe mir nun einen 35 PS 2 Takt Mercury mit Autolub zugelegt, vom Autolub kommt jedoch eine Leitung mit drei Kabeln „schwarz,grau und lila“ ich finde jedoch im Netz nur was mit zwei Kabeln „Schwarz und Rot“ wie schließe ich aber nun die drei Kabel an bzw wo ? Hat da jemand Erfahrungen mit ?
Mit freundlichen Grüßen
Alt 18.05.2025, 15:55
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
...es sind vermutlich die Kabel für Zusatzanzeigen, Drehzahlmesser z.B.
Bei nichtnutzung dann jeweils isoliert ablegen und mittels Kabel Binder fixieren.
M.f.G.
Bo
Alt 18.05.2025, 17:24
Nein die kommen ja quasi direkt vom Autolub und müssen mit Plus,Minus und ??? Vermutlich verbunden werden, nur kommt es beim Motor auf ein „Zündungsplus“ oder einen bestimmten Anschluss, vermute das schwarze und das graue sind plus und minus aber wofür ist das lila Kabel und wie gesagt wo werden die angeschlossen?
Alt 18.05.2025, 17:56
:...bei Merc. ist lila der geschaltete +12 V Anschluss
Schwarz ist idR die Masse, also minus und grau idR. ein Drehzahlmesser Signal
M.f.G.
Bo
Alt 18.05.2025, 18:30
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Vermutungen führen meistens zu:
Kurzschluss
Defeckten Gebern und Anzeigen
Kabelbrand
Messgerät und durchmessen.
Gruß Jogie,
Alt 18.05.2025, 19:33
Kurzschluss
Kabelbrand
Genau deshalb frage ich nach damit ich nachher genau weiß wo sie hinkommen.
Alt 18.05.2025, 19:40
Super das klingt ja schon mal sehr informativ, ähnlich „plus,minus“ auch schon vermutet aber wo die genau hinkommen wusste ich bisher nicht. Ich denke die sollte ich dann am Motor finden „Zündungsplus und Drehzahlmessersignal“
Danke schon mal
Alt 29.05.2025, 11:36
Hallo nochmal in die Runde weiß jemand zufällig welches Kabel das Drehzahlsignal ist,also wo ich es abgreifen kann ?
Alt 30.05.2025, 10:35
Benutzerbild von schlummschuh
1.313 Danke in 715 Beiträgen
Lies dir hier nochmal alles in Ruhe durch.
der Sepp
Alt 30.05.2025, 13:15
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
510 Danke in 217 Beiträgen
bei meinem ist das so... vielleicht hilft das. Könnte mir vorstellen das das bei Mercury immer so ist.
Speedometer ist Tacho. Tachometer ist DZM.
Also Drehzahlsignal ist Grau. Sollte hinten im Motorraum auch so sein.
Hits:	13
Größe:	65,7 KB
Geändert von Mario76 (30.05.2025 um 13:33 Uhr)
Mercury 8 Ps "alt" zu mercury 15 PS 2 Takt "neu" Naturbursche88 Motoren und Antriebstechnik 17 14.10.2021 21:04
Autolub Fletchman Motoren und Antriebstechnik 6 16.04.2012 22:50
Propellernaben Mercury 4 Takt und Yamaha 4 Takt gleich? TomHH Motoren und Antriebstechnik 1 07.02.2007 13:19
Yamaha 40 Autolub festo Motoren und Antriebstechnik 3 05.02.2007 11:39
2-Takt....4-Takt DennisK Motoren und Antriebstechnik 7 02.04.2004 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
