Alt 18.04.2025, 03:08
Galia560 Galia560 ist offline
Boot: Galia 565 mit Yamaha 100
Standard Yamaha 2-Takter geht im Leerlauf und Standgas aus
mein Yamaha 40 V (VETO) Baujahr 2000 war einige Jahre außer Betrieb und eingewintert (Vergaser leerlaufen gelassen, Öl in Zündkerzenöffnung).
Vor Inbetriebnahme habe ich den Motor ohne Kerzen drehen lassen, dann gestartet. Er sprang sofort an, mußte ihn mit dem Prime-(Kaltstart-) Hebel etwas bei Drehzahl halten, Wasserstahl ok. Auch nach längerem Warmlaufen ging er allerdings im Standgas mit einem "zischen" aus, sprang aber direkt wieder an.
Jetzt wollte ich ihn bei einer Probefahrt sachte freifahren, aber auch hier ging er im Standgas und Leerlauf mit dem "zischen" aus. Die Verdrängerfahrt mit 1.500 U/min als auch Gleitfahrt mit 3.500-4.000 U/min liefen ohne Probleme.
Wer kann mir bzw. dem AB helfen ?
Vielen Dank vorab
VG Klaus
Alt 18.04.2025, 09:05
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
jeder, der die Vergaser ausbauen, zerlegen, ultraschallreinigen, zusammenbauen, montieren, synchronisieren & einstellen kann.
Im Idealfall ist das in 3h gemacht und derjenige benötigt als Ersatzteile lediglich 3 neue Schwimmerkammerdichtungen. Wenn das ein Fachbetrieb machsn soll rechen mal mit 300-350,- EUR.
-the mechanic-
Alt 18.04.2025, 22:01
JoBu JoBu ist offline
Boot: Nidelv 24
30 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Klaus,
es kann auch der Kanal zum Nebenauspuff mit Ölkohle zugesetzt sein. Der Motor schafft es dann nicht seine Abgase über den Nabenauspuff gegen den Wasserdruck loszuwerden.
Meine Aussage ist nicht Modellspezifisch, im großen und ganzen sind die AB der einzelnen Hersteller aber sehr ähnlich aufgebaut.
Jochen
Alt 19.04.2025, 05:00
Danke an -the mechanic- und an Jochen, klingt beides logisch;
ich habe mir überlegt es zunächst einmal mit besserem Sprit mit höherer Oktanzahl zu versuchen, der ja auch einen "Reinigungseffekt" haben soll und mit einem Vergaserreinigungs-Additiv.
Ich werde berichten, bin aber für weitere Beiträge offen.
vielen Dank
Klaus
Alt 19.04.2025, 15:34
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Anderen Sprit wird dir nicht helfen .Die Standgasdüsen werden über dem Winter durch Feuchtigkeit grün angelaufen sein .Hatte ich auch schon mal bei meinem Yamaha .
mfg Andy
Alt 21.04.2025, 06:21
Hallo Andy,
vielen Dank für deinen Beitrag;
Mache ich als nächstes ...
VG Klaus
Alt 12.05.2025, 21:23
So liebe Leute,
es hat zwar etwas gedauert, aber nun folgt der aktuelle Stand:
- besserer Sprit ~ hat nichts gebracht
- Vergaserreiniger ~ hat nichts gebracht
- Reinigung:
Nachdem mir der Motor bei den obigen Versuchen im Fahrbetrieb aus und nicht mehr an ging, habe ich die Vergaser ausgebaut und insbesondere die Leerlaufdüse gereinigt und alles mit Druckluft ausgeblasen, zu dem die Leerlauf-Schrauben grundeingestellt.
Heute dann das ernüchternde Ergebnis: keine Verbesserung,
heißt im Einzelnen:
spring an, dreht mit ca. 2.000 U/min eine gewisse Zeit, geht dann auf 800 runter und kurz danach aus.
Komme ich dem Ausgehen mit dem Leerlaufhebel auf 2.500-3.000 entgegen, läuft er und läuft, bis ich den Hebel schließe.
Ist doch komisch und ärgerlich - oder !?
Nun sind eure weiteren Erfahrungen und Tipps gewünscht !
Vielen Dank schon mal ..
Alt 12.05.2025, 21:32
fignon83 fignon83 ist offline
2.933 Danke in 1.708 Beiträgen
Wie hast du den Vergaser gereinigt? Ich lese nichts von Ultraschallbad. Reinigen mit Pressluft, Bremsenreiniger oder ähnliches ist keine Reinigung.
Mach es wie in #2 bereits geschrieben. Oder kaufe einen neuen Vergaser.
Alt 12.05.2025, 21:37
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.449 Danke in 4.044 Beiträgen
Als ich 16 war und Kreidler fuhr, gab es noch kein Ultraschallbad für jeden.
Da war das durchaus eine "Reinigung", wenn sie denn akribisch gemacht wurde.
Aber wahrscheinlich bist Du da technisch besser hinterlegt.
Gruss, Dirk
Alt 12.05.2025, 21:53
Nicht nur technisch.
Alt 12.05.2025, 22:04
1.923 Danke in 816 Beiträgen
Da war der Sprit aber auch noch nicht mit hygroskopischen Ingredienzien gepanscht.
Gruß Heiko
Alt 12.05.2025, 22:07
Boot: MAB 12
Haste Recht.
Gruss, Dirk
Alt 12.05.2025, 22:14
Genau das meinte ich. Heute verharzt das Gelumpe schon nach kurzer Zeit.
Ohne Ultraschallbad geht heute nicht mehr viel. The mechanic hat es in #2 genau richtig beschrieben.
Alt 12.05.2025, 22:21
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi Klaus
Ist sicher nicht ganz einfach einen 24 J. alten 2T-Motor optimal zum laufen zu bringen.
Persönlich würde ich da die Kurbelwellendichtringe ins Spiel bringen.
Vergaserreinigung/Zündung und die üblichen Verdächtigen natürlich als erledigt betrachtet.
Grüße aus OWL
Alt 13.05.2025, 05:59
Guten Morgen und DANKE für eure Antworten,
Ja, ich bin nach der Kreidler-Methode vorgegangen ...
und das sehr sorgsam ...
aber überhaupt keine Veränderung / Verbesserung ... !??
Und habe mir gestern Abend noch ein Ultraschallgerät bestellt
Ich werde berichten, bin aber weiterhin für Meinungen und Empfehlungen offen.
Alt 13.05.2025, 06:14
BITTE ERST VORIGEN BEITRAG LESEN !!!
Apropos Ultraschall-Reinigung ...
- welchen Reiniger empfehlt ihr ? pur ? Mischungsverhältnis ?
- wie lange läßt man bruzeln?
Alt 13.05.2025, 06:25
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.793 Danke in 1.537 Beiträgen
Hallo Klaus, bist du dir sicher, dass du wirklich alles am Vergaser gereinigt hast?
Ich frage das nur, weil ich bei meinem aktuellen AB auch zunächst Dinge übersehen hatte. Nachdem dann alles gereinigt war, lief er wie er soll. Bei mir wars die Leerlaufschraube, meine ich, die verdeckt ist, so dass ich sie zunächst nicht fand...
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 13.05.2025, 06:28
DerIngo DerIngo ist offline
2.116 Danke in 888 Beiträgen
Steht in der Bedienungsanleitung des Ultraschallbads - Zeiten und Temperaturen nach Verschmutzungsgrad. Ich machs meistens 30 min - Reiniger scheint nichts anderes als Wasser mit einem Schuss Spülmittel zu sein.
Vergaser komplett zerlegen - ins Ultraschallbad - anschliessend abspülen und trocknen - Vergaser mit neuen Dichtungen wieder montieren.
Verkokungen im Motor verhindere ich indem alle meine 2Takter mit Synthetiköl laufen. Sind blitzsauber die Motoren. Um Murks nach längeren Standzeiten zu verhindern - letzte Tankfüllung vor dem Einwintern mit Sonderkraftstoff fahren - Stihl Motomix, Aspen.
Gruss Ingo
Alt 14.05.2025, 06:33
Danke für eure Antworten, hier mein Feedback:
- da ich die Leerlaufdüse (? -Schraube ) im Verdacht hatte, hatte ich mich der besonders gewidmet - ohne Erfolg
- das Ultraschallgerät ist gebraucht und noch nicht geliefert, vermutlich ohne Anleitung
So bald es geliefert ist, gebe ich mich daran und werde wieder berichten - ich bin sehr gespannt - Kreidler-Urzeit gegen Ultraschall-Neuzeit ...
Alt 17.05.2025, 11:49
Benutzerbild von Federball
5.315 Danke in 3.027 Beiträgen
....Ohne Ultraschallbad geht heute nicht mehr viel. The mechanic hat es in #2 genau richtig beschrieben.
Auch ich hatte damals kein Ultraschallbad , und habe mechanisch gereinigt: jede Düse mit einem "Kanonenbohrer" (Name nicht von mir) gereinigt, waren 2 einfache (?) Mopedvergaser Weber DCOE 40 => hat 25 Jahre geklappt, aber nur 3x nötig.
Grüße, Reinhard
Kanonenbohrer: HSS Lochstempel, an der Spitze pyramidenförmig angeschliffen. Damit kann man Bohrungen in weichen (also NICHT gehärtete) Materialien ca. 0,1 mm aufbohren - dickes Öl nehmen. Die Lochstempel gibt es mit 0,01 mm Stufung aus dem Regal, die Bohrungen damit haben eine Toleranz von +- 0,00 mm
Heute ausgestorbene Technik
Alt 22.05.2025, 22:02
Hallo liebe Bootfahrer-Gemeinde,
leider hat sich mein Schaffen wieder etwas in die Länge gezogen, da das gebrauchte Ultraschallgerät zu klein war und ich dann ein 10L-Teil bestellt habe.
zu den aktuellen Fakten:
- alle 3 Vergaser habe ich komplett zerlegt und jeden einzeln im US-Bad mit zusätzlichem speziellem Reiniger gereinigt, jetzt blitzen die von innen und außen !
- zusammengebaut und jede Leerlaufschraube 1,5 Umdrehungen rausgedreht laut Anleitung
- Probelauf: KEINE Verbesserung bzw. Veränderung ! ! !
heißt: der Motor - ob kalt oder warm - startet mit 2.000 U/min, läuft so eine Zeit, geht auf 800 runter und dann aus !
- heute noch den Prime-Starter überprüft: der geht !
MEIN LATEIN IST AM ENDE - wie sieht es mit eurem aus ?!
Gruß KLAUS
Alt 22.05.2025, 22:10
Hast du ihn mal abgedrückt (wenn das mit Hausmitteln möglich ist, kenne den Motor nicht). Vielleicht zieht er Falschluft?
Alt 22.05.2025, 22:54
skibo skibo ist gerade online
3.105 Danke in 1.589 Beiträgen
800 Umdrehungen sind bei einem 2-takter nicht viel. Schraub den mal auf 900-950 rauf.
Schöne Grüße an den August
Alt 23.05.2025, 08:00
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
Kompression mal messen! Zündkerzen schon getauscht?
Markus
Alt 23.05.2025, 09:37
Benutzerbild von schlummschuh
1.313 Danke in 715 Beiträgen
Hi Klaus
um in dieses Richtung mal zu gehen, kannst mit einem Endoskop mal schauen ob du Wassertropfen auf den Kolben hast.
Genaues kann man natürlich erst feststellen, wenn man sich den Wedi
angesehen hat.
der Sepp
Yamaha 40 V (VETO) geht im Standgas/Leerlauf aus Galia560 Motoren und Antriebstechnik 0 14.04.2025 06:54
Johnson Außenborder 70 PS 2 Takter geht im Standgas aus Nordseefan Motoren und Antriebstechnik 27 10.07.2021 20:22
Mercury 2 Takter geht warm im Standgas aus Rocketchef Motoren und Antriebstechnik 3 16.08.2020 12:09
Mercury 4 Takter geht im Leerlauf aus. mascha Motoren und Antriebstechnik 5 14.08.2016 01:08
2-takter--geht immer aus im standgas boetchenfahrer Motoren und Antriebstechnik 27 19.07.2008 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
