Alt 05.05.2025, 17:59
Katja_bo Katja_bo ist offline
Boot: Reinke Secura
43 Danke in 27 Beiträgen
Standard OM636 umbau Dieselleitung
Moin zusammen,
Ich denke gerade über ein Verbrauchsmesser nach der mir zeigt wie viel Liter mein OM636 gerade verbraucht.
Nun ergibt sich aber, dass der Motor ja nicht die komplette geförderte Dieselmenge verbraucht, ein Teil geht ja über die Leckölleitung zurück zum Tank.
Damit die Anzeige genauer wird denke ich gerade darüber nach ob man den Dieselkreis quasi "kurzschließen" kann, also die Leckölleitung per T Stück mit der Ansaugleitung verbinden kann. Wird bei alten Heizungsanlagen auch gemacht. Allerdings gibt es dafür ein Entlüfter der als T Stück funktioniert.
Hat sowas schon mal jemand gemacht?
Wenn ja mit welchen Erfolg/Erfahrungen?
Wie habt ihr das gemacht?
Viele Grüße Katja
Alt 05.05.2025, 18:14
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
in diesem Fall wirst du vermutlich Probleme mit der im Kreislauf befindlichen Luft bekommen, die sonst in den Tank befördert wird.
Luft im Diesel vermehrt sich mit der Zunahme der Motorbetriebsstunden und führt dann zu Problemen, d.h. es wird Leistungsabfall und unregelmäßigen Motorlauf geben
M.f.G.
Bo
Alt 05.05.2025, 18:17
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.435 Danke in 4.039 Beiträgen
Nice Try, wird aber nicht funzen.
Nach meiner Kenntnis verwendet das alte Bosch-Einspritzsystem durch bewusst hohen Rücklauf den Diesel auch zur Kühlung.
Den erwärmten Diesel würdest Du also nicht zur Kühlung in den Tank zurück leiten, sondern vorwerwärmt neu einspeisen.
Das schaukelt sich thermisch auf.
@Bo: Luft ist natürlich auch ein Thema.
Gruss, Dirk
Alt 05.05.2025, 20:14
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.408 Danke in 972 Beiträgen
Sowas zum Bleistift:
https://digitalmarinegauges.com/seag...5k_h8Wh9tUzGvX
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 06.05.2025, 09:39
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.138 Danke in 2.052 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von Katja_bo Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Viele Grüße Katja
das, was Du vorhast funktioniert nicht bei nicht-stationären Dieselmotoren ab einer gewissen Größe, aus einem ganz einfachen Grund: Die von der Vorförderpumpe geförderte Treibstoffmenge muß mindestens gleich dem Verbrauch bei Vollast plus Sicherheitszuschlag sein (in der Realität ist es meistens noch deutlich mehr, um der Erwärmung des Treibstoffs auf dem Weg zur Einspritzpumpe entgegenzuwirken - soll heißen, der überwiegende Anteil des Treibstoffs wird von der Vorförderpumpe einfach nur im Kreis gepumpt, die Einspritzpumpe nimmt sich dann nur den (meistens kleineren, weil nicht im Vollastfall) Teil davon, den der Motor gerade braucht.
Wenn Du eine brauchbare Verbrauchsmessung bei einem klassischen Dieselmotor ohne elektronisch gesteuerte Direkteinspritzung haben willst bleibt Dir nur die Möglichkeit, wie man das auch im professionellen Bereich macht: Durchflussmesser sowohl in die Vorlauf- als auch in die Rücklaufleitung und eine Auswertungsschaltung dahinter setzen, die vom Wert des Vorlaufs den des Rücklaufs abzieht. Beide Durchflussmesser müssen dann auch entsprechend temperaturkompensiert sein, da der Rücklauf typischerweise sehr viel wärmer als der Vorlauf ist. Und das ist auch der Grund, warum so etwas dann doch nennenswerte Summen kostet und daher nicht ganz so oft verbaut wird...
lg, justme
Alt 06.05.2025, 15:16
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Das gilt oft, aber nicht immer. Ich war sehr verblüfft, als ich an der Simms-ESP keine Rücklaufleitung gefunden habe. Ich habe ins Handbuch geschaut und festgestellt, dass es damit seine Richtigkeit hat.
Alt 09.05.2025, 13:05
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Was ist eine Simms-ESP?
Grüße Don
Alt 09.05.2025, 14:50
skibo skibo ist gerade online
3.104 Danke in 1.588 Beiträgen
Meine Rücklaufleitungen gehen von den Einspritzdüsen zurück in den Tank.
Schöne Grüße an den August
Alt 09.05.2025, 19:19
Zumindest bei Volvo Penta / Perkins, gibts Diesel, deren Rücklauf zum Filter geht, was ja auch JAHRZEHNE funktioniert. Der Pumpenverschleiss aber bringt mit der Zeit Luft ins System und schon gibts Probleme.
M.f.G.
Bo
Dieselleitung abdichten? roboterjunge Motoren und Antriebstechnik 6 10.06.2010 22:40
Umbau lichtmaschiene om636 ANDY321 Motoren und Antriebstechnik 9 06.05.2010 10:07
Dieselleitung von 8 auf 6mm Gunter Allgemeines zum Boot 1 22.04.2005 22:26
Dieselleitung Michi Technik-Talk 22 19.09.2004 14:41
Dieselleitung für mehrere Verbraucher Mystic Technik-Talk 8 15.04.2003 07:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
