Alt 09.11.2024, 20:35
Diamant Diamant ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wasser im Tank, Tankdeckel offen gelassen.
Moin zusammen,
Freund hat beim letzten Tanken vergessen den Tankdeckel wieder drauf zu machen.
Beim Trailern 6 Wochen später bemerkt, dazwischen einige Regentage.
Habe wohl Wasser im Tank.
Motor lief anfangs normal und nun gar nicht mehr. Hat auch gepiept.
Motor Honda 90PS Bj.2012, Einspritzer.
Welche Werft kann einen Kostenvoranschlag machen?
Zwei Werften machen keinen Kostenvoranschlag, wollen aber auch nicht an den Motor gehen.
Versicherung des Freundes möchte einen Kostenvoranschlag.
Wer kann Helfen!
Alt 09.11.2024, 21:05
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.408 Danke in 972 Beiträgen
Ich hätte jetzt beinahe gefragt…
…warum du den Motor anwirfst wenn du fast sicher weisst das du Wasser im Tank hast, das schwerer als Benzin ist und somit am Tankboden um das Ansaugrohr herumlungern muss???
Dann hätte man nur den Tank auspumpen/trocken legen müssen.
Aber ich frag lieber nicht.
Zur Frage: Du wirst wahrscheinlich der Werkstatt mit Geld drohen müssen für
die Ausstellung des Kostenvoranschlages / Fehleranalyse.
Wenn die Reparatur beauftragt wird, dann kann man ja die Analyse wieder
gutschreiben.
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 09.11.2024, 21:48
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Was die Versicherung des Freundes damit zu tun hat ist auch komisch...
Da werden die Injektoren neu müssen...wenn es 3 sind, wird da, inkl. programmieren kaum <2k sein.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.11.2024, 21:56
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
Was die Versicherung des Freundes damit zu tun hat ist auch komisch....
Wenn vielleicht seine private Haftpflicht den Schaden regulieren soll?
LG, Roland
Alt 09.11.2024, 22:03
Føx Føx ist offline
Ach ich sehe, es geht ja auch um das Boot eines Freundes, könnte halt über Kasko laufen, da ist das dann verständlich.
Honda Werkstatt anfragen wäre hier wohl der weg.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.11.2024, 22:09
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.076 Danke in 2.403 Beiträgen
Also ich würde erstmal den Motor mit einem Reservekanister direkt anschließen. Die Zündkerzen ausdrehen damit das Wasser/ Kraftstoff Gemisch austreten kann . Dann den Motor erst starten. Es muss nicht gleich alles kaputt sein . Wenn der Motor dann läuft kann der Tank gereinigt werden und gut ist.
Das sollte man auch selbst lösen können, besonders wenn ein Freund das verbockt hat.
Gruß Thomas S
Alt 09.11.2024, 22:27
Wuste nichts davon bis der Motor erst stockte und dann aus ging.
Alt 10.11.2024, 07:57
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
62 Danke in 39 Beiträgen
Das sehe ich auch so. Je länger das Wasser im Motor bleibt, desto grösser wird der Schaden. Meines Erachtens muss das Wasser dringend aus dem Motor.
Alt 10.11.2024, 14:05
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von Diamant Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Wer kann Helfen!
Mal davon abgesehen, dass ich in diesem Land immer weniger verstehe:
Soll doch die Versicherung einen Gutachter schicken / benennen. Muss dann halt so sein.
Alt 10.11.2024, 14:14
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Wie soll denn da Wasser in den Motor gelangt sein ?
Vielleicht 1 ml über die Einspritzdüsen(wenn überhaupt)?
Wenn der Motor einen Benzinfilter mit Wasserabscheider hat, mußßt Du den ersetzen/entleeren.
Dann pack Dir 1:100 Zweitaktgemisch + Desoite K in einen Kanister und lass den Motor laufen.
Den Tank musst Du entweder leer machen, oder - wenn die Wassermenge klein ist - einen Kondenswasserbinder zugeben.
Wieviel Benzin ist denn überhaupt noch im Tank ?
Götz
Alt 10.11.2024, 19:48
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
752 Danke in 391 Beiträgen
immer diesen bösen Freunde
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 10.11.2024, 19:56
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.435 Danke in 4.039 Beiträgen
Freunde mit Haftpflicht sind bei Schäden sehr beliebt.
Die waren früher schon immer schuldhaft anwesend, wenn die Glasplatte des Wohnzimmertischs den Abend nicht überstanden hat...
Gruss, Dirk
Alt 10.11.2024, 21:30
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Moin zusammen,
Wer kann Helfen!
Hallo Diamant ohne Namen,
eine kleine persönliche Vorstellung wird hier gerne gesehen.
Auch die Angabe der Gegend wo du wohnst ist sehr hilfreich bei der Suche nach einer Werkstatt.
Wie lange steht der Motor denn schon mit dem Wasser drin?
Je länger er so steht, um so schlechter ist das für das Kraftstoffsystem und umso teurer wird die Reparatur.
Ach, willkommen im Forum
Bernhard
Alt 10.11.2024, 21:34
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.617 Danke in 1.074 Beiträgen
Wieviel Sprit ist denn da so im System? Im Bereich Hochdruck Pumpe etc.
Klar Filter und Vorfilter wechseln dürfte klar sein.
Kriegt man dann aber den Rest leer mit Orgeln? Ist das realistisch?
Oder muss man mehr ausbauen?
Alt 10.11.2024, 21:41
Boot: Doriff 666
Götz
Eine gewagte These die du hier aufstellst.
Beim letzten Mal wollte jemand den Motor durch "Vollgas" freifahren.
Bis er dann zurück paddeln musste.
Wir haben dann 5 Liter Wasser aus dem Tank geholt und das gesamte Kraftstoffsystem war mit Wasser geflutet.
Und weil das Ganze im Herbst passiert ist, hat man den Motor den Winter über in der Garage stehen lassen.
Im Frühjahr war dann einen neue Hochdruckpumpe und drei neue Einspritzdüsen fällig.
Bernhard
Alt 10.11.2024, 22:02
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
Der Motor hat 4 Einspritzdüsen. Programmiert werden muss da gar nichts.
-the mechanic-
Alt 10.11.2024, 23:37
Nur mal so- der Freudnd hatte das Boot- geliehen?- und nach dem tanken den Deckel vergessen...OK soweit?
Ist es nicht so, das bei geliehenen Dingen keine private Haftpflicht einspringt?
Gut, nachdem nach einem Kostenvoranschlag gefragt wird, wurde das wohl irgendwie passend vermittelt.
Ob es da eine Werft für nen Aussenborder braucht...oder eher nur eine Firma die die Teile verkauft, wartet und repariert.....
Oisse a wen seltsam....
Ich würd den aber auch, wie erwähnt, mittel Kanister und etwas Öl drin mal laufenlassen. Tank absaugen, da kommt eh zuerst das Wasser daher.
Oder soll das Kostenmaximiert erledigt werden?
Ohne Worte
Alt 11.11.2024, 09:09
Gewagt ist da gar nichts.
Wieviel Wasser soll denn meiner Meinung nach im Motor sein und wie ist es da hin gekommen?
Der Rest Deiner Aussagen hat wenig bis nichts mit dem zu tun, was ich geschrieben habe.
Darum erspare ich uns eine langatmige Diskussion darüber.
Götz
Alt 11.11.2024, 10:35
Benutzerbild von Totti-Amun
12.725 Danke in 4.464 Beiträgen
Nein, das Gegenteil ist der Fall.
Geliehene und gemietete Gegenstände sind von der privaten Haftpflicht ausgeschlossen. Das ist auch verständlich, sonst müsste die Gemeinschaft ein zigfaches an Beiträgen zahlen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 11.11.2024, 11:04
Neck Neck ist offline
1.779 Danke in 1.091 Beiträgen
Totti
So ist das.
Gruß Manfred
Alt 11.11.2024, 12:32
Totti
Äh- du hast meinen Text weder gelesen noch verstanden?
Exakt das hatte ich so auch geschrieben....aber Hauptsache mal gemeckert, oder wie??
Ein einfaches :Oh, sorry - reicht...
Ohne Worte
Alt 11.11.2024, 12:37
Ich habe nicht gemeckert und ich habe auch eine korrekte Aussage getätigt (in meinem 2. und 3. Satz, du Meckerhannes).
Totti
P.S.
Ein Danke ist höherwertiger als ein sorry, oder?
Zumindest in diesem Forum.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 11.11.2024, 12:44
Ja nix zugeben gel
Du hast eindeutig geschrieben, das das Gegenteil von dem, das ich (richtig) gepostet hatte, richtig sei und dann das Gleiche angegeben....
Naja, hab ich mir genau so gedacht
Nebenbei habe ich nicht geschrieben, das du etwas Falsches behauptet hättest . Du hingegen.....
Wie gesagt, ein einfaches sorry, mein Fehler...aber das ist zu schwer, ich verstehe.
Ohne Worte
Geändert von Metalfriese (11.11.2024 um 12:50 Uhr)
Alt 11.11.2024, 12:49
Ja nix zugeben gel
Wie gesagt, ini einfaches sorry, mein Fehler...aber das ist zu scher, ich verstehe.
Das hast du absichtlich gemacht mit 2 Verneinungen in einem Satz, die sich gegenseitig aufheben, um mich am Montagmorgen zu so einem Statement zu verleiten.
Totti,
ich schulde dir ein Bierchen beim Treffen.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 11.11.2024, 15:58
Oh, nun bin ich schon der Böse der dich retorisch in schiefes Licht gerückt hat...welch Frevel.
Wo siehst du in der Frage "Ist es nicht so" eine Verneinung? Dann hätte ich schreiben müssen: "Es ist nicht so....das keine Haftung besteht" Ich habe es aber als Frage gestellt....
In wie fern negiert (darf man das überhaupt noch sagen?) das den Haftungsausschluss - das wäre jetzt doppelt verneint.
Der Bayer würd dir nun sagen: Spezl, sche stad kimmst imma mer in Schmarrn eini, lass bleim. Ein einfaches sorry.....ist zu schwer, OK
Lass gut sein, die Moderation hat wohl den Finger schon gespannt (die können das von mir aus auch komplett löschen wenn es dann sinnvoll stehen bleibt) , der Rest lacht sich kaputt. Die für dich scheinbar wichtigen "Danke" scores sind nett, ein ehrliches: OK, mein Fehler - ist mir lieber.
Bier trink ich keins, sorry. Wenn dann zu gegebenen Anlässen nur härtere Drogen
Schönen Feierabend.
Ohne Worte
Tank Belüftung geschlossen gelassen Friese79 Motoren und Antriebstechnik 3 09.04.2021 20:31
Vom ADAC im Stich gelassen !!! :-( Gozi01 Allgemeines zum Boot 53 20.06.2014 20:31
Alex II wird zu Wasser gelassen derausdemnorden Allgemeines zum Boot 5 26.05.2011 22:12
Boot mit Trailer zu Wasser gelassen RoterBaron Kein Boot 1 13.08.2005 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
