![]() an meinem Sicherungskasten ist eine Kontrollleuchte ausgefallen und ich finde leider keinen passenden Ersatz auf dem Lämpchen steht Solico 14 Volt 1 W Mexico Der Doralhändler kann mir diese auch nicht mehr besorgen warum auch immer anbei noch ein Bild davon Gruß Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre... |
Sehr informativ...
Suchst Du jetzt ne neue Leuchte oder willst Du uns auf mögliche Ausfälle vorbereiten? Im Ernst: falls Du Ersatz suchst: Was für einen Durchmesser brauchst Du denn? Gruß Torben |
Hallo Martin,
Eventuell ist es ja sowas hier, Zitat:
Aber wenn sie nicht gerade eine Funktion über einen Shuntwiderstand hat, dann kann man auch auf LED umbauen, das spart Strom und hält länger als jede konventionelle Lampe.
Gruß Frank ![]() Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma |
Kann man ev. die Glühlampe vorne rausziehen?
Ansonsten hilft nur eines: Anschlußdrähte und Lampe entfernen, ohne den Kunststoffzylinder ganz zu zerstören. Dann rote Leuchtdiode mit Vorwiderstand einbauen, mit etwas Kleber fixieren und fertig. Müßte eigentlich ne 5 mm Standard-LED passen, Vorwiderstand hängt vom Typ der LED ab. Grüße Jürgen
Slow down, you move too fast....... |
es gibt 12v-led's, ist wohl der vorwiderstand schon mit drin. bei conrad
everybody ist perfekt - not mi! |
schau mal bei www.reichelt.de nach. Da gibt es ne ganze Menge Elektronikkram. Da habe ich auch meine neuen Kontrollämpchen bestellt, LED mit Fassung in 12V Ausführung.
Gruß aus Ostfriesland, Björn ------------------------------- Sea Ray SRV 260 Sundancer 2x MCM 140 3,0ltr Alpha One Gen I |
ich warne vor LEDs als Ersatz für eine Ladekontroll-Leuchte. Martin hat ja nicht gesagt, was die Kontrollleuchte kontrolliert. Gruß Jan
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern |
Über 4 Millionen Menschen in Deutschland können nicht Googeln. Schreib dich nicht ab...lern Googeln und Posten. |
Was Jan sicher meint, ist dass sich die Spulen der Lichtmaschine über den Lampenstrom die magnetische Vorerregung holen und dadurch nicht durch LED's zu ersetzen sind...
. . Akki ![]() wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
welcher Stromkreis wird damit kontrolliert? (z.B. Ladekontrollleuchte für ne Lima kann man nicht durch ne LED ersetzen.
Bei normalen LED, auch fertige für 12 Volt: wesentlich geringere Helligkeit. Bei solchen mit großer Helligkeit: den Abstrahlwinkel beachten. (nicht, das die im Armaturen brett nur unter einem schrägen Winkel zu sehen ist, und die LED selber nur 20-30 Grad Abstrahlwinkel hat, also von der senkrechten aus nur 10-15 Grad zur Seite)
Grüße von Herbert |
Hi
also die Lampe bzw die Kontrolllampe hängt bei mir an jedem Schalter im Sicherungskasten damit Mann oder auch Frau sieht ob der Schalter an oder aus ist also reine Optik das mit dem Lämpchen rausziehen und ein neues einlöten hat nicht funktioniert siehe Bild ![]() Gruß Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre... Geändert von sagblos (24.04.2007 um 11:50 Uhr) |
Ich habe meine Kontrollleuchte (erfolgreich) durch eine 12V-LED und einen separaten, entsprechend dimensionierten Widerstand ersetzt.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
na da sind sie doch fahre ich morgen gleich hin
ne im Ernst danke immerhin schon mal ne Adresse danke Martin
Ich habe meine Schalterpanel umgebaut und vielleicht noch das eine oder andere Teil über - wenn Du Zeit hast, bis ich wieder in HR bin, kann ich Dir da was mitbringen. Habe auch 220V Birnchen in der Größe!
Das Panel war von WestMarine - vielleicht gibt es da auch die Birnchen! Gruss Volker SY JASNA
![]() Rotwein hat keinen Alkohol! |
Ich hoffe, das ist nun klar! LEDs sind nun mal - wie ihr Name schon sagt - auch Dioden.
Gruß Jan
@ Volker
wäre super wenn Du mal nachschauen könntest natürlich eilt es nicht danke Martin
| Themen-Optionen | |
