| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Maxim 2400 Scr3
Meine Frage zum Cockpit( siehe auch Foto ): wozu brauche ich das Instrument linke Seite das untere und wie richte ich es ein? Danke für die Hilfe |
Hilfe braucht jeder, der Fragen stellt.
Stell dir mal vor, dass jeder also das Thema so einstellt? Viel Spaß im Forum... P.S. Autoradio bedienen ist jetzt nicht so schwer.
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]()
sieht aus....wie ein Radio ) Anschalten...ausser man will seine Ruhe haben ))
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas
Das is doch wie "findet Waldo" der TE will, dass wir das Instrument suchen, das er meint. Wer macht schon gerne Nahaufnahmen!
Ich rate mit: Durchflussanzeige.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe?
Danke für die Antwort, aber es ging nicht um das Radio, sondern das Instrument oben im Dreierblock links und dort das Untere!
Die Anzeige ohne Zeiger ?
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… |
Bei Fotos nie so nahe ran gehen, wegen Datenschutz
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte
Mach doch bitte mal eine Nahaufnahme des relevanten Displays. Gruß Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]() |
Im Dreieck, das untere müsste wohl das Echolot sein...bei dem Bild aber nur geraten.
Stell ein vernünftiges Bild ein, dann kann man die auch helfen.
Gruß Frank
Tiefenmesser
Es ist sein zweiter Beitrag!
Gruß 'Zippo
Ich glaube das das ein Betriebsstundenzähler ist.
Das Fotografieren solltest du aber noch ein wenig üben wenn du nähere Info's haben möchtest.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Nahaufnahme oder Schalterbezeichnung hilft sicher bei der Beantwortung der Fragen.
Tipp auch für die Zukunft, gib im Titel deiner Frage den Bootstyp mit an. User, die das gleiche Boot haben lassen sich solche Fragen sicher anzeigen und können direkt helfen, weil sie das Boot kennen.
Gruß 'Zippo
https://www.propellerdiscount.de/pro...RoCB9IQAvD_BwE
Gruß Bernd |
![]() Weil auf dem Bild das Gerät nicht zu erkennen ist. ![]() Zitat:
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
und sieht dem https://www.propellerdiscount.de/pro...RoCB9IQAvD_BwE verdammt ähnlich
Nach wie vor nur Rätselei, alles ziemlich sinnlos.
Grüße Totti
Aber das sollte die Aufgabe vom Fragesteller sein, ein anständiges Bild einzustellen. Da könnte man sich mal etwas mehr bemühen wenn man Fragen stellt.
Gruß Jogie,
das das Bild und die Beschreibung mehr als Unerirdisch war... weis der TO jetzt sicher und wird sich besssern... vielleicht meldet er sich auch zu dem Verdacht das es sich um dieses Echolot geht.. @ TO.... wenn es das vermutete ist: da stellt man gar nichts ein das Teil funktioniert und zeigt die Tiefe an.. man kann zwar einen Alarm eingeben wenn es zu niedrig wird aber bei Fehlmessungen kann das Teil schon nerven... außerhalb des Wassers kann das Teil nicht messen...
Maxim 2400 Scr3 Wobei es wohl Maxum heißen müsste..
Zum kotzen was hier für dämliche Antworten an einen Neuling gegeben werden! Einfach nur unterirdisch!
Ein einziger Hinweis auf ein Detailfoto hätte doch genügt! Ich schätze mal es ist ein Tiefenmesser. .. |
Gruß 'Zippo
Gruß 'Zippo
| Themen-Optionen | |
| Hilfe Hilfe Hilfe | Marius83 | Technik-Talk | 5 | 27.04.2015 06:58 |
| Hilfe, brauche Hilfe CE Erklärung | miki0101 | Allgemeines zum Boot | 30 | 04.06.2014 19:48 |
| Hilfe Hilfe Hilfe 30er Honda läuft auf einmal schlecht.. | Tim2502 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 15.06.2010 22:20 |
| Hilfe Hilfe Hilfe | goegga | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 14.06.2009 21:30 |
| Hilfe, Hilfe, Hilfe !!!!!! | Nighthawk_266 | Restaurationen | 14 | 16.07.2008 14:19 |
