Alt 25.06.2024, 21:16
Ulf36 Ulf36 ist offline
Standard Geschwindigkeit und Dauerdrehzahl
Moin zusammen. Ich habe gleich mal 2 Fragen… Evtl weiß ja jemand darüber Bescheid.
Ich habe einen V8 Mercruiser Gen2. 5.7l mit 260 Ps. Das Boot ist 6,5m lang fährt aber „nur“ 75 Kmh. Mit 260 Ps müsste ich doch eigentlich wesentlich schneller sein oder täusche ich mich da?
2. Frage. Die maximale Drehzahl ist 4800rpm. Wie lange kann ich ungefähr mit dieser Drehzahl fahren ohne, dass der Motor davon Schäden nimmt?
Danke im Voraus!
Lg
Alt 25.06.2024, 21:20
Benutzerbild von Fronmobil
60.538 Danke in 9.956 Beiträgen
Moin Ulf36 und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist.
Schau dich gerne im Forum um, bring dich mit eigenen Beiträgen in passende Themen ein,
so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Klaus
Alt 25.06.2024, 23:52
goec2468 goec2468 ist offline
4.904 Danke in 3.113 Beiträgen
Was Metcruiser Geb 2 5.7 ?
Geb + kenne ich, aber der hat 250 oder 300 PS an der KW
Einen Mercruiser 5.7 mit 260 PS kenne ich überhaupt nicht, was ist das für ein Baujahr?
Die 260 PS sind vermutlich an der KW, das wären dann ca. 230 - 240 PS am Prop.
Mein 6,86 m langes Boot fuhr mit 250 PS am Prop maximal 76 km)h, deine 75 klingen also nicht abwegig.
Mit steigendender Drehzahl steigt der Verschleiß quadratisch, aber die Motoren können schon länger mit Vollgas laufen.
Länger als 15 Minuten am Stück habe ich nie versucht.
Bei Vollgas laufen durchaus 80 l in einer Stunde durch die Düsen und man muss sich dann schon auf das Wasser konzentrieren.
Beides ist auf Dauer unentspannt.
Götz
P.S.: Wie heißt du?
Alt 25.06.2024, 23:54
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
395 Danke in 241 Beiträgen
75 km/h finde ich nicht so wenig....
4.800 rpm dagegen schon, nehme an, dass es ein Benziner ist. Da solltest du schauen, ob dein Prop passt. Wie hoch sollte der Motor drehen? Je geringer die Steigung des Props, desto höher geht die max. Drehzahl.
Generell hängt die Höchstgeschwindigkeit von sehr vielen Dingen ab.
LG Heinz
Alt 26.06.2024, 06:01
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
LG Heinz
...auch sehr viel vom Gewicht deines Kreuzers.....(das du Ulf vergessen hast zu erwähnen)
liebe Grüße
Raimund
Geändert von Raili (26.06.2024 um 09:31 Uhr)
Alt 26.06.2024, 09:02
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.347 Danke in 586 Beiträgen
Ich weiss ja nicht, ob die moderneren Motoren vollgasfester sind.
Mein Ford 5.0 (marinized by Waukesha) hat im Manual stehen: Höchstdrehzahl 4200 U/min, maximale Dauerdrehzahl 3800 U/min.
Wenn bei Deinem Motor die Höchstdrehzahl höher ist (Anleitung), würde ich für Dauerbetrieb trotzdem ca. 10% Abstand nach unten davon einhalten.
Ein Herz für Motoren...
bis denn,
Uwe
Alt 26.06.2024, 09:56
Vollgas bin ich mit meinem DF200 nur einmal gefahren, um zu sehen, wie schnell das Boot läuft.
Sonst sehe ich wenig Sinn darin.
Bei 3.900 rpm habe ich den geringsten Verbrauch und das zählt
Geschwindigkeit mit GPS bestimmen - Wie? / Womit? Chaabo Allgemeines zum Boot 15 12.08.2003 14:56
Motordrehzahl bleibt,Boot und Geschwindigkeit sackt ab. Raser Motoren und Antriebstechnik 35 24.07.2003 09:13
Geschwindigkeit in NL Olaf Woanders 3 30.04.2003 08:46
Prozessor Geschwindigkeit Wolfgang B. Kein Boot 14 09.01.2003 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
