Guten Abend,
Ich habe einen Volvo Penta AQ 270 und wüsste gerne um welchen es sich handelt, hat jemand eine Idee wie ich das rausfinden kann? |
Hallo ____________,
Volvo Penta AQ 270 ist die Bezeichnung für den Z-Antrieb... es gab AQ 270 und AQ 270T (Zweites eher selten)
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
ja AQ steht für Aquamatic ) also Z-Antrieb...das stimmt )
270ziger Motoren gabs aber auch mal ) dann aber so Geschrieben... Volvo Penta V8-270-E/DPS-B, Volvo Penta V8-270-E/SX die Unterschiede von A B C D E usw. weiss Ich aber auch nicht ) im allgemeinen hat Volvo das erste Modell mit A bezeichnet, und dann nach jeder Veränderung B C usw. )
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas
Vielen Dank schon mal für die Nachrichten. Genau es geht nur um den Z Antrieb nicht die Motoren. Ich muss mir ein paar Ersatzteile bestellen daher würde ich gern wissen um welchen es sich genau handelt. Dann hab ich noch eine Frage, unten rechts am Transom ist ein Schlauch der ins innere geht. Bei einigen AQ 270 ist ein Stopfen und bei einigen (wie bei mir) eben ein Schlauch der rauskommt und nach außen abknickt. Ich Versuche mal ein Bild zu finden. Vielleicht weiß jemand für was das ist.
Bei einigen ist unten Recht dieser kleine Schlauch. Bei manchen ein Stopfen.
noch nie gehört das es bei den Z Antrieben A B C usw. giebt.
ein Typschild ist normalerweise Oben wo der Kreuzgelenkbalg rangeht. der Gummibogen ist ein "Nebenauspuff" wurde manchmal so Verbaut bei Boote wo der Motor Tief im Wasser lag ...damit der Motor es leichter hat beim Starten die Abgase rauszudrücken, nicht bist ganz runter drücken muss.
| Themen-Optionen | |
| Unterschiede Volvo Penta Motoren | vbh_m | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 24.08.2020 07:30 |
| Motor Volvo Penta Identifizierung??? | STW | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 15.08.2019 06:24 |
| Unterschiede Volvo Penta AQ 130 A-D | Dennis525i | Allgemeines zum Boot | 10 | 15.02.2011 22:14 |
| Unterschiede Volvo B30 - Penta AQ170 ? | azzon | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 04.01.2010 19:01 |
| Propeller Identifizierung | Ostseeaal | Allgemeines zum Boot | 4 | 03.04.2004 11:15 |
