Alt 25.05.2024, 12:01
Dennis-1984 Dennis-1984 ist offline
20 Danke in 10 Beiträgen
Standard 4 Zylinder 2 Takt Warmlauf Problem
nach langen telefonieren und recherchieren bin ich leider immer noch nicht weiter gekommen mit meiner Frage. Vielleicht gibt es hier jemanden der schon mal so ein Problem hatte oder davon gehört hat.
Wenn ich den Motor starte springt er super an nimmt das Gas super an und fährt auch ruhig. Wenn er nun warm gefahren ist und ich zurück in den Leerlauf schalte fängt der an zu qualmen zu stottern und geht dann aus weil die der Laufdrehzahl immer weiter abfällt.
Danach springt er auch wieder an geht dann aber auch mit dem gleichen Phänomen wieder aus.
Ich habe für die Vermutung dass der Sprit anfängt zu verdampfen. Aber bei dem Motor ist so ein Teil verbaut der die Blasen rausfiltert.
Zündkerzen benzinfilter und der Sprit ist neu.
Eine Ladung von MTX liqui Moly ist auch schon durchgefahren.
Der laufdrehzahl ist bei knapp 800 RPM
eingestellt
Es handelt sich um einen 1990er Mercury 115 PS Motor
Hits:	24
Größe:	151,9 KB
ID:	1015898   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	145,5 KB
Alt 25.05.2024, 12:04
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
14.268 Danke in 3.826 Beiträgen
Möglich wäre, die Kaltstartvorrichtung geht nicht aus - wenn Vergasermotor.
MfG* * * *Mario
Alt 26.05.2024, 10:13
Ah ok, Kann man das irgendwie messen oder testen?
Alt 26.05.2024, 11:27
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Ja klar kann man das prüfen.
Oben Links im Bild ist das Kaltstartventil.
Da gehen 2 Kabel und Benzinleitungen drauf.
Wenn du den Zündschlüssen rein drückst, zieht das Magnetventil an und Benzin geht zusätzlich in den Vergaser, Ansaugstutzen.
Wenn das nicht dicht macht geht immer Benzin durch.
Die Schläuche vom Kaltstartventil abmachen und rein blasen.
Zünschlüssel rein gedrückt muss was durch gehen, und sonst muss es dicht machen.
Kann aber auch sein das die Gemischschrauben nicht richtig eingestellt sind und der Motor zuvil Benzin im Leerlauf bekommt.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (05.06.2024 um 01:27 Uhr)
Alt 26.05.2024, 22:04
Danke für den Tip, werde es ausprobieren und berichten.
Yamaha 90PS 2 Takt 3 Zylinder kein Funken auf Zylinder 2 und 3 pauls Motoren und Antriebstechnik 8 10.11.2023 12:04
Mercruiser 3.0LX läuft nicht rund und geht nach Warmlauf oder Standgad aus MavB Motoren und Antriebstechnik 26 06.09.2020 20:22
Mariner 50 PS 2 Takt 3 Zylinder hat am oberren Zylinder keinen funken samhaedicke2012 Motoren und Antriebstechnik 12 15.08.2018 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
