Alt 12.10.2017, 21:07
Benutzerbild von Alexander Heindl
Alexander Heindl Alexander Heindl ist offline
Boot: Sea Doo Speedster 200 (2005)
86 Danke in 40 Beiträgen
Standard OMC Zylinderkopf undicht
Hallo Allerseits,
habe vor kurzem folgendes Video von meinem Mechaniker erhalten (Boot ist in Kroatien):
https://youtu.be/o513xcj_dew"]https://youtu.be/o513xcj_dew"]https://youtu.be/o513xcj_dew
Motor: OMC 502APRGDP 5l GM
Das schaut für mich sehr stark nach Zylinderkopfdichtung aus, oder?
Weil der Ventildeckel sollte ja etwas weiter oben sein.
Schon bedenklich, oder?
Frage: Bei Autos kenn ich mich aus - Bootsmotoren mit EKK weniger.
Wenn ich die Dichtung tauschen will =>
- übriges Wasser auslassen
- Krümmer runter
- Leitungen falls vorhanden weg
- Kopf abnehmen
- neue Dichtung rein
- wieder alles zusammenschrauben
das wars - hab ich etwas vergessen?
Dann werd ich mal fürs Frühjahr ein paar Dichtungen ordern.
Hab ich irgendetwas falsch gesehen - wäre für Kommentare dankbar.
lg
Alex
Alex
___
Seadoo Speedster 200 370
Wellcraft Classic 210 XL (sold)
Alt 12.10.2017, 22:00
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Ahoi Alex,
Ich kann dir, bzw das kannst du auch selber, das Ford manual für Industriemotoren anbieten - per pdf. Damit kommst du weiter.
Ansonsten... stösel nicht durcheinander werfen. Sprich der reihenfolge entsprechend einsortieren und wieder passend einbauen...
Verteiler rausnehmen, obwohl man es "nicht braucht", zur demontage der brücke. Dann ist die brücke besser dicht zu bekommen.
Gruß von der Weser
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 12.10.2017, 22:09
Benutzerbild von Kolben
Kolben Kolben ist offline
Boot: Noch keines
48 Danke in 28 Beiträgen
Zylinderkopf auf Verzug prüfen, gegebenenfalls planen.
Wenn es meiner wäre, würde ich die Ventile kontrollieren und die Sitze nachbearbeiten.
Grüsse aus der Werkstatt
Alt 12.10.2017, 22:34
Hallo Funkelfeuer - pdf hab ich(von dir)
Ich muss ja dazu sagen, dass der Motor traumhafte Kompressionswerte hat und wie ein Glöckerl lauft...
Warum er, wie am Video, da raus blubbert, verstehe ich eh nicht.
Alex
___
Alt 12.10.2017, 22:35
Ventile sollten also passen...
Alex
___
Alt 13.10.2017, 10:47
Benutzerbild von Schuphi
Schuphi Schuphi ist offline
Boot: Alumaboot Silbermöwe (Guggisberg) OMC V8
60 Danke in 35 Beiträgen
Hallo Alex,
Für mich sieht das eher so aus als würde es zwischen Ansaugspinne und Kopf rausblasen. In der Mitte verläuft ein Kühlkanal dort kann es rausblubbern.... Ein Gesamtansicht mit Pfeil wo's blubbert wäre hilfreich...
Lag
Schuphi
Alt 13.10.2017, 11:19
goec2468 goec2468 ist offline
4.924 Danke in 3.126 Beiträgen
Das kann überhaupt nicht die Kopfdichtung sein, denn die liegt (auf der Innenseite) unsichtbar unterhalb der gesamten Dichtung der Ansaugbrücke.
Wäre die innen undicht, würde es einfach in den Bereich unterhalb der Brücke blubbern und Du könntest überhaupt nichts sehen.
Da wo es blubbert, läuft die Verbindung von Auslassventilen zur Ansaugbrücke (dient zur Vorwärmung durch die Verbrennungsgase).
Es reicht also die Ansaugbrückendichtung zu wechseln und die Brücke selbst auf Dichtigkeit zu kontrollieren.
Wenn Du nicht gerade im Winter fährst, würde ich eine Dichtung nehmen, die genau diese Verbindung der Abgase verschließt.
Diese Verbindung verringert die Leistung und erhöht die Klopfgefahr, allerdings verringert sie auch den Verbrauch bei sehr kalten Aussentemperaturen.
Götz
Alt 13.10.2017, 13:14
Hallo ihr beiden.
herzlichen Dank für die Info.
Kenn halt nur kleine 4 Zylinder Einspritzer
Da gibts sowas nicht...
Welch Glück, dass ich hier gefragt habe - würd schön schaun, wenn ich dann im Frühjahr vorm Motor stehe und komplett falsche Dichtungen habe.
Werde also Ansaugdichtungen kaufen und kommendes Jahr wechseln.
Allerherzlichsten Dank noch mal an alle Helfer!!!
Alex
___
Alt 22.05.2024, 15:06
Benutzerbild von Hussamann
Hussamann Hussamann ist offline
Boot: Sunbird 180
Rufzeichen oder MMSI: Sven
22 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Alex, ich wollte fragen was du damals gemacht hast? Musste die Zylinderkopfdichtung gemacht werden?
Grüße Sven
OMC COBRA 2,3 L Reparatur Zylinderkopf helmle Motoren und Antriebstechnik 9 02.12.2011 19:47
Zylinderkopf OMC Cobra 2,3 Ford josch139 Motoren und Antriebstechnik 3 13.11.2011 20:33
OMC Servo-Ölkühler undicht - löten oder besser neu??? palmenfreund Motoren und Antriebstechnik 1 10.04.2011 22:52
Frostschaden OMC 5,7l Riss im Zylinderkopf (WAT NU?) jensen2100 Motoren und Antriebstechnik 62 03.11.2009 18:56
OMC Z-Antrieb undicht?? Wolfpower Motoren und Antriebstechnik 24 15.05.2009 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
