Alt 15.06.2024, 10:51
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Standard Probleme mit der Zündung Volvo penta B230
Hallo ihr lieben,
Leider zickt unser Motor nach dem Zahnriemen Wechsel.
Natürlich habe ich die steuerzeiten (OT Markierungen) mehrfach überprüft .
Kurbelwelle steht auf OT (Kolben oben) , Nockenwelle mit Markierung mitte auf überschneidung, die zwischenwelle steht auch wie vorher . Markierung am verteiler zum verteilerläufer. Ein Versuch den Verteiler zu drehen schlug fehl ! Festgerostet ! Also weitere Stunden investiert diesen auszubauen und wieder gereinigt einzubauen. Jetzt springt er wieder an aber scheint so früh zu zünden das er bei Anlasserdrehzahl teilweise stehen bleibt….
Was hab ich da übersehen oder falsch gemacht ? Es ist eine elektronische Zündung verbaut im Orginal Verteiler.
Wenn jemand sich die Mühe machen würde auch gerne telefonisch der diese Motoren kennt würde mich das sehr Freuen ! Nächste Woche Samstag soll es eigentlich schon in den Urlaub fahren
Dankeschön Sascha
Alt 15.06.2024, 10:55
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Kabel am Verteiler vertauscht
Drehrichtung des Verteilers beachtet
Alt 15.06.2024, 10:58
Motor ist Volvo penta 4 Zylinder b230 Motor
Vergaser , Zündung ein Zubehör pic up im Verteiler statt Zündkontakt . Kerzen Bosch W6 dc (wie vorher) zahnriemen und spannrolle Conti neu.
Letztes Jahr lief die Kombination tadellos, jetzt muste Leider alles neu da sich Rost und salzkruste an allen zahnrädern vom Riemen befanden.
Zweikreis Kühlung verbaut.
Alt 15.06.2024, 11:00
Zündfolge /Kabel am Verteiler io
Alt 15.06.2024, 11:03
1342 wenn der Motor auf OT steht alle Markierungen stimmen überein, verteiler auch auf Markierung beginnt der Verteiler in der richtigen Reihenfolge zur zünfolge
Alt 15.06.2024, 11:27
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Du hast die Nockenwelle nicht aus versehen um 180 Grad verdreht oder beim Verteiler ausbauen/einbauen das Ritzel um einige Zähne versetzt eingebaut?
Alt 15.06.2024, 11:43
Nockenwelle ist nicht verdreht. Bei dem einsetzen vom Verteiler habe ich ihn so eingebaut das ich innerhalb des langlochs zu Vertstellen in beide Richtungen kann und er mittig wieder zur Markierung passt .
Alt 15.06.2024, 12:16
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
749 Danke in 317 Beiträgen
Hast mal abgeblitzt wo der zündzeutpunkt ist? Bei den elektronischen dingern kannst ja statisch nicht einstellen...
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 15.06.2024, 12:23
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Zündzeitpunkt richtig eingestellt ?????????????
Gruß Jogie,
Alt 15.06.2024, 13:06
Ich werde meine Zündlichtpistole mal ausgraben und es prüfen .
Das ist aber auch ein scheiss , ja ich habe es mit Frostschutz gespült und Eingewintert. Natürlich war es kalt und Dunkel !!!! Und auch schon sehr Spät am Abend. Dann beruflich bedingt keine Zeit gehabt und 6 Monate nicht gefahren.
Aber das es noch so viele Salzschmodder zeuch kam , damit habe ich nicht gerechnet .
Klar war es schlussendlich nicht schlimm Öl wechseln und Kerzen,zahnriemen,benzinfilter usw und dann ist alles klasse und SIE zickt rum.
Ich werde spätestens morgen Mittag nochmals alles prüfen. Und hoffentlich positiv berichten…..
Alt 17.06.2024, 01:03
Hallo mein Problem ist behoben !
Es ist ja wie schon Beschrieben ein zündmodul aus Fernost verbaut, dies hat gezickt und kein klares Signal geliefert. Ich habe es nachgekauft mit ähnlicher Herkunft . Dazu kommt das die Markierung vom Verteiler deutlich abweicht mit der Mitte des Verteilerfingers . Nun läuft er prima !
Volvo Penta 430 A, Probleme mit der Zündung I2thengo Motoren und Antriebstechnik 5 29.06.2023 14:30
Volvo Penta B230 AQ130 pufft und geht aus BayCapri 1950 Motoren und Antriebstechnik 13 29.05.2022 20:45
Volvo Penta 3.0 GS mit EST Zündung Probleme mit der Einstellung OT / Zündverteiler Tecra8100 Motoren und Antriebstechnik 1 24.04.2018 07:52
Probleme mit Volvo B230 Block multidec Technik-Talk 2 22.08.2008 20:00
Volvo B230, welcher AQ Motor multidec Technik-Talk 3 20.08.2008 08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
