Alt 18.05.2017, 21:31
florian.wagner94.1@web.de florian.wagner94.1@web.de ist offline
Boot: Stingray ZPX 537
Standard MerCruiser 3.0 LX Stottert und Ruckelt ab 4000 Umdrehungen
Hallo Leute ich bin neu hier und möchte mich erstmal vorstellen, mein Name ist Wagner Florian bin 22 Jahre und komme aus Bayern mein Revier ist die Donau
Ich habe mir letztes Jahr eine Stingray ZPX537 Baujahr 1992 ,,neu´´ angeschafft
- Motor: MerCruiser 3.0LX
- Antrieb: Alpha Gen 2.
- 4 Zylinder
- 4 Takter
- Originaler Prop mit 19er Pitch ( Black Max )
Jetzt zu meinem Problem ich bin seit ca. 3 Wochen damit beschäftigt damit, weil es einfach nicht funktionieren will. Und zwar kann ich kein Vollgas geben alles unter 4000 Umdrehung ist völlig in Ordnung sie fährt und Gleitet wunderschön aber ab 4000 Umdrehung fängt de Motor an zu Stotter und zu Ruckeln. Ich muss noch dazu sagen es fängt alles an wenn der Motor Betriebswarm ist und ca. 30 Minuten vergangen sind. Wenn ich im Leerlauf war und versuchen will wieder zu fahren komme ich kaum von der Stelle so als hätte ich keine Leistung.
Was ich bisher gemacht habe..
- Alle Bälge getauscht,
- Ölwechsel und Getriebeölwechsel,
- Zündkerzen,
- Als ich dann nicht mehr weiter wusste habe ich es in eine Fachwerkstatt gebracht dort wurde festgestellt das 50% Wasser im Tank waren die er nicht verbrennen konnte. Er hatte mir dann Vergaser gereinigt und neu Abgedichtet, Filter in Pumpe neu und Filter vom Vergaser neu gemacht, als ich es wieder zuhause hatte pumpte ich den Tank aus und machte ihn Staubtrocken sodass kein Wasser mehr System sein konnte Leitungen habe ich nochmals alle durchgeblase und anschließend den Wasserabscheider getauscht. Als ich dann glaube es würde alles wieder passen fuhr ich raus aufs Wasser doch siehe da wieder nach einer halben Stunde und Motor Warm fing er wieder an Stottern und zu ruckeln. Ich habe es raus und die Zündung überprüft die Stand 6 Grad vor OT jetzt habe ich sie 8 Grad vor OT gestellt was Original so in der Service anleitung steht Motor läuft jetzt auch viel ruhiger. Alles klar habe ich gedacht wieder raus aufs Wasser und Probieren leider keine Veränderung nach einer halben Stunde war der Spaß wieder vorbei. Dann fuhr ich wieder heim und schaut mir das Ventilspiel an die dann auch gleich eingestellt habe zugleich habe ich dann noch die Benzinleitung Isoliert die über den Ventildeckel geht da ich dachte es liegte vielleicht daran das die Leitung warm wirdd und sich darin Blaßen bilden. Das Rückschlagventil im Tank habe ich auch geprüft die Kugel ließ sich sehr leicht bewegen. Dann heute wieder Getankt alles ok super angesprungen und auch schön gelaufen nur wieder nach einer halben Stunde und Vollgas ging auch nicht wieder aus. Musste dann paar Meter Paddeln und war froh als ich wieder am Steg war.
Ich hoffe echt jemand von euch hat noch irgendeine Idee was ich noch Prüfen bzw anschauen soll. Was ich mir jetzt noch neu bestellt habe ist ein neuer Zündfinger und eine neu Kappe sowie das Zündmodul. Ich habe versucht die Kontakte zu reinigen hat auch funktioniert doch neu denkt ich mir ist doch besser.
MFG Wagner Florian
PS. wenn sich jemand Telefonisch oder per WhatsApp melden will kein Problem der bekommt meine Nummer.
Alt 18.05.2017, 21:34
8.012 Danke in 4.839 Beiträgen
Das hört sich nach der Benzinpumpe an.
Alt 18.05.2017, 21:37
Erstmal Danke..
Also wenn ich die Leitung vor dem Vergaser runter schraube kommt schon eingies an Benzin an und laut Vorbesitzer hatte er die erneuert, sie sieht auch auf den ersten Blick neu aus.
Geändert von florian.wagner94.1@web.de (18.05.2017 um 21:38 Uhr) Grund: Vertippt
Alt 18.05.2017, 21:39
Tankentlüftung prüfen und Zündspule.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 18.05.2017, 21:48
Gruß Mani
Hallo an die Zündspule habe ich auch schon gedacht.
Tankentlüftung kann ich ausschließen da ich ohne gefahren bin und den Schlauch raushängen ließ.
Lg Flo
Geändert von florian.wagner94.1@web.de (18.05.2017 um 21:49 Uhr) Grund: vertippt
Alt 18.05.2017, 22:02
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zündspule wäre das Erste, was ich jetzt tauschen würde, ... wie Manfred schon sagt.
Die steigen manchmal halt aus, wenn die heiß werden.
Kannst Dir ja erst mal eine leihen, ... sonst bestell' Dir eine MSD Blaster II für 60 Eur.
Gruß Alex
Alt 18.05.2017, 22:06
Alles klar das werde ich auch machen. Ist die MSD Blazer 2 besser als die orignale .?
Lg Flo
Alt 18.05.2017, 22:08
Bzw hättest du einen Link woher ich die bekomme.?
Alt 18.05.2017, 22:11
Hat etwas mehr Zündspannung.
Merkst Du aber nix von, ... hast aber etwas mehr Reserven, ... wenn mal jedes Volt gebraucht wird.
Da der LX bereits eine elektronische Zündung ohne Kontakte haben sollte, ... brauchst Du die Blaster II ohne Vorwiderstand mit 0.7 Ohm.
Gruß Alex
Alt 18.05.2017, 22:14
Google mal bei Amazon oder bei "only-MSD", das sind die Leute von kts-american parts.
Ach so, ... herzlich Willkommen im
Saubere Vorstellung
Sieht man hier immer seltener.
Gruß Alex
Alt 18.05.2017, 22:16
Super echt Vielen Dank
und Danke gehört sich doch auch soo
Alt 18.05.2017, 22:22
Jetzt muss ich dich nochmal stören Alex, du meinst dann diese hier oder .?
https://www.amazon.de/MSD-8203-Blast...+MSD+Blaster+2 (PaidLink)
Alt 18.05.2017, 22:29
http://www.hp-ignition.de/?nummer=82...o&08info=08all
Du wirst die ohne Vorwiderstand brauchen.
Lass Dir das aber noch bestätigen, daß Du KEINE Kontaktzündung mehr hast.
Ist auf meinem Link günstiger.
Gruß Alex
Alt 18.05.2017, 22:37
Gruß Alex
Alles klar dann rufe ich morgen bei denen mal an und frage einfach nach was ich brauche und was für ein Problem ich habe.. Vielen Dank schon mal
Gruß Flo
Alt 18.05.2017, 22:40
Guck mal, ob irgendwo auf der Abdeckung Thunderbolt IV steht.
Dann hast du elektronische Zündung und brauchst wie Alex schon schrieb eine Zündspule ohne Vorwiderstand.
Gruß Mani
Ps. Herzlich willkommen hier
Gruß Mani
Alt 18.05.2017, 22:42
Das können die Dir nicht sagen, ... da die Deinen Verteiler nicht kennen.
1992 ist so eine Grenze, .. Kontakte oder nicht.
Ev. hat auch einer mal umgebaut.
Kannst ja die mit Widerstand bestellen, kostet ja nur 2 Eus mehr.
Wenn Du dann eine elektronische Zündung hast, lässt Du den Widerstand weg und hast wieder 0,7 Ohm.
Gruß Alex
Alt 18.05.2017, 22:44
Auf der Abdeckung kann ich leider nichts lesbares finden.. aber ich werde mich morgen bei denen informieren und einfach fragen ☺️.. die werden mir dann schon irgendwie sagen was ich für eine brauche..
Vielen Dank ☺️
Gruß Flo
Alt 18.05.2017, 22:46
Asoo ok.. ja dann bestelle ich jetzt einfach die mit Widerstand. Ich sehe ja dann wie er sich verhält mit oder ohne Widerstand.
Gruß Flo
Alt 18.05.2017, 22:47
Ich weis halt das jetzt eine Delco EST Zündanlage verbaut ist. Aber das werdet ihr ja auch schon wissen oder .?
Alt 18.05.2017, 22:48
Verlass Dich nicht auf die Abdeckung, ... in 25 Jahren kann an so einem Boot viel umgebaut worden sein.
Also Kappe ab und nachschauen.
Mit 0,7 Ohm verbrennt Dir zeitnah der Kontakt, falls vorhanden.
Gruß Alex
Alt 18.05.2017, 23:00
Weiß keiner, ... woher
EST steht für electronic spark timing, .... dann ohne Widerstand.
Gruß Alex
Alt 18.05.2017, 23:04
Ok alles klar 👌.. dann schau ich mir das morgen an wenn ich nicht zurecht komme mach ich paar Fotos und hänge sie dem Beitrag an ok .? ☺️
Alt 18.05.2017, 23:05
Dann ist es ja noch einfach und die Frage wäre geklärt ☺️ Dann weiß ich jetzt was ich brauche und kann ohne Bedenken bestellen ☺️����
Alt 18.05.2017, 23:06
Fotos sind immer am Besten.
Gruß Alex
Alt 18.05.2017, 23:13
Und jetzt denke ich ist auch klar das ich diese brauche.. von den Steckern her und vom Halter eigentlich perfekt ��☺️
http://www.ignitionproducts.eu/de/ms...gh-perfor.html
Motor ruckelt und stottert Der kleine Baron Motoren und Antriebstechnik 33 13.09.2021 10:26
AB Johnson/Evinrude 50 PS ruckelt, stottert und schüttelt sich unter Teillast noob Motoren und Antriebstechnik 18 19.06.2013 01:08
Mercruiser ruckelt ab 2800 Umdrehungen Steve202 Motoren und Antriebstechnik 34 19.05.2008 15:55
OMC mit Problemen, Motor "ruckelt" ab 4.000 Umdrehungen Lobodelmar Motoren und Antriebstechnik 10 12.10.2007 08:49
Motor ruckelt und stottert... Muckymu Kein Boot 17 23.09.2004 09:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
