Alt 09.04.2007, 21:44
Segeltommy Segeltommy ist offline
20 Danke in 13 Beiträgen
Standard Monitor an Laptop
Hi allerseits,
Habe mir einen 7 Zoll Monitor günstig ersteigert.
Hatte mir schon gedacht das, daß mit den Anschlüssen bestimmt nicht passt.
Habe folgendes vor:
Laptop unter Deck mit Navi und GPS laufen, Monitor auf Deck zum Guggst Du.
Monitor hat einen Anschluss fast identisch mit unseren S-VHS Video Steckern, aber leider ein ganz klein wenig anders.
Wahrscheinlich wieder ne "zufällige " Ähnlichkeit, von unseren asiatischen Mitbewohnern des hiesigen Planeten.
Hat jemand ne Ahnung von diesen Anschlüssen und vieleicht selber schon das Problem gelöst ??
Habe mich bei ebay in den verschiedensten Adapterkabeln umgeschaut, bin aber nicht so recht schlau daraus geworden.
Segeln ist wie kalt duschen und dabei 100 Euro Scheine zerreißen.
Alt 10.04.2007, 06:02
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
Hallo Thommy,
kann Dir der Fachhändler, der Dir den Monitor verkaufte, nicht mit einem passenden Anschlusskabel helfen?
Uwe
Alt 10.04.2007, 06:15
Benutzerbild von Hexe-Crew
Bilder wären hilfreich
Grüsse Ulli
Alt 10.04.2007, 07:06
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.976 Danke in 4.227 Beiträgen
Wenn das Teil "gebraucht" war, dann hat dir der Verkäufer vergessen, den Adapter mitzusenden. Ohne dieses Teil kannst du rätseln, welcher Pin für was ist, Schaltplan ist bestimmt auch nicht dabei, oder?
Wenn der Bildschirm nur einen "Composite" Eingang hat, wirst du vermutlich von der Auflösung her eher deprimiert sein. Auflösung 800x600 ist Minimum um etwas auf der Karte zu erkennen.
Nelson Mandela
Alt 10.04.2007, 20:04
So, nun habe ich mal ein Foto gemacht.
Links ist der " asiatische " oder was auch immer und rechts der S-VHS Stecker wie ich ihn kenn.
Die Ähnlichkeit, einfach herrlich.
Alt 10.04.2007, 20:07
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.849 Danke in 1.788 Beiträgen
Isch seh' nix!
Alt 10.04.2007, 20:08
Sch... Foto vergessen.
Name:	Verkauf ebay 035.jpg
Hits:	378
Größe:	39,2 KB
Alt 10.04.2007, 20:10
Zitat von ugies Beitrag anzeigen
Hallo Thommy,
Ne, der war auch hilflos.
Geändert von Segeltommy (10.04.2007 um 20:17 Uhr)
Alt 10.04.2007, 20:55
Hast du mal ein Bild vom Monitor/ Bezeichnung?
Nelson Mandela
Alt 10.04.2007, 21:21
Klar doch, ist ja schnell gemacht.
Name:	Verkauf ebay 041.jpg
Hits:	348
Größe:	45,6 KB
ID:	44737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Verkauf ebay 038.jpg
Hits:	348
Größe:	36,9 KB
ID:	44738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Verkauf ebay 037.jpg
Hits:	347
Größe:	36,8 KB
Alt 10.04.2007, 21:34
Die Anschlusskabel sind normalerweise immer dabei *wunder*
Versuche es doch mal bei www.cartft.com morgen gehe ich mal suchen....
Nelson Mandela
Alt 10.04.2007, 22:07
Anschlusskabele isch schon mit dabei, kann ich blos nix mit anfangen.
Foto 1 Eingang für Monitor ( Anschluß Monitor )
Foto 2 Ausgang zum Sender
MfG Tommy
Name:	Verkauf ebay 042.jpg
Hits:	342
Größe:	34,2 KB
ID:	44752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	351
Größe:	41,3 KB
Alt 10.04.2007, 22:15
achso, gelb ist der Composite, weiß/rot Audio, der Andere wohl Spannungsversorgung. Und dein Läppi hat "nur" einen S-Video?
Nicht gut, den trotz Adapter wird dann der Monitor von der Grafikkarte nicht erkannt. Wenn du mit der Bastellei fertig bist, wirst du feststellen, dass das Bild nicht ausreicht um etwas zu erkennen.....
Wenn ich eine Runde wühle, sollte ich so ein Adapterkabel wohl finden...
Nelson Mandela
Alt 10.04.2007, 22:22
Nein mein Läppi hat auch noch einen VGA Ausgang.
Ist schließlich ein gutes.
Alt 11.04.2007, 09:16
Tja, aber leider hat dein Spitzenmonitor KEINEN VGA-Eingang
Nelson Mandela
Alt 11.04.2007, 10:22
Haste nun ne Idee, wegen Kabel für Spitzenmonitor??
Alt 11.04.2007, 13:07
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Was Du brauchst ist vermutlich sowas:
http://cgi.ebay.de/VGA-zu-SVHS-Kabel...mZ250102617478 (PaidLink)
Aber erwarte nicht zuviel - die Auflösung des TFTs scheint nicht der Hammer zu sein, und ein hin-und-her-Konvertieren von Videosignalen wirkt nicht unbedingt signaloptimierend. Aber was solls - wenn Du am Notebook dann die Auflösung auf 640x480 runterdrehst und die Schrift auf "groß" stellst, könnte es was werden.
Für Video/DVD-Gucken vom Notebook sicherlich ausreichend, surfen bei 1024x768 wirst Du hingegen knicken können.
Das Investment für das Kabelgesocks kennt aber anscheinend Grenzen, würde ich also mal probieren.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Geändert von Seestern (11.04.2007 um 13:09 Uhr)
Alt 11.04.2007, 14:52
Diesen Adapter habe ich zufällig schon von einer anderen Aktion.
Der passt leider nicht. Der VHS- Anschluss ist anders.
Ich habe doch 2 Fotos eingestellt 1x originalen VHS-Stecker und 1x den Monitorstecker.
Sehen fast gleich aus,sind es aber nicht.
Alt 11.04.2007, 17:16
Schon verstanden. Ich meinte auch, dass Du den Composite-Chinch-Eingang (gelb?) mit dem Composite-Ausgang (gelb!) des VGA-2-Composite-Adapters verbindest. Wenn der Stecker fast, aber eben nicht ganz gleich ist, führt er vermutlich auch andere Signale (mindestens mal andere Steckerbelegung).
Den S-VHS-Weg kannst Du wahrscheinlich vergessen.
Oder ist das schwarze Kabel ein Adapter von "fast-S-VHS" auf Chinch? Dann geh direkt auf den Composite-Eingang des TFTs.
www.bootstechnik.de
Alt 11.04.2007, 18:36
Hallo Andreas,
Am Monitor hängt dieser fast VHS Stecker ( Keine Eingangsbuchse)
Das Kabel ist schon ein Adapterkabel.
Passt aber nicht an mein Laptop.
Alt 11.04.2007, 18:49
Eben NICHT!!!! Der Monitor kann NUR Composite! Das, was du als VHS ansiehst, ist nur ein Kabelbaumstecker. Ergo kannst du ihn auch nur mit Composite füttern. NIX VHS und VGA nun schon garnicht!
Wenn du den VGA-Adpapter aus der Auktion hast, kannst du versuchen, ob der kleine TFT als Monitor erkannt wird. Meistens nicht. Genauso geht es dir oft beim VHS->Composite. Da wird oft der Monitor auch nicht als 2ter BS erkannt. Was du versuchst, habe ich schon vor 3 Jahren in die Tonne getreten. Es gibt "richtige" klein-TFT´s mit VGA, aber die kosten....
Nelson Mandela
Alt 11.04.2007, 19:09
Eh, immer schön locker bleiben und nicht verkrampfen.
Ich bekomme mein Laptop doch garnicht mit den vorhandenen Kabeln verbunden.
Wie soll es da etwas erkennen.
Das was ihr erzählt mit Composite gelb und gelb verbinden hatte ich doch schon längst gemacht.
Ich dachte hier wären einige schlauer wie ich.
Ich kann auch nochmal ein Foto einstellen von sämtlichen Adapterkabeln die ich hier habe.
MfG Tommy
Alt 11.04.2007, 20:13
Logger bin ich, auch wenn es nicht so geschrieben steht
Wenn du so schön schreibst, dass du das alles schon probiert hast, dann ist wohl der Fall eingetraten, den ich beschrieben habe: Arschkarte!
Ich bin seinerzeit wahnsinnig geworden, weil das alles so nicht wirklich passt. Glaube mir, es waren Nächte, die ich mir um die Ohren geschlagen habe, für dern scheixx-CAR-PC. Teste doch einfach mal, wie es mit einem Signal aus dem DVD oder Videorecorder geht, die haben ja oft den "gelben" Ausgang. Kommt dann irgendwann ein Bild??? Gleiches kannst du mit dem Läppi und dem Adapter versuchen, wenn du eine Glotze mit endsprechenden Eingängen hast. Wie verhält sich da die Grafikkarte? Was für eine hast du eigentlich eingebaut? Mit nvidea-Treibern habe ich seinerzeit recht gute Erfahrungen gemacht, mein Läppi hatte aber Ati (Hypersensibel) Türlich sind die Composite und VHS Signale gleich, aber in der Grundspannung um 0,75 (???) ins Plus verschoben. Das ist leider auch der Grund, warum einige GK-Treiben den zweiten Mornitor teilweise nicht anerkennen. Anscheinend ist auch der Innenwiderstand der Monitore/ Fernseher unterschiedlich. Seinerzeit wurden 2 Fernseher fast immer und der Monitor, den ich eigentlich anschließen wollte, selten erkannt.
MEINE Lösung: 8" TFT Touch-Screen mit VGA-Anschluss und Glare-Folie.
Akzeptables Bild, Bedienung vom TFT. Kostet mit Glück 250-280 Taler...
Nelson Mandela
Geändert von Stephan-HB (11.04.2007 um 20:21 Uhr)
Alt 11.04.2007, 20:37
Eigentlich war es mir schon von vornherein klar, das das irgendwie Scheiße ist was ich mir da kauf.
Wurde aber extra als Monitor angegeben usw.
Naja dachte ich, probierst es halt mal aus.
Konnte mir aber sowieso nicht vorstellen,das er an mein Laptopp passt.
Welchen Monitor würdest Du mir denn empfehlen ??
Und wo bekomme ich den ??
Tommy
Alt 12.04.2007, 07:04
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.580 Danke in 2.487 Beiträgen
Ich kenne ELO-Monitore (Touchscreen), EAE oder ganz robust, Baytek
Daneben gibt es auch diverse andere Hersteller (s. Suchmaschinen).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
