Alt 30.03.2023, 16:27
Benutzerbild von Stella
Stella Stella ist offline
Boot: QuickSilver 505 Cabin
263 Danke in 138 Beiträgen
Standard Dünne Risse im Gelcoat
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe soeben bei der Vorbereitung zur Saison zwei ca. 30-40 cm lange schmale, direkt übereinander liegende dünne Risse im Gelcoat oberhalb der Scheuerleiste festgestellt.
Das Boot steht seit November zwar draußen auf dem Trailer, aber geschützt unter einer dicken Plane. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie vor dem Winter noch nicht da waren (vor allem an der Stelle).
Daher frage ich mich gerade woher sie kommen können? Kann es sein, dass der Gelcoat unter der Plane „platzt“ oder ähnliches? Was ratet Ihr mir, wie ich sie ggf. beseitigen/behandeln kann?
Da sie nicht wirklich stark auffallen/stören und nicht tief sind, könnte ich sie ggf. auch zunächst mal belassen. Oder gibt es einen triftigen (technischen) Grund den Gelcoat zu behandeln, um etwa weiteren Feuchtigkeitseintritt oder eventuell weiteres Aufreißen zu vermeiden?
Bin etwas ratlos und wäre für jeden Hinweis sehr dankbar!
Viele Grüße,
Hermann
Hits:	312
Größe:	16,4 KB
Alt 30.03.2023, 16:57
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Hermann
Risse im Gelcoat deuten auf Überlastung, nicht ideale Verarbeitung desselben, oder auf ein Strukturproblem.
Risse an der Stelle sind unüblich. Sie treten wenn, an Klampen oder anderen stark belasteten Beschlägen auf.
Fragen sind daher:
Ist das Boot auf dem Trailer ideal gelagert?
Wird das Boot im Betrieb übermäßig belastet z.B. durch starke Motorisierung oder Wasserski-Betrieb?
Beheben würde ich die Risse schon.
Feuchtigkeit kann in das darunter liegende Laminat eindringen.
Wenn es nicht schon gerissen ist. Was nicht unwahrscheinlich ist.
Risse einfach so auf der Fläche?
Wie alt ist das Boot?
Möchte Dich nicht bange machen.
Grüße aus OWL
Jürgen
Alt 30.03.2023, 18:31
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.637 Danke in 3.591 Beiträgen
Sind es wirlich Risse ?
Oder sind es nur Kratzer in der Oberfläche?
Gruß Jogie,
Alt 30.03.2023, 19:07
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
651 Danke in 353 Beiträgen
Das sind Risse im Gelcoat , hatte ich in meiner Mariah SX19 viele.
Da gibt es verschiedene Ursachen,Laminat zu dünn,falsches trailern oder beim kranen Gurttraverse zu eng.
Habe damals die Risse aufgedrehmelt und mit Gelcoat aufgefüllt und auspoliert.
Danach kein Riss mehr.
Was ich festgestellt hatte Gelcoat war ca.1mm dick.
Hatte mal gelesen das zu dickes Gelcoat auch zu Rissen führen kann,ob das
stimmt keine Ahnung.
Gruß Uwe
Alt 30.03.2023, 19:13
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
832 Danke in 428 Beiträgen
Ich bin da ganz bei Jürgen, für mich sieht das nach einer Überlastung aus.
Wo am Boot sind denn die Macken? Ist Dir vielleicht mal irgendetwas schweres dagegengefallen oder ist jemand mal dagegengefahren?
Wenn nicht an einer kritischen Stelle, würde ich da keinen Aufriss draus machen. Man könnte das mit einem Gelcoat Reparatur Set von Yachticon flicken, das sieht aber meist nachher übler aus als vorher. Captain Tolley würde den Riss auch abdichten, wenn Du Angst vor eindringender Feuchtigkeit hast.
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Alt 30.03.2023, 19:25
Überbelastung ist klar.
Mich würde auch interessieren an welcher Stelle.
Gruß Uwe
Alt 30.03.2023, 20:12
Danke schon mal für Eure Antworten. Die Stelle befindet sich vorne links, oberhalb von der Scheuerleiste. Also eher eine Stelle die im Wasser nicht kritisch ist. Noch eine Stelle wo Trailer Gurte etc. angebracht werden.
Das Boot ist von 2017 und ich habe es jetzt etwa ein Jahr. Es war sehr gut in Schuss und besondere Belastungen wie Wasserski etc. hat es auch nicht gehabt.
Auf Kratzer bin ich eigentlich überhaupt nicht gekommen, da es bis auf einen kurzen Ausflug in die Werkstatt seit November unter der Plane war.
Wie ich Euren Hinweisen entnehme, deutet es eher auf Kratzer hin. Die ich mir wie gesagt überhaupt nicht erklären könnte bzw. vor dem einwintern nicht vorhanden waren, daher die Vermutung mit Gelcoat Problemen.
Viele Grüße,
Hermann
Viele Grüße,
Hermann
Alt 30.03.2023, 22:06
Hi Hermann
Möchtest Du uns informieren wie es mit den "Kratzern" weiter geht?
Alt 30.03.2023, 22:28
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Ich habe sowas bei meiner Campion auch , gerade bei den Klampen und das Material ist einfach zu dünn gefertigt .
Mit einer Poliermaschine und grobes Poliermittel erzeugt man Ware Wunder ….
Es wird deutlich weniger ….
Das macht man 1x vor der Saison was optisch etwas schöner aussieht .
Wenn es oberhalb das Wasserfläche ist dann passiert da nicht
Alt 31.03.2023, 07:06
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.993 Danke in 3.747 Beiträgen
Bei meinem Boot waren sehr viele Risse in der Oberfläche.
Vermutlich durch Überbeanspruchung, Materialermüdung, liederlicher Umgang mit dem Boot ansich usw.
Ich habe die Stellen großräumig geschliffen, laminiert, gespachtelt, geschliffen .... usw. - Und das dicker als original.
Denn wenn es Risse gibt, stimmt ja etwas nicht.
Und: wegpolieren finde ich nicht gut - zumindest nicht als Dauerlösung.
MfG* * * *Mario
Alt 31.03.2023, 07:59
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist gerade online
Boot: Zar 53
675 Danke in 339 Beiträgen
Ich sehe es auch so das dort außergewöhnliche Belastungen aufgetreten sind.
Oft sieht man es nicht und wenn sich Schmutz in den Rissen setzt zeichnen sich die Risse ab.
Mit polieren mittels Schleif und Polierpaste wird das nichts.
Es wird sauberer werden aber die Risse werden nicht weg gegen.
Man wird sie nicht mehr so doll sehen.
Kann man machen weil es oberhalb der Wasserlienie ist.
Das Gelcoat( erste Schicht in der Negativform beim fertigen des Bootrumpfes) ist sehr hart entgegen des Polyesterlaminates.
Da ich unterm Rumpf bei mir am Zar auch einige Risse hatte habe ich es ausgeschliffen, Gelcoat aufgetragen und aufwendig geschliffen und poliert.
Beim Urlaub an der Ostsee habe ich mich mal mit einem Hafenmeister unterhalten.
Er war Bootsbauer und hat lange Zeit solche Reperaturen gemacht.
Er hat mir gesagt das du Gelcoat und die erste Lage des Laminat ausschleifen mußt.
Danach die Lage Laminat erneuern und für das Gelcoat anschäften.
Dann Gelcoat auftragen schleifen und polieren.
Ist schon richtig Arbeit und die richtige Farbe muß man bekommen.
Einige Bilder von meiner Baustelle:
Gruß Reiner
Hits:	136
Größe:	110,3 KB
ID:	982029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	93,2 KB
ID:	982030   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	82,7 KB
Hits:	100
Größe:	95,8 KB
ID:	982032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	103,7 KB
ID:	982033   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	67,2 KB
Hits:	102
Größe:	85,9 KB
Alt 31.03.2023, 08:12
ferenc ferenc ist offline
Gruß Reiner
Wow, klasse gemacht, hut ab.
Immer wenn Gelcoat irgendwo zu dicker aufgetragen wird, kann es mit den Jahren dazu kommen, das mit dem Ausgasen des Styrols dazu komt, dass die obere Schicht schrumpft. Dabei bilden sich solche Risse, an anderen Stellen sehen die auch gern mal sternförmig aus. Es braucht nicht unbedingt eine Überlastung, oder mechanische Beschädigung.
Aus meiner Sicht ist es Teil des Alterungsprozesses, kann man mit viel Aufwand gegen angehen, wie Reiner gezeigt hat, kann dann aber auch wieder kommen.
Über der Wasserlinie wäre mir das vermutlich egal, wenn an der Stelle nicht öfter lang Wasser stehen bleibt.
Die Bauweise meines Bootes war offensichtlich etwas rustikaler, nach der Meinung viel hilft viel und so, man ahnt es, gibt es eben auch relativ viele solcher Risse.
Alt 31.03.2023, 13:52
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Gruß Reiner
👍saubere Arbeit, schaut sehr gut aus.
Rudi
Alt 01.04.2023, 13:23
Vielen Dank nochmals für die vielen Antworten. Ich glaube ich beobachte es erstmal, halte die Füße zunächst still und werde dann bei Zeiten berichten.
Viele Grüße,
Hermann
Alt 06.01.2024, 15:48
Frohes und gesundes neues Jahr!
Wollte mal kurz ne Rückmeldung geben. Die Risse haben sich (zum Glück) auch nach intensivem Gebrauch nicht weiter entwickelt bzw. verändert. Somit lag ich wohl richtig mit meiner „Strategie“ nichts zu machen.
Danke nochmals für Eure Tipps!
Viele Grüße,
Hermann
Alt 07.01.2024, 10:03
Harry27 Harry27 ist offline
Boot: Silver Hawk BR 570 mit Mercury F100
124 Danke in 61 Beiträgen
Hallo Hermann,
das ist erfreulich und die abwartende Strategie muss nicht falsch sein, so meine eigene Erfahrung.
Bei meinem Boot bestehen seit 15 Jahren Gelcoatrisse im Bereich der Trailer-Langauflagen, also wasserberührter Bereich des Rumpfes.
Mein Boot liegt nie länger als 2 Wochen am Stück im Wasser. Bisher kann ich keinerlei osmotische Diffusion feststellen. Ich messe die Rumpffeuchtigkeit in diesem Bereich jährlich mit einem Feuchtemessgerät (Materialfeuchteindikator).
Diese Geräte sind zuverlässig genug, um ansteigende Feuchtigkeit anzuzeigen und der Preis dieser Geräte liegt bei ca. 100 €. Mit diesem Gerät habe ich vor 6 Jahren auch meinen feuchten Spiegel entdeckt. Wenn ich mir je nochmal ein GFK-Boot kaufen würde, dann nur mit Hilfe eines solchen Feuchtemessgeräts.
Problematisch werden unentdeckte Gelcoatrisse mit Folge von Osmose immer dann, wenn Antifouling den Blick auf den Gelcoat nicht ermöglicht.
Ansonsten kann man diese feinen spinngewebsartigen Risse beobachten, auch nach Meinung des Bootsbauers.
Wolfe
Hits:	51
Größe:	38,5 KB
Alt 07.01.2024, 20:42
Benutzerbild von Top-Gun
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Bayliner 642
712 Danke in 205 Beiträgen
Zitat von Harry27 Beitrag anzeigen
Hallo Hermann,
Wolfe
Das mit dem Materialfeuchteindikator ist wirklich top. Immer mal wieder sieht man Bootsbesitzer die voller Elan ihr neu gekauftes Boot ein wenig schick machen möchten und immer mal wieder ist ein Boot dabei wo es im inneren nass ist, wo es nicht nass sein sollte. Guter Tipp!
Alt 07.01.2024, 21:51
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
62 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Hermann,
Wolfe
Darf ich fragen, mit welchem Gerät? Würde mir gerne eins zulegen, bin aber unsicher welches für Gelcoat geeignet ist...
Alt 08.01.2024, 10:01
Servus,
ich habe mir 2012 ein Voltcraft MF-100 zugelegt, damals wegen eines Hauswasserschadens.
Bisher hat es mich treu begleitet, es gab leider viele Einsätze. Man erkennt diese Geräte an der "Kugel", welche auf das zu prüfende Material aufgesetzt wird.
Diese Geräte liefern relative und keine absoluten Messwerte, Kritiker bezeichen diese Geräte als "Schätzeisen", ich kann dazu nur sagen, dass man sehr geringe Feuchtigkeitsunterschiede hiermit zuverlässig detektieren kann.
Man muss sich eben an die Anleitung halten. Metall in der Nähe der Messung macht diese unmöglich. Aufpassen muss man auch an Ecken, weil da die Kugel beide Flächen misst und der Wert damit falsch hoch werden kann.
Für mich war das eine essentiell wichtige Investition. Bei diesem kaptitalen Wasserschaden konnte ich der Versicherung aufzeigen, wo es überall feucht war. Die Versicherung hatte dies primär ignoriert oder abgestritten.
Die Messtiefe beträgt 20-40 mm, für Boote also mehr als ausreichend.
Ich wette, dass viele Bootseigner überrascht wären, wie feucht die jeweiligen Spiegel sind. Das kommt meiner Einschätzung nach viel häufiger vor, als allgemein angenommen.
Bei Caravandichtigkeitsprüfungen werden diese Geräte ebenfalls eingesetzt.
Grüße Wolfe
Geändert von Harry27 (08.01.2024 um 10:13 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 08.01.2024, 10:24
Hallo Wolfe,
vielen Dank für den Tipp, denke das kann durchaus Sinn machen.
Viele Grüße,
Hermann
Alt 08.01.2024, 13:46
Benutzerbild von locke996
locke996 locke996 ist offline
Boot: Cranchi Hobby 20 "Dream"
442 Danke in 155 Beiträgen
Moin zusammen,
interessantes Thema.
Hab eben beim googeln gesehen, dass das oben genannte Gerät gute Bewertungen hat und aktuell bei Amazon für reduzierte 66 Euro zu kriegen ist. Sonst kostet es überall 100.
Da ich den Kauf eines Wohnwagens plane, kann ich es auch hierzu nutzen.
Vielleicht hilft es noch anderen hier.
Schöne Grüße
Ole
Alt 08.01.2024, 14:34
Hab’s mir auch grad bestellt ! Danke für den Hinweis.
Viele Grüße,
Hermann
Alt 09.01.2024, 00:38
Neutral Neutral ist offline
1.395 Danke in 774 Beiträgen
`` Geräte an der "Kugel" - Bei Caravandichtigkeitsprüfungen werden diese Geräte ebenfalls eingesetzt.``
Die mit den Spitzen sind dafür nicht geeigent.
Schöne Grüsse !
Alt 09.01.2024, 00:40
Gute Ergänzung.
Genau diese Kugel hat das benannte Gerät.
https://www.amazon.de/Voltcraft-MF-1...a-563221881323 (PaidLink)
Schöne Grüße
Ole
Geändert von locke996 (09.01.2024 um 00:47 Uhr)
Alt 09.01.2024, 08:35
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
485 Danke in 298 Beiträgen
Nicht geeignet würde ich mal so pauschal nicht stehen lassen. Sofern die zu messenden Stellen im Innenraum sind und der Caravan mein Eigentum ist, spricht IMHO nichts dagegen, mit den Messspitzen zwei kleine Löcher in die Messstelle zu pieksen - wenn die Löcher mich optisch nicht stören. Ich muss halt bei diesen Messgeräten weniger auf die genaue Handhabung achten.
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Dünne Inspektionsluke / Klappe Plauderzauber Technik-Talk 9 24.01.2022 12:51
Sehr dünne Litzen verbinden Hehehe Technik-Talk 40 11.04.2017 13:34
Quick Ankerwinde - dünne Litzenkabel Iceman76 Technik-Talk 2 03.06.2016 20:24
Dünne Schnitte in Holz Mystic Selbstbauer 14 01.06.2005 08:08
Risse im Gelcoat bei Neuboot MarkusB Allgemeines zum Boot 27 07.04.2004 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
