Volvo Penta Z270 Wasserzufuhr innen reinigen
Ich würde gerne bei meinen Z270 die Wasserzufühung reinigen bzw. ggf. vorhandene Muscheln entfernen. Nun habe ich den Anschluß vom Wasserschlauch welcher ins Boot geht am Z entfernt und mit einem Drah "hineingestochert" bis zu den Einlässen im untern Breich des Z. Wenn etwas gröberes drinnen war, dann liegt es jetzt unten bei den Einlassöffungen, sichtbar ist auf alle Fälle mal nichts... Ich würde nun aber gerne Essigessenz oder ähnliches in die Öffnung oben kippen und dadurch Kalkablagerungen, Schmutz oder vorhanden Muscheln entfernen. Nun bin ich am überlegen wie ich die Öffungen unten am Z so dicht bekomme, dass ich die Flüssigkeit längere Zeit einwirken lassen kann. Die "Ohren" die unten auf die Öffungen geklemmt werden habe ich zwar, aber die sind leider nicht dicht genug. Habt ihr eine Idee wie ich die Öffnungen verschliessen kann, so das Sie dicht sind und dann auch wieder leicht wegbekommen? Danke Gruß BB
Eigenbauboot 1973 GFK und Holz, 8x3m Volvo Penta AQ170B/270 - 1973 |
ich würde ein Stück Kunststofffolie und viel Klebeband nehme. Zusätzlich ggf. die Spülohren noch drüber.
Gruß Stefan PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe. Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren
So einfach habe ich es mir auch gedacht, da mir sonst nichts mehr einfällt welches einfach ist, werde ich es einfach mal probieren...
Und die O Ringe halten das aus?
Schraub das Aunschlussstück ab und schaue doch erstmal rein. Ca 20mm Durchmesser(eher mehr)
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint Geändert von windy0386 (21.12.2023 um 12:15 Uhr) |
Ich vermute mal das eine Essigessenz welche man im Laden fürs Entkalken kaufen kann greift die O-Ringe (narürlich je nach Art) eher nicht an. Zumindest die welche wir in unserer Firma verwenden, bei Benzin hätte ich schon mehr Sorgen Zudem habe ich ja auch nicht vor das ganze Tageweise drinnen zu lassen. Das mit dem Schlauch habe ich schon gemacht, mir geht es eher um die Ablagerungen von Kalk und Muscheln an den Innenwänden. Gruß BB
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Volvo Z270 Hebevorrichtung leckt innen .. wie demontieren? | Twistaa | Motoren und Antriebstechnik | 46 | 09.12.2018 20:02 |
volvo-penta aq130/z270 | jogibär | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 07.01.2014 17:30 |
Volvo Penta B20 Z270 | eckl1 | Motoren und Antriebstechnik | 29 | 31.05.2011 18:23 |
Trimmungsprobleme z270 Volvo Penta | scarver | Technik-Talk | 2 | 14.07.2006 10:06 |
Volvo Penta AQ130/Z270 | dietmarf | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 06.06.2005 09:10 |
