Alt 17.12.2023, 18:01
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
291 Danke in 124 Beiträgen
Standard Dieselleitung aus VA
Moin Gemeinde,
ich werde im Winterlager ein paar Änderungen an der Dieselleitung auf dem Boot vornehmen. Da kam mir dann in den Sinn vielleicht die olle "Gummileitung" gegen ein VA Rohr auszutauschen. Nur noch als Verbindung zwischen Tank und Rohr und am Motor ein Stück Schlauch.
Hat das schon jemand gemacht?
Oder hat jemand berechtigte Einwände?
Tips??
Besten Gruß
Martin
Alt 17.12.2023, 18:18
zooom zooom ist offline
Durchgehend oder mit Verschraubungen? Die üblichen Schneidringverschraubungen sind bei VA Rohr nicht einfach zu machen, ich würde Kupferrohr nehmen.
Alt 17.12.2023, 18:25
Boot: Nidelv 24
Ich hatte auch über Kupfer nachgedacht, aber bin der Meinung VA ist noch korrosionsträger.
Was ist denn das Problem mit den Verschraubungen? Ich habe schon reichlich Meter Flüssiggasleitung in Präzisionsstahlrohr verlegt. Probleme haben die Verschraubungen da nicht gemacht.
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Martin
Warum möchtest Du zusätzliche evtl. Fehlerquellen an den Übergabestellen einbauen?
Wenn es wirklich eine "olle" Gummileitung ist, würde ich die allerdings auswechseln.
Grüße aus OWL
Jürgen.
Alt 17.12.2023, 18:27
Boot: Nidelv 24
Vergessen, durchgehend wohl nicht. Ich denke an zwei bis drei Teilstücke.
1. vom Tank zum Filter/Wasserabscheider
2. vom Filter bis zum Abzweig zur Dieselheizung
3. vom Abzweig bis zum Motor
Alt 17.12.2023, 18:29
Boot: Nidelv 24
Hi Martin
Grüße aus OWL
Jürgen.
Weil ich die "gleichen" Fehlerquellen schon jetzt habe. Auch in dem Schlauch sind Filter und Abzweige verbaut.
Alt 17.12.2023, 18:37
ingo_051108 ingo_051108 ist offline
Boot: ARGO 1000
Rufzeichen oder MMSI: in Vorbereitung
241 Danke in 113 Beiträgen
Moin Hygge,
in der Hydraulik Gang und Gäbe (wenn auch nicht immer in V2A).
Aber grundlegend spricht erst einmal nichts dagegen (außer der Preis für V2A).
Als Fittings (Bögen, T-Stücke, Gewindeanschlüsse für die Schläuche etc. pp.) empfehle ich Schneidringverschraubungen.
Die Handhabung muss man eventuell mal üben, aber wenn man den Bogen raus hat, ist es doch recht unkompliziert.
Dichtigkeitsprüfung lässt sich mit so einer Hand-Vakuumpumpe realisieren.
Viele Grüße,
Ingo
_________________________________________
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis,
ist in der Praxis größer, als in der Theorie.
Alt 17.12.2023, 18:41
Hi Martin
Warum nicht das Gesamt-Konzept noch überdenken?
Wenn Du schon dabei bist neue Leitungen zu legen.
Die "Abzweigungen" sind n.m.M. Fehlerquellen, wo bei über Undichtigkeiten Luft ins System gezogen werden kann.
Was zum Motorausfall führen kann.
Die Heizung würde meiner Einer z.B. mit einer völlig separaten Leitung vom Tank zur Heizung, mit einem Absperrhahn und Filter dazwischen, versorgen.
Grüße aus OWL
Jürgen
Alt 17.12.2023, 19:16
Klar geht das in VA, aber einfacher und kostengünstiger mit Kupfer und Messingfittingen. Ich halte Korrosion an Kraftstoffleitungen für ein durchaus beherrschbares, da nicht auftretendes Problem.
Alt 17.12.2023, 19:40
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.148 Danke in 3.945 Beiträgen
Also in den niederländischen Foren herrscht durchaus die Meinung, dass Kupferleitungen für GTL bzw. Diesel mit hohem Bioanteil weniger geeignet sind.
Stichworte in der hiesigen Diskussion sind "verstärkte Oxidation in den Leitungen" (schwarzer Anschlag), "schnellerer Alterungsprozess des Biodiesels in den Kupferleitungen".
Ich stelle das mal ungeprüft ein und habe selbst auch noch Kupferleitungen.
Würde ich umstellen, viele meine Wahl auf Ermeto in Edelstahl und für die Schwingungsübergänge eingepresste, kurze Schlauchverbindungen aus dem Hydraulikbereich mit Dieselfreigabe.
Gruss, Dirk
Alt 17.12.2023, 20:04
Boot: Nidelv 24
@Jürgen,
hatte ich auch (kurz) überlegt. Dann müsste ich auch noch die Pumpe der Heizung mit Stromversorgung versetzen. Noch blöder, ein Loch in den Tank bohren und da komm ich nicht so ganz einfach ran. Tank hinten links unten. Wenn ich da ran will, dann muss ich in das hintere Ladefach (hinter der Sitzbank) da dann den Boden rausnehmen und dann liegt darunter der Tank. Wer sowas baut hofft auch Ewigkeit.
Alt 17.12.2023, 20:42
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.585 Danke in 2.489 Beiträgen
Kupfer ist biozid, was da wahr dran ist, müsste man prüfen, heute ist jede Aussage kritisch zu prüfen.
Wenn dein Rumpf im Seegang etwas arbeitet, wird eine starre Leitung u. U. zum Problem!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.12.2023, 21:19
Sicher kein Problem, die befestigt man analog zu Gasleitungen alle 50cm mit Gummimantelschellen, dann hat es sich ausvibriert.
Alt 21.12.2023, 14:06
sea114 sea114 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
und für die Überbrückung von Festleitung auf einen Anschluß würde ich Brennerschläuche (Oelfeuerungstechnik)verwenden
Bernd
Alt 21.12.2023, 19:05
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.606 Danke in 1.067 Beiträgen
Warum Metall? Nehmt doch Polyamid Rohre. Das hatte ich damals bei der meinem w124 verlegt, welcher pöl gekriegt hatte.
Alt 22.12.2023, 11:20
Visara Visara ist offline
1.796 Danke in 966 Beiträgen
Die These, man solle kein Kupferrohr für Diesel verwenden, habe ich auch schon in irgendeinem Artikel zum Thema Dieselpest gelesen; man sollte besser entsprechende Schlauchleitungen verwenden.
Fragt mich bitte nicht nach einem Quellennachweis, muss Yacht oder Palstek gewesen sein.
Alt 22.12.2023, 18:27
Da müßte aber in manchem Heizungskeller gewaltig umgerüstet werden, praktisch jede Heizölleitug ist bis zum Brenner Kupfer. Dazu noch ideale Voraussetzungen für die Brut, Temperatur, monatelanger Stillstand...
Alt 22.12.2023, 18:45
Hi
Da Kupfer hochgradig biozid ist sollte es doch ideal für Diesel-Leitungen sein?
Kann mich erinnern, das bei der Ölheizung meines Elternhauses ausschließlich Kupferleitungen verwendet wurden.
Irgendwelche Ablagerungen oder Verstopfungen hat es da nie gegeben.
Es liefen ca. 4.000 L Heizöl im Jahr durch.
Grüße aus OWL
Jürgen
Zu#12. Kupferleitungen sind sehr unempfindlich bez. Vibration oder Biegung. Siehe Bremsleitungen in Fahrzeugen.
Alt 22.12.2023, 18:52
deshalb sollte man Heizoel tanken
Bernd
Alt 22.12.2023, 18:55
Boot: MAB 12
Bernd
Leider sind die wilden Zeiten vorbei
Gruss, Dirk
Alt 22.12.2023, 19:04
Lohnt nicht mehr. Bringt leider kein Lieferant nur 500 L zum Boot..
Aber sonst
Alt 23.12.2023, 09:02
Heimtankstelle und dann mit Kanisterservice
Bernd
Alt 23.12.2023, 11:28
Jugenderinnerung, mit dem 190D mit 80 l Reserve im Kofferraum nach Saloniki zum Tauchen, dort wieder für 12Pf. / l alles vollgetankt und zurück, Spritkosten gesamt unter 50 Mark...
Alt 23.12.2023, 11:31
da wir ja junggebliebene Wilde sind sehe ich keinen Hinderungsgrund
Bernd
Alt 23.12.2023, 13:49
Boot: MAB 12
Wir reiten ja wild durch den OT-Bereich, aber weil´s so schön ist:
Es soll ja Leute geben, die hatten in den "good old times" am Kellertank eine kleine 220V (ja, damals noch 220V) Zahnradpumpe zur Bewässerung des Kugelhahns in der Garage...
Gruss, Dirk
Abdichtung Dieselleitung chrisma Motoren und Antriebstechnik 4 27.07.2010 20:14
Dieselleitung abdichten? roboterjunge Motoren und Antriebstechnik 6 10.06.2010 21:40
Dieselleitung von 8 auf 6mm Gunter Allgemeines zum Boot 1 22.04.2005 21:26
Dieselleitung Michi Technik-Talk 22 19.09.2004 13:41
Dieselleitung für mehrere Verbraucher Mystic Technik-Talk 8 15.04.2003 06:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
