Alt 19.09.2023, 09:14
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Standard Propeller wandert in Richtung Getriebegehäuse
Ich fahre einen Mercury F50 ELPT EFI Baujahr 2018 und hatte damit voriges Jahr eine Grundberührung, die auch eine verzogene Propellerwelle nach sich zog.
Die Welle wurde von einer Mercury Vertragswerkstatt im vorigen Winter getauscht und das Getriebe repariert.
Das Boot habe ich Anfang Juni diesen Jahres wieder in Betrieb genommen und bis jetzt gefahren, wo ich ein merkwürdiges Geräusch bemerkte. Nach dem Aufslippen des Bootes konnte man sehen, woher das Geräusch kam: der Propeller ist in Richtung Getriebegehäuse gewandert und hat den Kranz zum Propeller hin ausgefräst. Der Propeller ist ein Vengeance 10 3/8 x14 und ich fahre ihn schon seit ca. 4 Jahren. Selbstverständlich wurde die passende Mercury Druckscheibe verwendet. Es sieht jetzt so aus, dass sich die eingepresste Nabe gelöst hat.
Hat jemand schon einmal Ähnliches erlebt?
Woran liegt es, am Propeller oder an der vorangegangenen Getriebereparatur?
Wilfried
Hits:	64
Größe:	72,3 KB
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 19.09.2023, 09:41
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Wenn du die Abstandsscheibe verwendet hast sollte das nicht passieren..die sollte aber auch nicht bis zum getriebe durchrutschen sondern auf der welle "stoppen"
Kann es sein das die gesamte welle reingedrückt wurde?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 19.09.2023, 10:07
Benutzerbild von Majan
Majan Majan ist offline
Boot: Profisher 182
280 Danke in 130 Beiträgen
falsche oder fehlende Abstandsscheibe...
Keep it simple!
Cheers
Marcus
Alt 19.09.2023, 10:12
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Wilfried,
wenn dein Propeller eine "Rutschkupplung" hat, wurde diese bei der Grundberührung beschädigt.?.?
kann beim Propeller-Spezialisten repariert werden.
Werner
Alt 19.09.2023, 10:17
Ist das technisch überhaupt möglich?
Wilfried
Alt 19.09.2023, 10:23
Steht bereits im Eingangspost:
Wilfried
Alt 19.09.2023, 10:26
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Und die Reparaturwerkstatt hat das alles wieder so zusammengebaut wie es gehört.
Alt 19.09.2023, 10:27
RING18 RING18 ist offline
9.370 Danke in 3.117 Beiträgen
Schraub doch mal den Propeller ab, dann sieht man vermutlich schon was Sache ist.
Andruckscheiben können auch mal brechen.
Alt 19.09.2023, 10:29
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Wilfried,
Hallo Werner,
das wäre eine Erklärung, aber dagegen spricht, dass ich den Propeller letzte Saison noch ca. 6 Wochen gefahren bin und diese Saison 3 1/2 Monate ohne Probleme.
Selbstverständlich geht der Propeller zu Gröver oder Kiirschbaum zur Reparatur.
Ich will nur ausschließen, dass möglicherweise ein Fehler beim Zusammenbau des Getriebes vorliegt.
Wilfried
Alt 19.09.2023, 10:30
Wenn ich darauf eine Antwort hätte, wäre es schön.
Wilfried
Alt 19.09.2023, 10:33
Habe das Boot, so wie es war, in die Werkstatt zurück gebracht.
Telefonisch erklärten sie gestern, die Druckscheibe hätte sich aufgelöst.
Wilfried
Alt 19.09.2023, 11:25
Wilfried
Dann ist der Fehler ja gefunden.?.?.?
Werner
Alt 19.09.2023, 11:46
Føx Føx ist offline
Wilfried
eine 1-3cm dicke edelstahlplatte löst sich ja auch gern mal auf...man kennts...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 19.09.2023, 11:58
Hallo Wilfried,
wie auf deinem Bild zu sehen, ist auch der "Lagerträger" ziemlich angegriffen...
Werner
Alt 19.09.2023, 12:01
Ist die mysteriöse Auflösung der Druckscheibe die Fehlerursache?
Wo bitte soll denn die Druckscheibe hin, die ist doch vom Propeller komplett nach außen hin abgeschirmt? Ist doch keine Brausetablette, die sich im Wasser auflöst.
Deswegen hier die Anfrage, wie konnte es dazu kommen, dass der Propeller das Getriebegehäuse zerstört. Die Werkstatt kann mir viel erzählen, wenn es darum geht, wer den Schaden übernimmt und ich möchte es gerne im Vorfeld verstehen, was wirklich passiert ist.
Was ist eigentlich notwendig, um das Getriebegehäuse zu reparieren? Ein neues Gehäuse oder kann man den umgebörtelten Rand aufschweißen und neu abdrehen?
Wilfried
Wilfried
Alt 19.09.2023, 12:03
Hallo Wilfried,
Was meinst Du mit Lagerträger?
Wilfried
Alt 19.09.2023, 12:06
Wilfried
das Teil hinter dem Propeller (Gehäuse)
Werner
Alt 19.09.2023, 12:11
Ja, das macht mir auch Gedanken:
Wilfried
Alt 19.09.2023, 12:19
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
War das ein Quizbeitrag oder bist Du ein Zeitreisender?
Heute, 09:14
wiwe27
4.229 Danke in 1.529 Beiträgen
und dann
Heute, 10:33:
Wilfried
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
der Lagerträger ist geschraubt, und kann erneuert werden...
Werner
Alt 19.09.2023, 12:34
und dann
Heute, 10:33:
Keine Ahnung, was Du meinst, Dein Beitrag scheint aber weniger lösungsorientiert zu sein.
Wilfried
Alt 19.09.2023, 12:41
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Ich würde aufgelöst so verstehen das die diese vergessen haben ;)
Es hat dann erst funktioniert, bis sich der Prop langsam ins Alu gefressen hat.
Die sollen dir mal die Scheibe zeigen die sich aufgelöst hat, kann ja nicht ganz weg sein, sonst war sie nie da!
Alt 19.09.2023, 12:58
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.617 Danke in 1.074 Beiträgen
in so einer Situation müsste man im Prinzip dabei sein, wenn der Prop abgeschraubt wird. Also am besten beide Parteien: Mechaniker wie Eigner.
Wenn die Scheibe weg ist, müsste der Prop ja hin- und her rutschen. Ist sie noch da, müsste sie herzeigbar sein.
Auf der Scheibe ist ja gar kein nennenswerter Druck, ausser der, welche die Mutter des Propellers macht. Zu komplett verrückt angezogen? Kommt mir schon etwas komisch vor...
Alt 19.09.2023, 13:03
Vergessen wurde sie nicht, da ich den Propeller montiert habe, so wie alle Jahre zuvor.
Ich werde selbstverständlich die Scheibe anfordern.
Wilfried
Alt 19.09.2023, 13:12
Wäre gerne bei der Demontage dabei gewesen, aber ging leider nicht wegen einer Urlaubsreise.
Es muss so ein Druck aufgebaut worden sein, dass die eingepresste Nabe aus dem Propeller gekommen ist und dadurch der Propeller Richtung Getriebegehäuse wanderte. Das geht ganz sicher nicht durch Anziehen der Propellermutter.
Frage nebenbei: warum ging der Propeller eigentlich in Richtung Getriebegehäuse und nicht nach außen?
Wilfried
VDO ADIS 360 / Kompassnadel "Wandert" User: 3512 Technik-Talk 2 04.04.2022 18:03
Verkäufer wandert nach England aus . maschine006 Allgemeines zum Boot 72 31.12.2014 15:29
Antriebswell wandert aus dem Getriebeausgang bei Rückwärtsfahrt Heiko St. Allgemeines zum Boot 27 05.08.2014 20:43
Gashebel wandert torsti58 Technik-Talk 10 16.05.2013 21:18
Z-Antrieb: Druck im Getriebegehäuse möglich? boatman Motoren und Antriebstechnik 7 03.05.2005 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
