Alt 12.09.2023, 17:54
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
736 Danke in 183 Beiträgen
Standard Steyr 236 mit Volvo Antrieb verbinden
Kann man einen Steyr 236 welcher mit einem Bravo 3 lief auch mit einem Volvo DPS Antrieb aus 2003 koppeln? Braucht es dafür Umbauten oder Teile? Der Volvo Antrieb ist aktuell mit nem 5,7 GXI verbaut.
Danke.
Gruß, Steffen
Alt 12.09.2023, 18:03
33.812 Danke in 12.581 Beiträgen
m.W. muss mindestens die Glocke neu / anders
Frag mal Andy, der wird es wissen.
www.hoffmann-wassersport.de
Alt 22.09.2023, 09:52
dleds dleds ist offline
Boot: Cranchi Jeansday ~6,5m
16 Danke in 7 Beiträgen
Gibt beide Möglichkeiten Umbau oder Teile.
Wenns vorher ein Chevy war kannst du das so verbinden. der Steyr hat mehr oder weniger ne Chevy Glocke (Oben in der Mitte fehlt das die Bohrung und unten an der Wanne ist halt anders).
Problem ist der de Schwingungsdämpfer, der Steyr hat einen Weitwinkel ab Werk der passt nicht in jede Glocke. Man könnte aber theoretisch eine standard Flexplate verbauen/anpassen, das geht dann aber mehr auf den Antrieb, ob das jetzt schlimm ist weiß ich aber nicht, ich hab mir ne Adapterplatte geschnitten (15mm) damit die Glocke vom AQ290er V8 Antrieb passt ohne dran rumzuschnitzen
Wenn es ohne basteln soll mußt du die Steyr Glocke für den SAE Flansch käuflich erwerben und dann halt mit dem SAE adapter von Volvo zusammenstecken. Das Ganze wird dann aber relativ lang und passt daher nicht in jedes Boot wo vorher ein V8 drin war.
Jan
Welchen Anlasser für Perkins 4.236 M mit Motornummer 236 U 99033 Finnclipper35 Motoren und Antriebstechnik 1 03.06.2019 12:48
Steyr M1 236 Turbo Diesel startet nicht kruse Motoren und Antriebstechnik 13 29.01.2017 11:17
Steyr 236 kaufen oder nicht? Stevo Motoren und Antriebstechnik 8 03.11.2016 18:49
Steyr 236 turbo diesel marine Jany Werbeforum 1 24.04.2014 21:46
Steyr 236 turbo diesel andrew Motoren und Antriebstechnik 6 01.02.2004 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
