Alt 21.11.2020, 22:02
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Standard Yamaha F115 A Geschwindigkeitssensor wie nachrüsten?
Moin Gemeinde,
habe mal wieder ne doofe Frage. Habe mich entschieden jetzt den Yamaha F115A aus 2011 ans Boot zu hängen. Safety first.
Dazu habe ich mir die 2 digitalen Instrumente (Tach/Trim und Speed/Fuel) neu besorgt, das alte Tach war ziemlich fertig. Jetzt habe ich gelesen, dass die Geschwindigkeit vom bereits optional vorhandenen Geschwindigkeitssensor aus dem Motor, von einem GPS(Plotter) oder einem anderen Gerät im Can-Bus-System angezeigt werden kann.
Wie und woher weiß ich, ob mein Motor diesen Sensor bereits hat? Wo sitzt der normalerweise?
Und wenn der nicht drin ist, überlege ich, gleich einen Plotter zu installieren oder doch den Sensor nachrüsten? Thema Kosten-Nutzen. Ein neues Echo/Plotter brauch ich auch, geht aber maximal 7". Welches ist da zu empfehlen? Lowerance,Simrad, Garmin usw.
Das sind jetzt vier Fragen, sorry.
Grüße DerMajo
Alt 21.11.2020, 22:38
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Sensorposition kenne ich nur von Mercury - evtl. Ist es bei Yamaha genauso - ein kleines Loch in der Vorderkante des Unterwassergehäuses, etwas höher positioniert als die Wassereinlässe.
Ich würde einen Plotter installieren - die GPS Geschwindigkeitsangabe ist genau - der Wert aus dem Drucksensor am AB ist da eher "flexibel"
Ich habe einen Raymarine Element 7 HV und bin sehr zufrieden mit dem Gerät
Gruss Ingo
Alt 22.11.2020, 05:37
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
334 Danke in 188 Beiträgen
Je nachdem, wie wichtig es ist. Fahrt durch das Wasser hat eine andere Geschwindigkeit wie GPS. Ich würde dir ein Simrad GO 7 oder falls doch möglich, ein 9 empfehlen. Dann am besten noch mit NMEA2000 verbinden und du hast auch alle Daten auf dem Simrad. Das geht aber auch mit anderen Geräten.
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alt 22.11.2020, 06:30
Ich bin von SOG ausgegangen. Gibt es denn Gegebenheiten, wo Fahrt durch das Wasser gebraucht wird?
Gruss Ingo
Alt 22.11.2020, 06:43
Zum Beispiel beim Angeln für die Drift.
Alt 22.11.2020, 09:14
SOG liefert der Geber am Motor sowieso nicht. Diese Staudruckgeber arbeiten auch eh erst ab etwas höheren Geschwindigkeiten. Im Kanal oder auf einem See ist da ja auch kaum Unterschied zwischen Grund oder Wasser. Ist man auf einem Fluß wie dem Rhein unterwegs ist das schon erheblich. Hat man beide Geschwindigkeiten kann man gut die Strömungsgeschwindigkeit berechnen. Will man die Geschwindigkeiten im Wasser genauer ist wohl so ein Paddelrad am NEMA besser. Auf dem Plotter lassen sich auch beide anzeigen.
Alt 22.11.2020, 10:28
3.341 Danke in 1.803 Beiträgen
Ob der Speedsensor im Motor schon verbaut ist musst Du händisch kontrollieren. Verfolge den Schlauch, der vom Unterwasserteil unterhalb des Svivelbrackets nach oben in die Motorwanne geführt wird. Endet der Schlauch im Nichts (serienmäßiger Verschlußstopfen drauf) dann hast Du den Sensor wohl nicht drinne, andernfalls sollte der Schlauch auf Selbigem draufstecken, und auf der anderen Seite des Sensors ein Stecker mit "S"-Kabelmarkierung.
Es kommt auch drauf welche Instrumentierung Du mit dem Motor bekommen hast, einige Händler haben auch 2011 noch die Restbestände der "alten" digitalen Instrumentierung abverkauft, dann kannst DU maximal den Staudruckschlauch an das Speedmeter anschließen.
Da wir aber davon ausgehen dürfen daß Du die sogenannten 6Y8-Instrumente, also die mit dem Netzwerk-Hub, erhalten hast kannst Du auch ein NMEA-Signal in den Drehzahlmesser einspeisen - allerdings nur das alte nach der NMEA-0183 Spezifikation:
https://en.wikipedia.org/wiki/NMEA_0183
Moderne Kartenplotter haben manchmal noch beide NMEA-Varianten am Ausgang, da musst Du dann mal in die Bedienungsanleitung zum Plotter schauen. Das Instrument erkennt automatisch ab ein NMEA-Signal anliegt und wählt dann dieses als EIngang. Alternativ kannst DU im Menü des Instruementes auch die Quelle festlegen, das steht in der Bedieungsanleitung zum Instrumentenkit:
-the mechanic-
Alt 22.11.2020, 10:38
Moin Zusammen, Danke erst mal für die schnellen Infos.
Ja, habe die neueren Instrumente.
Geh ich mal auf die Suche...[emoji4]
Grüße und schönen Sonntag DerMajo
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 22.11.2020, 10:41
hast Du eine YAMARIN?
-the mechanic-
Alt 22.11.2020, 10:55
-the mechanic-
Nee, eine QS 630WA, wrum?
Gruß DerMajo
Alt 22.11.2020, 11:08
-the mechanic-
also geht NMEA2000 nicht? Das schränkt den Plotter schon ordentlich ein. Fahrgebiet übrigens Elbe und Ostsee
Gruß DerMajo
Alt 22.11.2020, 11:34
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Eine Anzeige Instrument hätte ich noch, kannst Geschenkt haben.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 22.11.2020, 12:48
Gruß DerMajo
wegen der silbernen Blenden, die habe ich bisher nur bei YAMARIN Booten gesehen und finde keine Bezugsquelle.
Und nein, NMEA200 schlucken die Instrumente nicht.
-the mechanic-
Alt 22.11.2020, 13:16
Hab den gleichen Motor. Der Sender das Signal für Fahrt durch Wasser.
Alt 22.11.2020, 17:12
Es geht auch einfach ohne rechnen. Ich wollte wissen wie schnell der Rhein bei Krefeld fliesst - ausgekuppelt, treiben lassen und auf den Plotter geguckt - 6 Km/h an diesem Tag
Gruss Ingo
Alt 22.11.2020, 17:14
So Kameraden war jetzt am Boot und Motor schauen. Hab den Sensor drin.
Trotzdem möchte ich mir einen Plotter gönnen, da der wasserdicht ist und nicht bei Sonne (wie mein iPhone) durch Hitze ausgeht. Ich hab ja ein offenes Boot QS 630 WA ohne Abdeckung. Mir gefällt das Garmin Echomap 62 Plus sehr gut. Wird gerade günstig abverkauft. Hat NMEA 0183, passt von der Größe gut ins Cockpit rechts und kann ich sehr leicht ausklinken und wegschliessen oder mitnehmen. Was muss ich noch haben, damit ich den an den CAN Bus von Yamaha anschliessen kann? Kann der Transducer auch in den Rumpf geklebt werden oder besser Heckmontage?
Grüße EuerMajo
DerMajo
Alt 22.11.2020, 21:26
Es gibt auch Gateway die zwischen NMEA 0183 und 2000 hin und her übersetzen können. Such mal bei Amazon nach Quark. Gibt auch welche die haben mich AIS Empfänger oder auch WLAN um die Daten zB Zum Tablett oder Phone schicken können
Alt 22.11.2020, 21:57
um den Plotter via NMEA2000mit dem YAMAHA-Motornetzwerk zu verbinden benötigst Du so ein Kabel:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...98754-211-3002
Dann kannst Du Motordaten auf dem Plotter anzeigen.
Um den Plotter mit dem Speedmeter zu verbinden benötigst DU nur ein stück 2-adrige Leitung, die du mit dem NMEA0183-Ausgang des Plotters und der (hoffentlich vorhandenen oder mitgelieferten) Kabelpeitsche für Sprit & Speedgeber. Hoffentlich kann der Plotter beide Netzwerkarten gleichzeitig ausgeben.
-the mechanic-
Alt 22.11.2020, 22:08
-the mechanic-
Vielen vielen Dank für die Hilfe. Garmin ist geordert, NMEA2000 Adapterkabel auf Can-Bus Yamaha auch. Die 6adrige Peitsche war dabei. Diese wird ja am Instrument Speed direkt angeschlossen.
Bin ja dann völlig overloaded... Speed per Sensor vom Motor, Speed von GPS-Plotter, Digitale Instrumente Yamaha und Darstellung auf dem Plotter, was für eine Vielfalt. Wie genau ist eigentlich der Staudrucksensor des Yamaha. Bin ja auch oft auf der Havel unterwegs. Zeigt der bei 10 kmh überhaupt schon was an? Bei meiner Four Winns damals hat der Staudruckmesser erst ab 20 kmh angefangen zu wackeln.
Grüße EuerMajo
DerMajo
Alt 22.11.2020, 23:10
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.425 Danke in 1.823 Beiträgen
z.B. im Hamburger Hafen ist die Geschwindigkeitsbegrenzung bei 12 Knoten durchs Wasser, nicht SOG.
Aber natürlich kann man auch per GPS messen und die Strömung schätzen.
Beste Grüße
Volker
Alt 24.11.2020, 06:17
Grüße EuerMajo
Moin Gemeinde, kann mir jemand noch diese Frage beantworten, wie genau der Sensor des Yamaha ist und ab welche Geschwindigkeit er anzeigt?
Vielen Dank und Gruß DerMajo
DerMajo
Alt 24.11.2020, 11:03
Ich kann's nimmer Sagen.
Die VDO Anzeige liegt schon ne Weile.
Hätte sie auch an einem Yamaha.
Funktionieren tut sie mal noch. Hab's getestet
Alt 24.11.2020, 11:04
Aber morgen hast die ja eh, dann kannst selber Testen
Alt 24.11.2020, 15:08
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
225 Danke in 122 Beiträgen
Bei meinem Yamaha F 200 FETXE mit dem Digitaldisplay 6YC kommt die Geschwindigkeitsanzeige vom Kartenplotter (GPS) über NMEA 0183
Alt 01.09.2021, 13:35
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
da mein Yamaha 6Y8 Speed-Instrument die GPS-Geschwindigkeit nur über Nmea0183 abfassen kann, ich aber dies gerne dort angezeigt bekommen würde, suche ich nun auch nach einer Lösung des Problems.
Ich habe ein Nmea2000-Netzwerk an Bord, bei dem GPS vom Plotter (Simrad GO 7XSR) bereitgestellt wird, was mir aber für das Instrument nichts nützt. Nun möchte ich mir nicht unbedingt eine GPS-Antenne (Nmea0183) auf`s Dach bauen, da dann auch wieder Löcher gebohrt werden müssen und und und.
Als Alternative habe ich so Kabel/ Konverter oder wie die auch immer heißen gesehen, die man sicher unterm Cockpit verstecken kann. Diese können wohl das Nmea0183 in Nmea2000 umwandeln und umgedreht, sind allerdings mit ca. 150€ nicht gerade preiswert. Können die sich aus dem Nmea2000-Netz das GPS-Signal holen für das Instrument? Was haltet ihr davon, oder habt ihr alternative Vorschläge für mich? Wie habt ihr das gelöst, betrifft ja sicher viele? Danke.
Kleine Anmerkung noch: Ich habe noch einen älteren GPS-Plotter mit Nmea0183-Ausgang, den ich aber aus Platzgründen im Boot nicht mehr unterkriege. Das wäre natürlich die einfachste und kostenlose Lösung.
Grüße, Christian...
Mercury 150Ps EFI Geschwindigkeitssensor? thomasbaut Technik-Talk 34 02.08.2020 12:05
Yamaha F(L)225FETX - Geschwindigkeitssensor Ostfriesen Motoren und Antriebstechnik 1 10.07.2015 17:34
Geschwindigkeitssensor HGW Allgemeines zum Boot 2 12.07.2014 17:55
Bedeutung Yamaha F80/F100/F115 Oskj Motoren und Antriebstechnik 39 10.11.2013 11:11
Sea Ray 175 Geschwindigkeitssensor Gerfin Technik-Talk 4 26.09.2012 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
