| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Ich habe eine Frage zur maximalen Trim-Stellung meines AQ 290 DP bei welcher man noch einkuppeln und bis zu einer Grenzdrehzahl den Antrieb benutzen kann ohne das Kreuzgelenk zu beschaedigen. Hauptsaechlich geht es dabei um die Situation des Slippens. Nun gibt es ja die Beach-Stellung, welche ueber das Druecken eines zusaetzlichen Knopfs erreicht werden kann. Mit diesem kann man den Antrieb bis ganz hoch an den Gummipuffer der Spiegelplatte fahren. Im Display erscheint dann "Beach". Zum Slippen reicht die oberste normale Trim-Stellung nicht aus, denke ich. Deshalb muesste ich in den "Beach" Bereich trimmen. Bis zu welcher "Beach" Trim-Stellung/Winkel kann ich den Antrieb noch einkuppeln ohne etwas zu beschaedigen? VG
Marine Einspritzanlagen im Lausitzer Seenland # Umbau von Vergaser auf elektr. Einspritzanlagen # Umbau auf elektr. Zündungen # Einstellen und abstimmen von Einspritzung und Zündung |
Der Beach-Bereich geht von 6-40 bei max. 1000 U/min
Gruß, Henning Schrödingers Boot: zu klein und gleichzeitig zu groß
Super, danke!
Ich haette nicht gedacht, dass man den Antrieb selbst bei einer Stellung von 40 noch bis maximal 100 U einkuppeln darf. Der Winkel vom Kreuzgelenk ist dann schon recht hoch finde ich. Findet man die gesamte AQ 290 DP Bedienungsanleitung irgendwo online? VG und Danke
Es sind ja zwei Kreuzgelenke, die sich den Winkel teilen.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Die war bei mir Teil der Bedienungsanleitung vom Motor. Wo ich die auf deutsch gefunden hatte, hab ich keine Ahnung mehr, in der englischen Variante hab ich sie schon ein paar Jahre vorher selbst eingescannt.
Gruß, Henning Schrödingers Boot: zu klein und gleichzeitig zu groß |
| Themen-Optionen | |
| Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser | Rocky_HB | Technik-Talk | 46 | 22.04.2020 18:22 |
| Hilfe - Problem bei Volvo Penta 290 Power Trim | CV16SS-Berlin | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 05.08.2015 11:26 |
| Trim Sender und Trim limit einstellen ohne Anzeige | Zeuss | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 26.03.2015 08:06 |
| Instra Trim / QL Trim Problem mit Anzeige | OptiMax225 | Technik-Talk | 6 | 17.04.2014 21:28 |
| Power Trim Vp 290 | Glastron ultra Cap | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 02.04.2009 18:25 |
