Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 257
Alt 05.03.2020, 08:09
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Standard Trailerwinde elektrisch nachgerüstet
Guten Morgen 😃
Habe gestern meine elektrische Winde 1800kg bekommen und gleich montiert, da ich das Boot ja täglich slippe möchte ich nicht mehr Kurbeln 🤣👍
Die Winde selbst hat einen Handschalter mit Kabel und einen Funksender mit Fernbedienung integriert sowie einen Freilaufschalter an der Seite ,da unser Boot eigentlich ein Leichtgewicht ist hätte eine 700kg Winde gereicht aber diese Winde habe ich bei eine Versteigerung um günstige 65.- geschossen 🍺
Die Montage selbst war ein Kinderspiel, das 15 Meter Stahlkabel wird durch ein Kunststoffseil getauscht und dementsprechend gekürzt da mein 750er Trailer nicht mehr als 6-7 Meter Seil benötigt.
Als Energieträger bastelt mir ein Freund aus dem Modellbau einen kleinen 12 Volt Akku mit entsprechender Stärke, getestet hab ich die Winde mit einem 12 Volt Startaffen und die Winde läuft sehr zügig und schnell.
Freue mich schon auf den ersten Einsatz an der Rampe ✔️
Hits:	381
Größe:	106,9 KB
ID:	872012   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	393
Größe:	72,0 KB
ID:	872013   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	558
Größe:	104,9 KB
Hits:	555
Größe:	88,8 KB
Alt 05.03.2020, 08:32
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Servus und willkommen im Club der faulen!
Paar Tipps aus Erfahrung:
Nimm ein Dyneema Seil, die sind gut UV beständig. Kürzen würd ich’s gar nicht, schadet ja nicht, wenn mehr drauf ist. Ist ja auch dünner als das Stahlseil - trägt also nicht so auf.
Sehr wichtig: beim Seil auf keinen Fall den Thermoschutzschlauch auf den ersten Wicklungen vergessen - sonst schmilzt dir das Seil!!!
Es gibt im Zubehör auch noch praktische Schutzhüllen zum drüberziehen - gegen zu viel Spritzwasser und als ich Schutz fürs Seil.
Beim Modellbauakku bin ich skeptisch:
Die Winden ziehen erst unter Last richtig Strom und werden deutlich langsamer. Wirst beim ersten slippen gleich merken. Ob da so ein kleiner Akku langt... stell die ersten Male mal besser noch ne Autobatterie in den Kofferraum... In der Anleitung ist meistens irgendwo ein Diagramm oder eine Tabelle, wie viel Strom die Winde bei welcher Belastung wirklich zieht. Kann man zum abschätzen der benötigten Leistung verwenden.
Sonst viel Spaß damit und schöne Grüße,
Jan
Alt 05.03.2020, 08:54
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.646 Danke in 1.878 Beiträgen
Schau da mal rein.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=293932
Marco,
Alt 05.03.2020, 09:00
Danke Jan
werde ich natürlich berücksichtigen, eine 70er Batterie hab ich sowieso mit im Kofferraum als Sicherheit.
Das Kunststoffseil ist eh eins aus dem Windenbereich und geht bis 3000kg in blau gehalten, habe auch gelesen das 5 Windungen auf der Rolle Minimum drauf bleiben müssen ebenso der Hitzeschutz.
Mein Freund betreibt mit dem Modellbauakku eine 5 Tonnen Winde an seinem Bootstrailer und der zieht damit eine 26er spielend raus, mal sehen was für eine 12 Volt Handgranate er mir da bastelt für meine Spielzeugwinde 🤣🤣🤣
Laut seiner Aussage kann er mit einer Akkuladung sein Boot 4 mal slippen, bin schon gespannt 🤔
Alt 05.03.2020, 09:15
Warum wird die Trommel eigentlich so extrem heiß, durch Freilaufmodus oder beim ziehen ❓
Alt 05.03.2020, 10:01
Meine Trommel wird nicht warm. Angeblich soll das durch ne innenliegende Bremse passieren. Ich hab da keine.
Marco,
Alt 05.03.2020, 10:56
Na ich denke mal eine Trommelbremse hat meine Billig Winde auch nicht
Alt 05.03.2020, 11:54
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Hat die eigentlich eine Art Notkurbel, wenn's mit dem Strom mal nicht mehr klappt ?
Gruß Ulf
Alt 05.03.2020, 12:15
Naja, das sagt nicht unbedingt was. Gibt wohl solche und solche... Meine ist die gleiche Preisklasse wie deine (Originalpreis jetzt) und wird heiß beim Betrieb - vor allem unter Last.
Ob das jetzt an einer Bremse liegt oder da ein Motorteil durchgeht hab ich ehrlich gesagt technisch nie wirklich verstanden - ist aber ja auch Wurscht eigentlich, an den -glaube 7€ oder so - für den Hitzeschlauch hab ich jetzt einfach mal nicht gespart...
Jan
Alt 05.03.2020, 12:17
Und gut, mit dem Akku musst halt schauen.
Zum Vergleich:
Ich schaffe mit einer ausrangierten 70ah Batterie 10-14 Tage täglich rein und rausslippen bevor ich laden muss - je nachdem, wie schwer das Boot gerade ist...
Jan
Alt 05.03.2020, 13:20
Gruß Ulf
Wohl kaum, hat meine auch nicht.
Deshalb hab ich mir das Stromanschlusskabel ca. 7 Meter lang gemacht, aufgerollt und mit Kabelbindern fixiert. Im Fall der Fälle Kabelbinder mit dem Taschenmesser weg, ausrollen und vorne an die Autobatterie vom Pickup. Mit laufendem Motor ist da auf jeden Fall genug Strom vorhanden...
(Hab’s aber noch nie gebraucht...)
Jan
Alt 05.03.2020, 13:25
Ich habe hinten im Auto ne Staplersteckdose verbaut.
Da kommt die Winde ran und gut.
Marco,
Alt 05.03.2020, 14:17
Staplersteckdose sagt mir nix - bedeutet was? Sind da dickere Kabel dran als normal, dass bei der hohen Stromaufnahme nix schmilzt?
Das interessiert mich jetzt - ich bitte um weitere Details!
Danke,
Jan
Alt 05.03.2020, 15:34
Notkurbel ist bei meiner auch nicht vorgesehen, aber wie gesagt hab ich eine Zusatzbatterie im Kofferraum stehen um genügend Strom zu haben.
Mein Startbooster ist ebenfalls immer mit an Bord sollte mal die Bordbatterie versagen.
Alt 05.03.2020, 17:10
Danke,
Jan
Hier eine vergleichbare aus der Bucht.
https://www.ebay.de/itm/283062065562 (PaidLink)
Nur halt fest montiert und mit 125 Ampere abgesichert.
Marco,
Alt 05.03.2020, 17:18
Hmmm.... interessant... wie ist das verkabelt, wenn ich fragen darf?
Mit eigenen, dicken Kabeln von der Batterie bis nach hinten? Eigene Sicherung?
Vielleicht doch noch ne Möglichkeit für mich, eine BELASTBARE Stromversorgung auf die Ladefläche meines Pickups zu bekommen - und nicht nur Zigarettenanzünderzeugs...
Danke dir und schöne Grüße,
Jan
Alt 05.03.2020, 17:36
Ja, da liegen zwei Kabel mit je 70 qmm von der Batterie nach hinten.
An der Batterie abgesichert.
Marco,
Alt 05.03.2020, 19:42
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
420 Danke in 200 Beiträgen
Ich habe eine ähnliche Winde. Beim rausziehen eines ähnlichen Bootes liegen ca 100A an und es geht deeeuuutlich langsamer als im Trockentest.
Mein dyneema habe ich auch gekürzt, bei mir war kein Thermoschutzschlauch drauf. Geschmolzen ist auch noch nichts.
Lustig wird’s, wenn man zwar 3725 Batterien im Auto oder im Boot hat, und die Winde dennoch einen Defekt hat. Aus diesem Grund ist bei mir die manuelle Winde immer dabei. Unten im Kofferraum. Könnte man im Notfall schnell anbauen.
Geändert von newmie2205 (05.03.2020 um 19:48 Uhr)
Alt 06.03.2020, 16:47
Heute ist das Kunststoffseil angekommen, die Montage ist denkbar einfach, der Seileinschub auf der Trommel ist nur mit einer Inbusschraube gesichert😃
Hits:	363
Größe:	82,2 KB
ID:	872106   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	371
Größe:	98,1 KB
ID:	872107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	361
Größe:	112,1 KB
Alt 07.03.2020, 10:26
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
man lernt nie aus.
Dachte die Ummantelung dient dem Schutz des Seiles beim Hacken.
Die Winde wird so ausgeliefert wie am Bild.
Sollte man den Schutzschlauch zum Seilanfang schieben?
Grüße Max
Angehängte Grafiken
Alt 07.03.2020, 10:33
Boot: Prins 475
Die Ummantelung wie auf dem Bild hat mir bei meiner Winde das Seil nahe dem Haken aufgerauht, da sich die Ummantelung beim einholen des Bootes in der Führung gestaucht hat und somit extreme Reibung erzeugt hat.
Habe danach das Seil gegen ein neues ausgetauscht und die Ummantelung entfernt. Keine Probleme bei mir.
Wenn die Führung des Seils aus Rollen besteht sollte es vielleicht nicht dieses Problem geben .
Alt 07.03.2020, 16:26
Zitat von privatpilot Beitrag anzeigen
man lernt nie aus.
Grüße Max
Ja! Auf jeden Fall!!!
War bei mir genauso - und dann hat es mir den Thermoschutz zerfrickelt und an der Trommel das Seil zu nem Block verschmolzen.
Nur, weil ich zu blöde war nachzuschauen, was das ist...
Frag mich aber nicht, warum das so ausgeliefert wurde...
Jan
Alt 07.03.2020, 16:27
PS: meine ist auch ne Warrior- die liefern das scheinbar immer so aus...
Alt 07.03.2020, 19:42
Boot: Prins 475
Also sorry - kann mir nicht vorstellen dass der Käufer einer neuen Winde erstmal dieses schwarze Zeug an den Anfang des Seils schieben soll. Dazu müsste man erstmal das komplette Seil abrollen.
Hierzu steht weder in der Anleitung etwas, noch hat der Verkäufer (großer seilwindenshop im Netz ) meiner Winde etwas von einem Thermoschutz gehört.
Alt 07.03.2020, 20:11
Ich hab jedenfalls diese schwarze Ummantelung am Anfang des Seils geschoben und dann das Seil auf gezogen.
Richtig spannen kann ich das Seil erst wenn ich das Boot ,das erste mal auf Zug habe.
Badeplattform nachgerüstet an Sea Ray 250 DA Thüringer Jung Kleinkreuzer und Trailerboote 43 29.02.2020 21:03
Anzeige für den Wassertank nachgerüstet. IngoNRW Technik-Talk 2 15.09.2016 09:45
automatische Trailerwinde pitt4 Kleinkreuzer und Trailerboote 19 27.04.2008 23:27
Empfehlung Gurt-Trailerwinde PderSkipper Kleinkreuzer und Trailerboote 43 25.09.2007 10:50
Elektrische Trailerwinde Wolfgang B. Technik-Talk 107 16.12.2002 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
