Alt 07.07.2023, 18:33
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Standard Montage eines Wechselrichters durch Kleben
Ich brauch mal das Schwarmwissen bzw. die Schwarmerfahrung von Euch!
Es soll ein ca. 6 Kg schwerer Inverter montiert werden. Einzig verfügbarer Montageort ist im Motorraum die Bordwand. Im Jahr 2006 hatte ich so unter Verwendung eines nie ganz aushärtenden Montageklebers den Edelstahlwinkel der Heizung an die Bordwand geklebt - das hielt Jahre! Leider weiß ich nicht mehr, was ich damals verwendet hatte.
Ich möchte im aktuellen Fall zwei gehobelte Dachlattenabschnitte oder ein Montagebrett an die Bordwand kleben. Bin für jede Produktempfehlung bezüglich des Klebers dankbar!
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 07.07.2023, 18:42
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Montagekleber von BEKO sind eine gute Wahl. Je nach Material den richtigen aussuchen.
https://www.beko-group.de/montagekleber
Bin kein Vertreter, habe damit schon alles mögliche geklebt.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 07.07.2023, 19:39
Chili Chili ist gerade online
21.922 Danke in 7.057 Beiträgen
Ich mache das auch immer so und verwende dafür einfach Sika, wovon man oft sowieso angebrochene Kartuschen rumliegen hat.
Die Nummer (221, 291, etc.) ist dabei fast egal, in der Fläche hält eigentlich alles. Selbst eine rumliegende Silikonkartusche könnte man nehmen, flächig pappt das auch ganz gut.
Eine silikongeklebte Basisplatte kriegt man wenigstens auch wieder ab.
Meine alte Badeplattform war mit Silikon aufgeklebt - im Grunde bin ich fast dankbar dafür.
Sika oder Montagekleber halten für die Ewigkeit.
Ein so geklebtes Bauteil kriegt man nur mit viel Aufwand wieder ab.
Ich würde das gar nicht wollen. Hat ja auch Vorteile, wenn das reversibel ist.
Alt 09.07.2023, 10:06
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
548 Danke in 259 Beiträgen
ich kann diesen hier empfehlen:
https://eshop.wuerth.de/Produktkateg...aignName=SR007
Damit ein Stück wasserfestes Holz an die Bordwand kleben.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 10.07.2023, 12:33
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.514 Danke in 850 Beiträgen
Willst du das bootsbautechnisch richtig und schön machen, klebst du ein Stück Holz mit angedicktem Epoxy auf die vorher angeschliffene Fläche. Dann laminierst du mit Glasfaser darüber. Jetzt hast du eine schöne Fläche zum Aufschrauben geschaffen.
Die schnelle Variante haben meine Vorredner bereits beschrieben, ich nehme einen MS Polymer Kleber für Arbeiten am Boot am liebsten. Hersteller reicht mir Bauhaus einfach.
Grüße Don
P.S. Bei Würth können nur Handwerker einkaufen, wem das hilft …
Tipp: Kleben statt schweißen - Metall auf Metall kleben hält erstaunlich gut JulianBuss Technik-Talk 14 08.02.2021 06:14
Einbau eines Wechselrichters/Inverter Princess 32 Technik-Talk 6 04.01.2017 22:01
Anschluss eines Wechselrichters Tara1 Technik-Talk 4 13.04.2015 15:47
Badeleiter zur Montage unter der Badeplatform - Montage wie? Kurpfalzskipper Allgemeines zum Boot 5 20.07.2012 22:09
Montage Funkgerät-Kleben? Thomas J.S. Technik-Talk 7 28.03.2003 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
