Alt 18.06.2023, 22:23
Larry2309 Larry2309 ist offline
Standard Volvo Penta Z-Antrieb 280
Ich hatte bei der letzten Fahrt den Splint am Schaltgestänge vom Z-Antrieb verloren.
Wieder eingesetzt, aber der Rückwärtsgang geht nicht rein.
Vorwärts ohne Probleme. Gestänge am Z-Antrieb gelöst kann ich auch beide wunderbar von Hand bewegen.
Bleibt ja noch die Rückfahrsperre.
Jetzt ist meine Frage. Wenn die Sperre nicht richtig greift kann ich dann trotzdem den Rückwärtsgang einlegen ?
Manche sagen „nein „, nur wenn die Sperre drin ist funktioniert auch der Rückwärtsgang.
Aber man ließt ja auch häufig das der Antrieb hochschlägt weil nicht gesperrt.
Danke
Alt 19.06.2023, 11:26
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
930 Danke in 233 Beiträgen
Der Rückwärtsgang sollte immer funktioniert.
Die Mechanik im Rückwärtsgang betätigt lediglich die Rückfahrsperre und
schiebt sozusagen einen Riegel vor das diese nicht mehr aufmachen kann.
Somit wird der Antrieb am Transom gehalten.
Alt 19.06.2023, 11:43
Chili Chili ist offline
21.962 Danke in 7.068 Beiträgen
Theoretisch wäre es aber denkbar, dass eine schwergängige/verklemmte Mechanik der Rückfahrsperre verhindert, dass man den Rückwärtsgang vernünftig einlegen kann.
Alt 19.06.2023, 12:07
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
746 Danke in 316 Beiträgen
Kann jetzt sein das ich mich Irre... Aber wird die Rückfahrsperre beim 280er nicht auch beim Vorwärtsgang eingelegt? Denn bei Doppelmotorisierung wird ja nur die schaltung anders eingehängt...
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 19.06.2023, 12:12
Eingelegt wird da sowieso nichts.
Die Rückfahrsperre ist IMMER eingehakt.
Sie kann nur nachgeben (gegen zwei starke Federn), so dass der Antrieb im Notfall (Hindernis) hochklappem kann und nicht gleich abgerissen wird.
Im Rückwärtsgang wird durch das Gestänge dieses Nachgeben verriegelt.
Und wenn das Gestänge/Rückfahrsperre festgegammelt ist, dann kann das schon sein, dass man den Rückwärtsgang mechanisch nicht richtig eingelegt bekommt.
Alt 19.06.2023, 13:42
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.439 Danke in 796 Beiträgen
Das gleiche Procedere kann auch passieren wenn längere Zeit der Rückwärtsgang nicht benutzt wird, z.B. bei einen Wasserlieger im Frühjahr.
Lt. meinem Technikus wachsen durch die höheren Temperaturen in den kleinen Röhren für Sperrstifte die lieben Muscheln und verhindern damit das Eindringen der Sperrstifte; effekt: die Mimik kann nicht sperren und klappt hoch.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 20.06.2023, 19:36
Danke
Umrüstung Volvo Penta 280 auf 280 mit Power-Trimm jonas_97 Motoren und Antriebstechnik 11 04.07.2020 22:25
Antrieb bleibt nicht oben Volvo Penta Z 280 rok78 Motoren und Antriebstechnik 14 25.05.2010 18:26
Trimmanzeige Volvo Penta Z-280 Antrieb joshua Motoren und Antriebstechnik 12 26.04.2008 20:05
Trimmanzeige Volvo Penta Z-280 Antrieb joshua Technik-Talk 0 28.12.2007 19:17
Wechsel von Volvo Penta Antrieb 280 zu 280DP, Fragen? Nimitz Technik-Talk 25 10.12.2006 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
