Alt 11.06.2023, 20:40
Cosworth Cosworth ist offline
21 Danke in 4 Beiträgen
Standard Alpha One gen 1 switch
Hallo Does anybody knows the function of this switch ?
Hits:	19
Größe:	129,4 KB
Alt 11.06.2023, 22:04
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
der Schalter unterbicht die Zündung beim Herausnehmen des Gangs.
Der Grund ist dass der Gang dann leichter raus geht.
the switch cuts the ignition when you get out of gear.
The reason is that it makes it easier to get out of Gear.
Werner
Alt 12.06.2023, 14:25
Hallo So you have to restart every time you get out off gear ?
PS You can write in German. No problem for me to read, but writing .........
Alt 12.06.2023, 14:45
NEIN, der Schalter unterbricht nur ganz kurz, der Motor darf dabei nicht ausgehen.
die Unterbrechung nimmt ganz kurz den Kraftschluss heraus und in dem Moment geht der Gang raus.
sollte der Motor beim Schalten (Gang rausnehmen) immer ausgehen, ist meist der Schaltzug zum Antrieb schwergängig/fest.
Werner
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Funktion Trim Limit Switch an Alpha One Gen II so korrekt, oder fehlerhaft? Ixam Motoren und Antriebstechnik 4 05.08.2013 00:09
Alpha One Gen I UND Gen II in einem Antrieb? bizzmarc Motoren und Antriebstechnik 5 05.08.2010 15:14
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II Balou Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2010 07:29
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
