Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 08.03.2023, 18:08
ho1971 ho1971 ist offline
Boot: Bayliner VR5 OB Bj2024
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Hmmermeister CE Plakette gesucht
ich suche jemanden der ein Hammermeister Boot besitzt. Am besten ein Baracuda wie ich. Folgendes Problem: Mein Boot Bj. 2012 hat ein CE Zertifikat, soweit so gut. Auf dem Bootsrumpf hinten rechts ist die Baunummer "aufgemalt". Was ist absolut nicht finden kann, was aber eigentlich laut CE Zertifikat vorhanden sein müsste ist eine CE Plakette am Boot. Hat jemand eventuell einen Hinweis wo sich die Plakette verstecken könnte ??? Hab das ganze Boot jetzt schon abgesucht, aber nix zu finden.
(Will mein Boot auf einer Talsperre zulassen und das Landratsamt will unbedingt ein Foto von der CE Plakette oder ich soll zum TüV und ein Gutachten erstellen lassen)
Geändert von ho1971 (09.03.2023 um 14:24 Uhr)
Alt 08.03.2023, 18:09
Boot: Holl.Stahlbau
5.513 Danke in 2.199 Beiträgen
Hallo Hallo, frag doch Mal den Hersteller
Alt 08.03.2023, 18:11
Gibts ja nicht mehr, sonst wär es ja kein Problem.
Alt 08.03.2023, 18:37
Benutzerbild von waterfront
1.072 Danke in 637 Beiträgen
Keine CE Plakette und die Baunummer nur "aufgemalt" . Sehr seltsam! Ich wünsche, das du dieses Boot aus einer seriösen Quelle erstanden hast.
Es muss an einer weiteren Stelle ( im Inneren des Bootes und verdeckt ) die HIN ein 2. Mal eingeprägt sein.
Gruß Holger
Geändert von waterfront (08.03.2023 um 18:46 Uhr)
Alt 08.03.2023, 18:43
36.664 Danke in 22.031 Beiträgen
Es muss an einer weiteren Stelle die HIN vorhanden sein, verdeckt und im Inneren.
Die hin ist in der Regel an der Steuerbordseite des Spiegels eingeprägt... Die würde ich mir auch Mal anschauen
Hier wurden Mal Bilder vom Boot helfen
Alt 08.03.2023, 18:56
So schaut das aus. Hinten Steuerbord ist die Baunummer naja "eingeprägt" ich würde sagen mit nem Multitool reingefräst oder so was.
Aber weit und breit keine CE Plakette.
Und ja Boot ist aus seriöser Quelle.
Hab ich einem älteren Herrn aus Erstbesitz abgekauft. Habe auch die Originalrechnung von Hammermeister. Und eben auch ein tolles CE Zertifikat vom Hersteller.
Hits:	132
Größe:	35,5 KB
ID:	980317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	63,4 KB
Alt 08.03.2023, 18:59
Das ist nicht die original Nummer.. ich würde sagen das ist ein Anfangsverdacht für ein Betrugsfall ..
Die Nummer muss in die Form eingebracht werden ... So sieht es korrekt aus ist es aber nicht
Alt 08.03.2023, 19:08
Boot: Holl.Stahlbau
Hast du die Nummer Mal beim KBK prüfen lassen? So richtig original sieht die nicht aus , oder das Boot hätte Mal einen richtigen Crash und würde dort erneuert.
Alt 08.03.2023, 19:21
Deswegen frag ich ja nach anderen Hammermeister Eignern. Vielleicht sieht das ja bei denen auch so aus.
Naja Betrug würde ich unwahrscheinlich sehen. Hab den Originalkaufvertrag , Inspektionsrechnungen für Motor und den Original Bootsschein von Erstbesitzer mit bekommen.
Höchstens das Boot hätte mal nen Crash gehabt. Aber dann hätte man es ja komplett neu lackieren müssen und die Hammermeister Aufkleber wieder draufpappen usw. Kann ich mir nicht vorstellen. Sieht auch nix nach Ausbesserung oder so aus. Innen wie außen.
Mein Problem ist eigentlich dass ich nur ein Blatt Papier mit den technischen Daten habe die eigentlich auf der CE Plakette stehen würden.
Und dazu eine EG Konformitätserklärung.
Meine Frage war eigentlich ob jemand ein Hammermeister Boot mit einer CE Plakette hat, oder ob die sich das gespart haben.
Alt 08.03.2023, 19:38
ferenc ferenc ist offline
Da würde ich zunächst ganz entspannt bleiben. Kleine Hersteller gehen da oft andere Wege, bei unserem Boot ist es ein Edelstahlstreifen der mit Schlagzahlen malträtiert wurde und wir haben das Boot ab Werft gekauft.
Da große Werften eine Matrize in die Negativform einbringen und so die Nummer im Rumpf erscheint ist eben ein anderer Schnack.
Die Historie spricht nicht für einen Beschiss und ganz ehrlich, wollte jemand hier täuschen, schleift er den Gelcoat nicht raus, füllt Ton in Ton wieder an und graviert dann in schönster Schreibschrift die Nummer wieder rein. Da drücke ich dann eben auch eine Matrize rein und dann sieht es aus wie neu und hat auch gleich eine glatte Oberfläche.
Alt 08.03.2023, 19:57
Benutzerbild von Bajkal
Bajkal Bajkal ist offline
Boot: AQS 585 CC, Zodiac 300 Rib Alu
77 Danke in 50 Beiträgen
Ich muss sagen ... Nichts Matrize, Nein , ich Bitte euch. Schaut genau hin. Matrize, sieht schon anders aus, eingeschlagene Buchstaben , Ziffern sind genormt, und sehen schon genormt aus. Gut, auf ein Metall Träger eingeschlagen, hier ist das nicht der Fall. Bin auch gespannt wo, wie und warum da jemand bei war.?
VG. O. Schatz
Alt 08.03.2023, 20:00
Moin Frank guckt u. Vergleich dir die drei "A" , die da sind, niemals Matrize
Alt 08.03.2023, 20:04
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
831 Danke in 428 Beiträgen
Am Ende des Tages ist eine Plakette eine Plakette ... sprich, ich würde davon ausgehen dass man sich die selbst anfertigen darf ohne eine Straftat zu begehen.
Das ist ja kein amtliches Dokument wie eine Tüv Plakette auf dem Auto. Die Papiere zur CE hast Du ja. Da prüft ja auch niemand etwas. Der Hersteller bescheinigt sich ja selbst etwas. Eigentlich müsste die Werft die angebracht haben, hat sie aber wohl nicht, oder sie ist halt weg.
Die IHK Rostock schreibt dazu : "
Wird ein CE-Kennzeichnung durch eine Stelle vergeben?
Es gibt keine Stelle, die eine CE-Kennzeichnung vergeben darf oder kann. Die CE-Kennzeichnung, so sagen es die Gesetzgeber ausdrücklich, ist in Eigenverantwortung des Herstellers oder seines Bevollmächtigten anzubringen."
Ich meine gelesen zu haben dass es den Hersteller nicht mehr gibt ...
Schau Dir ein paar CE Plaketten von anderen Booten an und dann ab zum Schilderfuzzi.
Die EU meint dazu :
https://europa.eu/youreurope/busines...htm#shortcut-4
Die Nidelv hat die HIN übrigens im Rumpf, Steuerbord rechts hinten, die Sessa hat einen eingenieteten Blechstreifen mit Schlagzahlenzahlen auch hinten rechts.
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Alt 08.03.2023, 20:08
Ich schreibe doch normalerweise oft mit einer Matrize, hier graviert.
Alt 08.03.2023, 20:15
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.626 Danke in 3.589 Beiträgen
Die eingravierte Nummer sieht schon „Verdächtig“ aus.
Bei meinen 2 Booten ist die bei der Herstellung in der Form gewesen.
Die Nummer ist im GFK drin, wie eingestemmpelt.
Gruß Jogie,
Alt 08.03.2023, 20:21
Steuerbord am Heck ist ja auch Vorschrift
Alt 08.03.2023, 20:27
Ich hab mit den Aufbau der WIN (der Nachfolger der HIN) Mal angeschaut...
DE für Deutschland
HAM für Hammermeister
A2 für Januar 2012
12 für das Modelljahr
Dazwischen steht auf dem Bereich der Seriennummer
BAR01
Das dürfte dann die erste Hammermeister baracuda 2012 gewesen sein
Alt 08.03.2023, 20:32
Das Forum hat eine Suchfunktion.
Da du diese warscheinlich noch nicht kennst, hab ich dir mal ein Beitrag gesucht:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ister+Baracuda
Da findest du Hammermeister Baracuda Fahrer im Forum
Gruß Jogie,
Alt 08.03.2023, 20:42
Die Nummer sieht schon komisch aus. Suche die 2. Nummer, wie von mir in #4 geschrieben.
Gruß Holger
Alt 09.03.2023, 08:01
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.877 Danke in 1.070 Beiträgen
Ja, eigentlich ist die HIN nochmal irgendwo im Boot zu finden.
Eine Rumpfnummer ist doch vorhanden, nur weil sie nicht so fachmännisch angebracht wurde, heißt das ja nicht gleich, dass da was nicht stimmt. Steht diese Rumpfnummer auch in den CE Unterlagen?
Zur CE Plakette: Das könnte auch ein Aufkleber sein, vielleicht wurde dieser entfernt Meist ist die Plakette/der Aufkleber im Bereich des Steuerstandes/Cockpit zu finden.
Gruß *
Alt 09.03.2023, 08:31
Hab das Boot schon abgesucht. Ich weiss dass die CE Plaketten meistens irgendwo in der Nähe des Steuerstandes angebracht sind. Ich hab neben der Konformitätsbescheinigung auch noch ein Dokument mit technischen Daten. Dort sind alle Informationen verzeichnet die eigentlich auch auf der Plakette stehen. Gewichte,Max Leistung,Personen und die WIN.
Wahrscheinlich der Hersteller den Aufkleber oder die Plakette nicht angebracht.
Steht doch alles auf dem Zettel. Wenn ich den ins Boot klebe ist es auch eine CE Plakette.
Naja ich telefonier heut mal mit dem Landratsamt. Mal schauen ob ich drum herum komme das Boot aus dem Winterlager zu holen und das zum TÜV für ein technisches Gutachten zu bringen.
Das mit der Seriennummer eingraviert statt in der Form kann ich mir schon vorstellen. So viele Boote haben die nicht gebaut. In Handarbeit sicher nur ein paar Stück im Jahr.
Alt 09.03.2023, 08:33
Beim großen A gibt es CE Aufkleber... Kleb dir doch so einen dran... Es gibt ja keine Vorgaben wie dieser am Boot auszusehen hat.
Für mich unverständlich wie das Landratsamt sowas verlangen kann.
1. Ist der Importeur verantwortlich für die Einhaltung (hier der Hersteller)
2. Kann die CE schon lange nicht mehr gültig sein wie sie damals ausgestellt wurde.
Alt 09.03.2023, 08:43
Boot: Bavaria 35 HT
Großes A Österreich?
Woher soll er den Aufkleber nehmen, so einfach ist es ja nun auch nicht. Es ist nun mal Vorschrift, was alles da sein muss, neben der Konformitätserklärung, dieser Aufkleber/Plakette und auch ein Handbuch.
Ich würde versuchen, es nur mit dem CE Dokument anzumelden, das passt dann ja zur Rumpfnummer.
Gruß *
Alt 09.03.2023, 08:48
Wenn du mit zeigst das eine Plakette da sein muss die eine bestimmte Vorgabe hat und. Icht ein einfacher CE Aufkleber wie auf jedem anderen Produkt auch reicht...
Da. Ist das ok
Zertifikat hat er ja... Das reicht dem Landratsamt nicht jmgat er ja geschrieben ... Mann muss nur lesen...
Es gibt wohl nur an der Bleilochtalsperre diese Vorschrift... In ganz Restdeutschland braucht man keine Plakette
Und wenn du mit dem großen A nichts anfangen kannst dann tust du mir leid
Handbuch, Plakette oder Bild gesucht... Boot OMC Redhawk 171 pevirlo Kleinkreuzer und Trailerboote 12 19.05.2022 06:41
Plakette Schweiz ? Topolino Allgemeines zum Boot 11 28.05.2007 20:31
Wie kriegen Neuwagen heutzutage ihre TÜV-Plakette? Bomber Kein Boot 27 19.01.2007 12:56
Plakette - Deckel - Tarnen und Täuschen dieter Allgemeines zum Boot 14 30.10.2006 12:29
Plakette der WSP Jendral Allgemeines zum Boot 13 11.03.2003 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
