Alt 04.05.2023, 11:12
motordobi motordobi ist offline
Boot: Neptun 22
209 Danke in 114 Beiträgen
Standard Wassertiefe
der Kanal ist dann 50cm flacher als der Pegel Albertsheim oder interpretiere ich das falsch?
Gruß Manfred
Name:	Pegel Hohennauener Kanal.png
Hits:	58
Größe:	202,7 KB
Alt 04.05.2023, 11:23
37.013 Danke in 22.209 Beiträgen
du interprtierst falsch...
dort Steht Pegel +50 cm d. H .ist der Pegel bei 1m dann ist dort 1,5m Wasertiefe..
aktuell: https://www.pegelonline.wsv.de/gast/...pegelnr=580520
also 121 d.H. die Wassertiefe liegt bei 171cm
Alt 04.05.2023, 11:32
Boot: Neptun 22
Danke, die Seite kenne ich schon.
Ich war mir jetzt nur nicht sicher wie das auszulegen ist.
Wir wollen unseren nächsten Liegeplatz dort nehmen.
Bei der Auswahl des Bootes sollte dann auch der Tiefgang passen.
Gruß Manfred
Alt 04.05.2023, 11:43
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
486 Danke in 295 Beiträgen
Falls Dich die "0" auf dem Bild irritiert hat. Ich denke, das ist die Kilometrierung auf dem Kanal.
Rolf
Alt 04.05.2023, 11:48
Da denkst du sicher richtig
Alt 04.05.2023, 12:04
Boot: Neptun 22
Die Null hat mich nicht irritiert.
Ich hab aber in Beschreibungen über den Kanal gelesen das die Wassertiiefe bis auf 80cm sinken kann.
Dann hätte die Havel in Albertsheim nur noch 30cm.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Hab aber auch gerade gesehen das 2018 nur noch 19cm da waren.
Is ja nich viel.
Gruß Manfred
Alt 04.05.2023, 12:07
Gruß Manfred
lt Daten in dem link...
HHW 266 cm 20.01.1982
MHW 177 cm 01.11.2010 - 31.10.2020
MNW 46 cm 01.11.2010 - 31.10.2020
MW 114 cm 01.11.2010 - 31.10.2020
NNW 19 cm 25.06.2018
MNW =mittleres Niedrigwasser
NNW = Niedrigstes Niedrigwasser
somit waren dann nur noch 68cm Wassertiefe vorhanden.
Alt 04.05.2023, 12:22
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.867 Danke in 956 Beiträgen
In diesem Kanal ist die flache Stelle kurz vor der Einfahrt zum See, unter der Bahn und Straßenbrücke.
Gruß Joggel
Alt 04.05.2023, 14:06
Boot: Neptun 22
Wenn die Havel flacher ist als der Kanal brauche ich über die Tiefe im Kanal ja nicht mehr nachdenken.
Erstmal danke zusammen.
Gruß Manfred
Alt 04.05.2023, 15:25
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ist der "Pegelstand" gleich der Wassertiefe in der Fahrrinne
Alt 04.05.2023, 16:09
infiniti infiniti ist offline
Boot: Aqualine 640
402 Danke in 222 Beiträgen
Im Sommer 2018 wurde die Meßstelle Abertsheim umgebaut.
Dort wurde über Tage in Rathenow alles dicht gemacht, damit die Havel leer läuft um dort arbeiten zu können.
Alle haben sich gefragt, warum man um die Meßstelle nicht einfach Dalben rammt um die Baustelle trocken zu legen. Es gab eine Menge Schäden an Booten usw.
Sah komisch aus, unsere Lanke in Rathenow leer, alle Boote lagen im Dreck und kleine Fische sammelten sich in den Rinnsalen. Damit war der Hohenauener See auch gleich mal ein Meter flacher und das im Sommer, wo eh schon zu wenig Wasser drin ist.
Habe damals ne Menge Fotos gemacht, leider jetzt nicht zur Hand.
Gruß Jörg / infiniti
ich leg mich wieder hin
Alt 04.05.2023, 16:11
Also war der niedrige Stand ein Sonderfall... Den sollte man dann aber aus den Daten nehmen... So verwirrt er nur
Alt 04.05.2023, 20:59
Boot: Aqualine 640
Standard Nachtrag Bilder zu meinen Kommentar Antwort 11
und diese Bilder sind in der Lanke der Havel bzw. auf dem Hohenauener See gemacht worden.
Nichts mit Tidengewässer
Nach zwei Tagen wurde das Wasser langsam wie mehr.
ich leg mich wieder hin.
Hits:	35
Größe:	119,3 KB
ID:	984648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	121,0 KB
ID:	984649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	180,4 KB
Hits:	26
Größe:	125,9 KB
ID:	984651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	130,5 KB
ID:	984652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	128,8 KB
Hits:	27
Größe:	106,1 KB
Geändert von infiniti (04.05.2023 um 21:01 Uhr) Grund: Antwort nicht Antrag
Wassertiefe in Dömitz havelmike Deutschland 8 17.07.2008 14:10
Die Stör -> Wassertiefe und Brückenhöhen? kuttjo Deutschland 7 02.04.2007 08:42
Fishfinder / Angabe der Wassertiefe Hansemann Kleinkreuzer und Trailerboote 26 18.10.2006 21:53
Wassertiefe Zufahrt Naviduct Enkhuizen checker Woanders 5 05.02.2006 14:47
Wassertiefe Sportboothafen Grohn Axel MU Deutschland 20 06.08.2003 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
