Alt 18.04.2023, 09:48
V411 V411 ist offline
Boot: Crownline 230CCR
32 Danke in 14 Beiträgen
Standard Motor geht aus beim nach links lenken
Hallo, beim Probelauf von meinem 5,7 mag ist folgendenes Problem aufgetreten. Wenn der Motor läuft und ich nach links das Lenkrad einschlage fällt der Drehzahlmesser, Trimanzeige auf null und der Motor geht aus. Kann ihn aber dann ohne Probleme neu starten.
Bei der Fehlversuche ist mir aufgefallen das die Kabel von den Trimsendern sehr straff in das Transom von innen gehen. Denke das bei einem Kabel die Isolierung defekt ist und das dadurch ein Maße Schluss entsteht. Die Ecke ist leider nicht einzusehen und Bilder mit Smartphone sind auch sehr schlecht.
Hat jemand schonmal ähnliche Probleme gehabt?
Ein Trimsender ist für die Positionsanzeige und der andere?
Habe keinen Schalter für Trailerstellung.
Anbei ein Bild vom Anschluss in den Kabelbaum.
Danke und viele Grüße
Dennis
Hits:	83
Größe:	53,8 KB
Alt 18.04.2023, 09:52
Benutzerbild von turbopapst
4.215 Danke in 2.858 Beiträgen
Hallo Dennis,
Du hast den vermutlichen Fehler schon selbst benannt...
Werner
Alt 18.04.2023, 10:30
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.526 Danke in 3.548 Beiträgen
Ich würde dann mal die Kabel im Motorraum abziehen und das Multimeter dran hängen und Lenken.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 18.04.2023, 13:24
skibo skibo ist offline
2.991 Danke in 1.538 Beiträgen
Dann musst Du dem Dennis erst mal erklären was ein Multimeter ist
Schöne Grüße an den August
Alt 18.04.2023, 15:44
Habe gestern alles mit dem Multimeter durch gemessen, leider ohne brauchbares Ergebnis.
Kann aber auch daran liegen das ich die Kabel gelockert habe und der Fehler dadurch nicht aufgetreten ist.
Für mich wäre wichtig zu wissen welche Auswirkungen der 2.Schalter hat der an blau und lila geht. Finde keinen Schaltplan im Internet.
Alt 18.04.2023, 21:53
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.593 Danke in 6.311 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showpost....8&postcount=23
Alt 22.04.2023, 21:05
Habe das Boot ins Wasser gemacht und getestet. Vorher habe ich die Trimsender
Abgeklemmt.
Nach ein paar Minuten fahren wieder Motor und Anzeigen aus. Zum Glück kann man den Motor wieder starten. Also weiter gesucht mit dem Ergebnis das am Zündschloss ein Wackelkontakt ist. Alle Kabel abgeklemmt ,sauber gemacht und wieder angeschraubt . Testfahrt erfolgreich.
Aber dann kam das nächste Problem: ab ca 2600 Umdrehungen fing ein lautes klopfen/Hämmern an, welches ab bei weiterer Drehzahl Steigerung wieder leiser wurde. Gang eingelegt, bei voller Beschleunigung.
Im stand also ohne eingelegten Gang ist nichts zu hören. Bei Drehzahsteigerung bis ca 3000 Umdrehungen nicht auffälliges. Motor dreht super hoch.
Motor 5,7 mag MPI mit Duoprop. 285 Betriebstunden.
Geräusch ist schlecht zu lokalisieren, würde aber sagen kommt von hinten, Welle , Kreuzgelenk?!
Jemand eine Idee oder einen Tipp.
Dennis
Alt 23.04.2023, 08:49
Hallo Dennis,
da das Geräusch nur bei eingelegtem Gang auftritt, kommen folgende Komponenten in Frage:
Kreuzgelenk
Propeller (Rutschkupplung/Flo Torq)
Gimballager eher nicht, das würde ein "mahlendes" Geräusch machen.?.?
Werner
Alt 23.04.2023, 09:24
Hallo Dennis,
evtl. könnte es auch der Coupler sein...
besorge dir ein Stethoskop, damit kannst Du das Geräusch besser orten.
Werner
Alt 24.04.2023, 06:16
Habe gestern den Motor nach irgendwelchen Auffälligkeiten abgesucht .
Dabei habe ich festgestellt das die Verteilerkappe nicht angeschraubt war. Schrauben waren nur 2-3 Gewindegänge eingeschraubt. Verteilerkappe mal umgedreht. Komplett vergammelt. Wunderlich das er im Stand so sauber lief. Die Kappe muss erstmal neu.
Vielleicht hat das schon mit dem Geräusch was zu tun.
Habe das Boot erst letztes Jahr Ende Oktober bei einem Händler gekauft. Großer Motorservice ist gemacht hat er gesagt. Einfach nur ärgerlich.
Gruß Dennis
Hits:	31
Größe:	86,2 KB
ID:	983739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	104,1 KB
Alt 24.04.2023, 08:21
Hallo Dennis,
dann überprüfe auch die Zündkabel und Zündkerzen, und mach das evtl. gleich mit...
Werner
Motor rummpelt beim Trimmen und Lenken Chaparral 215 Motoren und Antriebstechnik 3 20.08.2017 04:34
Kreuzgelenke rattern / nageln beim lenken nach links SealineConti19 Motoren und Antriebstechnik 10 15.08.2016 12:10
Bravo II - Antrieb, Vibrationen beim Lenken und Trimmen deeside Motoren und Antriebstechnik 34 09.02.2013 18:35
mit 2. Motor/Ruder lenken - wie geht das? decnet Technik-Talk 7 10.08.2011 20:09
Lautes "Knarz-Geräusch" beim Lenken... SeaQuake2000 Motoren und Antriebstechnik 23 18.05.2005 09:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
