Alt 17.03.2023, 17:02
Alex80 Alex80 ist offline
Boot: Hecht Bj. 1970, Kanu Venture Prospector 155
62 Danke in 32 Beiträgen
Standard Kill Switch Kabel "überbrücken" - Verständnisfrage
Ich versuche gerade einen 1992 Johnson 2 Takt Außenborder aufzubereiten.
Der Motor hat keine Pinne sondern eine Fernsteuerung. Dementsprechend ist auch kein "Kill-Switch-Clip" vorhanden, sondern ein Stromkabel welches an einen kill-switch Knopf oder externen Kill-Switch-Clip angeschlossen werden müsste.
Am Boot ist auch ein entsprechender Kill-Switch-Knopf vorhanden, das Boot ist aber gerade im Winterlager und der Außenborder bei mir.
Jetzt habe ich mich gefragt, wie ich die Kabel in einer Weise verbinden kann, dass der Motor ordentlich läuft. Ich gehe davon aus, dass wenn keine Verbindung dar ist, dieses das Äquivalent zu einem entfernten Kill-Switch ist, richitg?
Ich habe die Kabel einfach mit einer Wagyu-Klemme verbunden (siehe Bilder). Das scheint aber nicht zu funktionieren.
Hat jemand einen Vorschlag oder ist die Klemme in Ordnung und das Problem liegt woanders?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Name:	Überbrückung Kill Switch Anschlüsse Front.jpg
Hits:	28
Größe:	71,8 KB
ID:	981059   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Überbrückung Kill Switch Anschlüsse Back.jpg
Hits:	25
Größe:	69,4 KB
Alt 17.03.2023, 17:27
Boot: beruflich von A bis Z
1.898 Danke in 1.394 Beiträgen
....oft ist es bei Außenbordern so, das beim Abziehen der Gabel der Stromkreis geschlossen wird und die Zündung somit zur Masse kurzgeschlossen wird.
D.h. Zündung erfolgt bei offenen Kabeln
M.f.G.
Bo
Alt 17.03.2023, 17:44
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.105 Danke in 793 Beiträgen
Es wäre natürlich schon hilfreich zu erfahren, welcher Motortyp das genau ist, aber die Modelle die ich von Johnson kenne, haben einen Kill-Switch, der die beiden Leitungen für das Stoppen des Motors kurz-schließt, d.h. eine Leitung davon müsste Motormasse sein und die andere geht dann über den Schalter zurück zum Zündsteuergerät, so wie es Bo beschrieben hat.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 17.03.2023, 19:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.619 Danke in 3.587 Beiträgen
Um es genau festzustellen, Zündkerze raus und schauen was passiert.
Gruß Jogie,
Alt 17.03.2023, 22:21
Schon mal vielen Dank für deine Antwort. Anbei der Motortyp: BJ6DRENM
Alt 18.03.2023, 08:52
36.653 Danke in 22.022 Beiträgen
Es gibt ja eigentlich nur 2 Möglichkeiten... Entweder unterbricht der Killswitch die Zündung dann. Muss die Leitung gebruckt werden .... Oder es setzt die Zündspule auf masse dann muss es offen Bleiben
Alt 18.03.2023, 14:31
Also 6 PS (BJ 1992) wenn ich dem Internet trauen darf.
Beim 6 PSer steht sinngemäß im Rep. Handbuch, dass man die schwarze und gelbe Leitung mit dem Stopp Schalter brückt, damit er aus geht.
Bei Dir sind es zwar S/W Leitungen, davon ist nur bei 9PS Modell die Rede, aber die Kabelfarben können ja auch Baujahr-Abhängig sein.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 18.03.2023, 14:33
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.530 Danke in 422 Beiträgen
…und mir fällt ehrlich gesagt kein einziger alter Zweitakter ein, bei dem der Schalter geschlossen sein muss, damit der Motor läuft.
Alt 18.03.2023, 16:49
na ja, vielleicht interpretiere ich den Satz auch falsch.
"if the engine fails to shut off, during normal operation, check for an open black yellow lead, damaged key switch or damaged power pack."
Ist mit dem Fehler hier gemeint, dass die Kiste nicht abschaltet oder dass sie abschaltet? Erscheint mir nicht ganz eindeutig. Bin aber auch in englisch nicht ganz so fit.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Geändert von flachzange (18.03.2023 um 16:56 Uhr)
Alt 18.03.2023, 21:43
Du meinst, ob ich dann innen einen Funken sehe?
Alt 18.03.2023, 21:47
"fails to shut off" würde bedeuten, dass der Motor nicht ausgeht, obwohl er soll. "open black yellow lead" als Ursache, scheint auf nicht geschlossene Verbindung/Leitung zu referenzieren. Damit hätten alle hier im Thread recht und ich muss den Fehler woanders suchen.
Alt 19.03.2023, 09:47
So hatte ich das auch interpretiert. Aber das Problem ist ja, dass Johnson und auch Evinrude (gleiche Manuals) nicht mit Schaltsymbolen arbeiten. Dann würde man gleich sehen, ob es sich bei dem Schalter um einen Öffner oder Schließer handelt.
Beispiel hier die "Beschreibung" des typischen Not-Stop Kreises. Ein Öffner oder Schließer-Symbol beim Schalter würde das eindeutig klären.
An Ende wirst Du es wahrscheinlich nur durch Ausprobieren ermitteln können.
Das Repair bzw. Service Manual findest Du im Internet zum Download über Tante Google. Gilt für alle Johnson oder auch Evinrude Motoren der Vor-ETEC Reihen.
Name:	Screenshot 2023-03-19 094136.jpg
Hits:	49
Größe:	58,6 KB
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Geändert von flachzange (19.03.2023 um 11:49 Uhr)
Kill Switch Kabel gesucht pcfuxx Technik-Talk 2 02.04.2017 20:11
Startknopf und Kill-Switch am Motor nachrüsten - Suzuki DT30 Larsen20 Motoren und Antriebstechnik 5 26.08.2016 07:21
Was um den Winter zu überbrücken Andrée Offshore 17 06.01.2006 15:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
