Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 24.11.2022, 08:42
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.465 Danke in 1.585 Beiträgen
Standard Motorsäge
Grüße Euch,
ich stehe auf dem Schlauch bzw weiß nicht wieso.
Ich habe u.a. eine Makita Motorsäge für kleinere Arbeiten.
Da wir aber im Wald nur noch Ökobenzin / Aspen verwenden dürfen macht die MS blöd.
Am Anfang war noch alles ok. Dann sprang sie etwas schlechter an und ging auch mal im Stand aus.
Ok das Standgas etwas erhöht und alles ok.
Nun nach der gefühlten 3ten Tankfüllung läuft sie im Stand aber nicht mehr beim Gasgeben. Hört sich an wie zuviel Luft.
Also wieder eingestellt..... nix ... andere Richtung .... nix.
Natürlich immer nur eine max halbe Umdrehung.
Nun habe ich in jede Richtung alles ausprobiert sogar bis ganz rein bzw raus.
Nichts hilft.
Abgesehen das sie dann gar nicht lief.
Am Sprit kann es normal nicht liegen.
Meine große Husquarna läuft einwandfrei.
Die Sägen meines Kumpels ebenfalls.
Düse zu?
Luftfilter ist ok.
Vergaser sauber.
Was meinen die Fachmänner?
Ich weiß mir keinen Rat mehr.
Achso die MS ist relativ neu ca 1 Jahr alt und max 6 Betriebsstunden.
Schon mal Danke.
Gruß Harry .......
Alt 24.11.2022, 09:24
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
744 Danke in 314 Beiträgen
meist entsteht eine Reaktion wenn du vorher normalen Sprit und dann darauf Aspen verwendest. Ich wurde ausdrücklich davor gewarnt. Kann sein das du deinen Vergaser reinigen musst.
Mir wurde gesagt das wenn Aspen dann muss vorher alles an altem Sprit draussen sein. Gibt aber sicher andere die das genauer wissen. Ich verwende bei den Gartengeräten nur mehr Aspen und fertig. So viel verbrauch hab ich ja nicht.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 24.11.2022, 09:27
Boot: Prion T-Canyon
Wenn meine Stihls mit Aspen kein Standgas mehr hatten - dann war immer der Luftfilter zu. Ne, einmal war die Kerze fritte.
Ich würde deine MS mal ohne Luftfilter laufen lassen - und schauen was sie dann so macht.
Alt 24.11.2022, 10:26
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.792 Danke in 1.537 Beiträgen
Meine alten Sägen habe ich alle ersetzt. Ich hatte das selbe Problem. Den ersten Tank mit Bio-Kraftstoff konnte ich ohne Probleme fahren, dann ging der Ärger los. Ich habe das Problem nicht in den Griff bekommen und dann wieder mit normalem Sprit weitermacht, bzw. die Sägen verkauft . Problematisch ist wohl auch, dass der Bio-Kraftstoff Rußpartikel im Motor löst, was u.U. zu Kolbenfressern führt.
Ich habe dann gebrauchte Sägen gekauft, die mit Bio-Kraftstoff gefahren wurden, eine alte Stihl 026 habe ich selbst umgestellt (Vergaser komplett neu eingestellt) und vorher den Zylinder angeschaut (war ohne Rückstände).
Ich würde den Vergaser reinigen und dann neu einstellen. Wenn das nicht hilft? Ärger sparen und ersetzen.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 24.11.2022, 12:07
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
Das Zeug pappt die Düsen zu, wurde mir gesagt.
Denke auch Vergaser reinigen hilft dann
Alt 24.11.2022, 13:01
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.501 Danke in 3.539 Beiträgen
Ich würde auch zuerst mal den Vergaser reinigen.
Hatte aber auch mal ein problem wo ich lange gesucht habe.
Der Benzinschlauch im Tank war rissig und hat mal mehr mal weniger Luft gezogen je nach Tankfüllstand.
Schlauch vom Vergaser abmachen, langen tranparenten Schlauch drauf und mal ansaugen,
mach ich mit der handvakumpumpe um zu sehen ob Luftblasen mitkommen aus dem Tank.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 24.11.2022, 14:40
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.025 Danke in 2.617 Beiträgen
Zitat von Käpt'n Rook Beitrag anzeigen
Den ersten Tank mit Bio-Kraftstoff konnte ich ohne Probleme fahren, dann ging der Ärger los. ....
Was ist denn Biokraftstoff?
Ich habe eine sehr selten genutze Motorsäge, die mit Aspen perfekt läuft. Auch wenn sie mal 4 Jahre unbenutzt im Regal liegt.
Gruß, Jörg!
Alt 24.11.2022, 15:47
Z.B. Aspen, das ganze Zeugs zum Schutz der Umwelt. Die Abgase riechen nach Frittenfett, wie der Siegerländer sagen würde.
Alt 24.11.2022, 15:59
1.914 Danke in 812 Beiträgen
Das Grundproblem ist die unterschiedliche Wirkung der Kraftstoffsorten, auf alle Teile aus Kunststoff oder Gummi. Ölbenzingemisch laugt die Weichmacher aus den Materialien heraus, hat aber die Eigenschaft, sie von sich aus weiter geschmeidig zu halten. Vergasermembranen, Kraftstoffschläuche, Primer und Wellendichtringe, werden mitunter dadurch hart und schrumpfen, wenn Kraftstoffgemisch durch SK, (Sonderkraftstoff) ersetzt wird. Zudem ist die spezifische Dichte von SK auch geringer, weshalb das Kraftstoff/Luft Gemisch dann auch etwas fetter sein muß. Oft geht es bei den Membranen am schnellsten. Die Regelmembrane wird hart und öffnet den Regelhebel nicht mehr ausreichend, die Säge nimmt nicht mehr richtig Gas an. Je nach Material kann der Prozess Tage, oder auch nur Stunden dauern. Wenn man jetzt trotzdem weiter damit arbeitet, riskiert man einen Fresser. Meistens geht sie dann als erstes im Standgas aus. Ich würde immer die Membranen wechseln und den Vergaser einstellen. Grundsätzlich gilt, einmal Gemisch, immer Gemisch. Eine neue Säge würde ich immer mit SK betanken. Haltbarer und gesünder.
Gruß Heiko
Geändert von Müritzfischer (24.11.2022 um 16:05 Uhr)
Alt 24.11.2022, 17:53
45meilen 45meilen ist offline
33.713 Danke in 12.549 Beiträgen
Habe drei Huskies , die Dicke ist die älteste.
Läuft seit dem ersten Tag mit Gemisch und dabei wird es auch für immer bleiben
Die beiden lütten ( 3,5 und 2,5 PS ) laufen seit dem ersten Tag mit Aspen und auch dabei wird es bleiben
Alle drei springen selbst nach Monaten, nach höchstens 3 mal ziehen an
Umstellen des Sprits würde ich immer von abraten
Deine kenne ich natürlich nicht, aber Luftfilter reinigen, Vergaser mal ins Ultraschallbad, Tank mal auf den Kopf stellen / ablassen und dann frischen Sprit rein, sollte eigentlich helfen .
PS: hast die mal verliehen ?
Einmal mit falschem Gemisch befüllt wird da schnell ne Luftpumpe draus
Alt 24.11.2022, 18:12
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
572 Danke in 310 Beiträgen
es ist wie mein Mechaniker sagte: das Bio Zeug ist Mist.
Auf die Frage hin ob der Yamaha e10 verträglich ist. Im Prinzip ja aber es ist Mist . Und 1 Jahr später begannen die Probleme.
Tipp vom Hausmeister:normales Benzin verwenden und für Arbeitsgeräte die öfter mal länger stehen, LM Vergaserreiniger zumischen. So mach ichs seit 10 Jahren
Gruß Ahap
Alt 24.11.2022, 18:20
13.318 Danke in 6.262 Beiträgen
Wobei Aspen Alkylatbenzin ist, und das ist durchaus nicht bio.
Alt 24.11.2022, 18:25
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.137 Danke in 3.009 Beiträgen
So jetzt einmal meine Erfahrung .
6 Jahre Objektbetreuung. Also im Sommer, Heckengeräte, Waldmopped und Rasenmäher.
Im Winter, Honda Schneeschieber 2 Stück.
Niemals probleme mit Aspen. Egal welche Saison gerade ruhte. Und ich hatte keine Zeit um sich mit den Geräten zu spielen dazwischen.
Gruß Helmut.
Alt 25.11.2022, 08:45
Um mal eine Lanze zu brechen - Alkylatbenzin hat zwei entscheidende Vorteile und einen Nachteil.
Der Nachteil ist der Preis (fast 5€/L).
Erster Vorteil ist, es entmischt sich nicht.
Das 2takt-Zeug ist drei Jahre lang uneingeschränkt zündfähig. Es gibt keine Ölrückstände die Membranen oder Sonstiges verkleben.
Zweiter Vorteil ist, und deshalb muss es laut Berufsgenossenschaft bei Profis benutzt werden, weil die Mitarbeiter immer geringstmöglich gefährdet werden müssen, es enthält kein Benzol, was hochgradig krebserregend ist.
Und einen Verbrenner der 50 Zentimeter neben der Nase des Arbeiters läuft sollte kein Benzol verbrennen.
Also...beim Rasenmäher ist mir das egal, aber beim Freischneider, der Heckenschere und der Motorsäge immer nur Alkylatsprit - der Gesundheit zuliebe.
Alt 25.11.2022, 09:17
7.920 Danke in 4.801 Beiträgen
Schon mal Danke.
Bei einem 1 Jahr alten Gerät verstehe nicht warum du nicht zum Händler fährst?
Alt 25.11.2022, 12:36
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.491 Danke in 824 Beiträgen
Ich betreibe alle meine Stihl Geräte mit Aspen, bzw. dem fertigen Stihl Spit.
Ich habe mit keinem der Geräte bis dato Probleme gehabt die auf den Sprit zurück zu führen sind.
Und mein ältestes Gerät, meine MS 026, ist mittlerweise fast 27 Jahre alt.
Allerdings, wenn ich weiß das ein Gerät mehrere Monate nicht gebraucht wird entleere ich den Tank und lasse die Maschine dann laufen bis sie aus Spritmangel ausgeht.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 25.11.2022, 18:43
Boot: Gummiwurst
Danke Euch für die vielen Antworten.
Also,
- der Luftfilter ist Sauber
- Zündkerze Neu
- warum nicht zum Händler, weil die Säge nicht vom Händler ist sondern aus einer Räumung. Neu und OVP
- Den Vergaser werde ich morgen sofern ich dazu komme ausbauen und reinigen.
- Die hier im Wald schreiben den u.a. Aspen Sprit vor und kontrolliern auch den Sprit.
Ich werde weiter berichten sowie ich dazu komme.
Gruß Harry .......
Alt 25.11.2022, 19:18
Auch in meiner Wohnbaugenossenschaft war es dann Vorschrift mit diesen Sprit zu arbeiten.
Obwohl er Schweineteuer ist.
Gruß Helmut.
Alt 26.11.2022, 09:35
Wenn sie neu ist und noch kein Benzingemisch gesehen hat, sollte sie ja eigentlich keine Probleme machen, was die Spritumstellung angeht, das hatte ich dann falsch verstanden. Du findest in Sägeforen und bei YouTube eine Menge hilfreicher Tipps und Tutorials zur Fehlersuche. Wenn du mit den genannten Maßnahmen nicht zum Ziel kommst, schau da mal rein. Für die Makitasägen gibts Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten.
Alt 26.11.2022, 15:57
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
1. Mit Aspen haben meine 2takter immer funktioniert
2. .....für den Wald normalen Sprit in den Aspen-Kanister füllen. Oder meint ihr die schnüffeln?
Alt 26.11.2022, 17:29
Kannst ja 2 Aspen - Kanister mitnehmen. Den "echten" draußen stehen lassen und den anderen gut getarnt
Alt 26.11.2022, 17:37
fignon83 fignon83 ist offline
2.722 Danke in 1.608 Beiträgen
Ich bemutze bei meinen Geräten (Stihl, Panasonic) Aspen. Und wenn mal xix da ist, nehme ich Gemisch. Zwar selten, kommt aber ab und an vor. Den im Tank verbliebenen Rest de jeweils anderen Stoffs wird dringelassen und einfach aufgefüllt. Geräte sind zwischen 14 und 5 Jahre alt. Technische Defekte gabe es auch, zweimal eine Membrane gerissen einmal hatte bei einem Multigerät die Kupplung versagt. Ob Aspen oder -teurer - Ready mix von Stihl sind vollkommen problemlos im Handling.
Alt 26.11.2022, 18:37
1.070 Danke in 677 Beiträgen
Ja, und ist Aspen für Zweitackter dann kein Gemisch?
___________________
Gruß Werner
Alt 26.11.2022, 19:50
Natürlich, aber mit ungünstigeren Eigenschaften. Herkömmliches Gemisch hat nur einen einzigen Vorteil - den Preis.
Gruß Heiko
Alt 27.11.2022, 08:01
Benutzerbild von GlastronRolf
GlastronRolf GlastronRolf ist offline
Boot: RIB Rilaxy 430
253 Danke in 75 Beiträgen
Weis von vielen älteren Sägen, hauptsächlich Stihl, die nach dem Einsatz von Aspen Kolbenfresser bekamen. Zufall kann das nicht gewesen sein. Angebliche Ursache sind Ablagerungen, welche durch Aspen gelöst wurden.
Darum bei meinen 066, 044 und 026 keine Experimente. Dafür sind die Reparaturen, bzw. Neuanschaffungen zu teuer.
Bei neuen Sägen mag der Einsatz von Aspen o.k. sein. Beim Anschaffung einer Gebrauchten besteht wohl ein Risiko, dass die Freude schnell dahin ist.
Alle haben gesagt, es geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht.
Motorsäge Stihl MS280 - Fragen -the mechanic- Kein Boot 6 21.02.2019 06:49
Dollmar Motorsäge Hickory Roots Kein Boot 38 22.03.2015 18:12
Alte Motorsäge von Stihl JanOstsee Kein Boot 51 22.03.2009 19:26
Motorsäge (Husqvarna)- Antriebsstern tauschen 1WO Kein Boot 2 19.01.2008 17:23
Welche Motorsäge? Flybridge Kein Boot 39 30.11.2006 06:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
