Alt 27.02.2023, 09:43
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Standard Bantho Corrux für Unterwasserbereich ?
Hallo Zusammen habe da mal eine frage an die Spezialisten im bereich lacke und Farbaufbau ....
ich habe mein Unterwasserschiff ( Stahl ) geschliffen, gesäubert und mit 2 Schichten Brantho Corrux 3in1 gestrichen. Reich das Brantho als Preimer aus oder sollte ich da noch was drüber streichen ( z.B. Primocon ),bevor ich das AF aufbringe ?
MG Kai
Geändert von wehmy (27.02.2023 um 10:27 Uhr)
Alt 27.02.2023, 10:51
Ist das Brantho überhaupt für Unterwasseranstrich geeignet?
Ich meine, nicht. Aber Branth-Chemie wird eine Hotline haben...
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass AF darauf sicher haftet. Eigentlich wollen AF's einen gleichartigen AF-Untergrund, oder einen AF-Primer. Preisgünstiger als Primocon ist Intertuf aus demselben Hause. Sozusagen die gewerbliche Anwendung von Primocon.
Gibt's in silber und schwarz, und wird wechselweise gestrichen, so dass man eine gute Kontrolle über das Decken hat.
Vorbehaltlich, Branth-Chemie sagt was anderes, würde ich 6 Schichten Intertuf streichen. Wenn Du dunkles AF verwendest, 7, damit Du wieder bei Silber ankommst und Du die AF-Schicht dann kontrollieren kannst.
www.werftmusik.de
Alt 27.02.2023, 11:10
fignon83 fignon83 ist offline
2.933 Danke in 1.708 Beiträgen
Ich meine auch, dass Brantho-Korrux 3in1 nicht für Unterwasser geeignet ist.
Alt 27.02.2023, 12:20
Benutzerbild von continente
continente continente ist offline
Boot: Variant 707
979 Danke in 378 Beiträgen
Fahrwassertonnen werden damit auch gestrichen, dann wird das am Boot auch halten.
https://www.branth-chemie.de/doks/Br...1-Prospekt.pdf
Gruß Marco
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit.
Alt 27.02.2023, 14:19
Boot: Ijsselkruiser
617 Danke in 310 Beiträgen
Bei dauerhafter Unterwasserbelastung rät Branth von der Verwendung von 3 in 1 ab und rät zu 2k Durasolid.
Das steht auch in dem verlinkten Prospekt.
Ich hatte dazu mal mit Branth direkt gesprochen. Die sagten 3in1 ist im Unterwasserbereich nicht wirklich geeignet.
Alt 27.02.2023, 14:30
Boot: Ijsselkruiser
Zudem reichen 2 Schichten egal von welchem Primer keines Falls aus bevor man mit Antifouling streicht.
Da gehören eher 6 - 8 Schichten Primer drauf und dann Antifouling.
Alt 27.02.2023, 15:40
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
885 Danke in 314 Beiträgen
https://www.branth-chemie.de/doks/BranthoKorrux-3in1-Prospekt.pdf
Aber nur der sichtbare Bereich = über Wasser - siehe Prospekt !!!
Alt 28.02.2023, 09:09
Ok erstmal Danke - da werde ich wohl nochmal nacharbeiten müsen !!!
Alt 28.02.2023, 10:25
Liest sich jetzt blöd: Ich würde das Brantho wieder runterholen und ordentlichen 2K Primer nehmen. Ist viel Arbeit, aber du wirst mit dem jetzigen Untergrund keine Freude haben.
Passender Bootslack für Holz im Unterwasserbereich Tilo Schulz Restaurationen 6 23.01.2022 22:13
Was ist das für ein Anstrich im Unterwasserbereich? MathiasT. Allgemeines zum Boot 12 13.06.2021 23:29
Welchen Spachtel für den Unterwasserbereich MK Cruiser Allgemeines zum Boot 5 30.03.2016 08:09
Gelcoat-Haarrisse im Unterwasserbereich Juergen B Technik-Talk 37 18.09.2006 17:27
Welchen Lack für Unterwasserbereich aber kein Antifauling proletcraft Allgemeines zum Boot 1 04.10.2004 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
