Alt 14.11.2022, 18:05
W.David1971 W.David1971 ist offline
Standard YAMAHA 3.0( ähnlich wie mercruiser) Problemme
Hallo an alle Bootsfreunde.
Habe ein Renken , bj 1990 mit YAMAHA 3.0 motor , z-antrieb.
Habe so verstanden das YAMAHA ist baugleich wie Mercruiser 3.0 .
Habe folgende Problem , im Mai ging mein Boot wieder ins Wasser , am Mösel,
erste was ich gemerkt habe das ich könnte nicht im Vollgas fahren , ab ca 2000 umdrehen Motor angefangen beschissen laufen , "husten" , schissen , im Leerlauf alles OK , ich könnte bis 3000 umdrehen hoch fahren, dann bin ich runter von Gas und zurück in Hafen und ab nach Hause
Zuhause , Vergaser runter und Grundüberholung , Neue Kerzen , Neue Verteilerkappe mit Verteilerlauf , Zündkabel neu , Sprit filter neu, Zündpunkt eingestellt , .
Danach wieder ins Wasser, erste Fahrt Top , ich könnte 20 km fast im Vollgas Fahren ohne Probleme, Woche Späte wieder ins Wasser , Selbe strecke , auf ca Hälfte rückstrecke habe gemerkt das Motorleistung geht zurück , so bin ich von 3500 auf 3000 rpm dann weiter auf 2500 und zum Schluss könnte grad so 1000 rpm halten , wenn ich versuchet Gas geben Motor oder ausgegangen oder wieder geschossen , gehustet.
Im Leerlauf ( Neutral Gang), nach Gefühl war wieder alles ok , Mache Gang rein , geht aus oder lauft beschissen und nur niedrige rpm.
Habe verdacht das Motor hat Spritmängel
Meine Nächste schritt das ich Sprit Pumpe , Leitungen und Sprit Tank überprüfen will , aber zuvor ich mit das starte wollte mal fragen ob vielleicht habt ihr andere Ideen oder schon was ähnliche gehabt.
Bitte um Verständnis das viel Grammatikfehler kommt , Deutsch ist nicht meine Muttersprache
Danke im Voraus
Alt 14.11.2022, 18:12
Benutzerbild von von Jürgen
4.775 Danke in 2.276 Beiträgen
Tank reinigen, Vergaser reinigen, Benzinfilter neu machen...
Gruß Stefan
Alt 15.11.2022, 09:27
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...und nicht zu vergessen, was auch immer mal Probleme macht wenn vorhanden: das Sieb am Vergaser, dort wo die Kraftstoffleitung angeschraubt ist.
liebe Grüße
Raimund
Alt 15.11.2022, 10:26
Benutzerbild von continente
continente continente ist offline
Boot: Variant 707
979 Danke in 378 Beiträgen
...und nicht vergessen das Sieb unten im Ansaugrohr vom Tank.
Gruß Marco
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit.
Mercruiser 4,3 LX (205 PS), wie richtig starten? Wie macht Ihr das? tomtomtom Motoren und Antriebstechnik 11 25.08.2015 08:53
Mercury 135 PS 6 Zylinder 2.0 L Problemme René89 Allgemeines zum Boot 12 16.06.2013 09:41
Problemme mit Rückwärtsgang Evinrude 85HP Joelda Motoren und Antriebstechnik 3 11.05.2009 22:45
Volvo B20 Kühlsystem wie Schweizer Käse. Wie abdichten? ludo2006 Technik-Talk 5 16.05.2007 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
