Alt 13.11.2022, 14:27
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Standard Weber / Edelbrock Vergaser Überholung 4.3 / 5.7 / 7.4
Hallo Bootsfreunde,
ich habe an meiner Bayliner 2855 mit Mercruiser 7.4 Motor jetzt einmal den Weber Vergaser überholt.
Bin ja bekennender Weber Fan.
Das Boot sprang immer schlechter an, ... naja, da war ja auch 29 Jahre keiner am Vergaser dran.
Habe jetzt übergangsweise den Edelbrock 1410 von meiner Performance 607 an der Bayliner installiert, ... und siehe da, ... läuft sofort.
Wen es interessiert, hier ein Bericht vom Zerlegen, Ultraschallreinigen, und wieder zusammen bauen.
Grüsse Alex
Hits:	23
Größe:	158,0 KB
ID:	973873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	117,1 KB
ID:	973874   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	183,4 KB
Hits:	21
Größe:	147,3 KB
Geändert von Alex 996 (13.11.2022 um 15:31 Uhr)
Alt 13.11.2022, 14:29
Erst einmal die Düsennadeln raus.
Hits:	15
Größe:	165,7 KB
ID:	973877   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	172,9 KB
ID:	973878   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	163,5 KB
Hits:	14
Größe:	146,8 KB
Alt 13.11.2022, 14:35
Dann die ganzen kleinen Gestänge für die Unterdruckdose vom Choke, von der Beschleunigerpumpe und von der Choke-Verriegelung der 2ten Stufe vom Vergaser, ab.
Da sind ganz kleine Federklipse, die schnell verloren gehen beim Entfernen.
Der Benzinanschluss kann auch ab, da ist kein Sieb hinter, wie z.B. beim Rochester.
Hits:	17
Größe:	159,5 KB
ID:	973881   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	150,9 KB
ID:	973882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	164,7 KB
Hits:	15
Größe:	133,1 KB
ID:	973884   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	154,4 KB
ID:	973885   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	135,9 KB
Alt 13.11.2022, 14:39
Die Unterdruckdose für den Choke ab, ... die 8 Schrauben oben vom Vergaser Deckel lösen, dann anheben, da hängen die Schwimmer und Schwimmernadeln sowie die Beschleunigerpumpe dran.
Hits:	17
Größe:	146,4 KB
ID:	973887   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	192,3 KB
ID:	973888   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	157,5 KB
Hits:	16
Größe:	150,2 KB
ID:	973890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	158,1 KB
ID:	973891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	157,8 KB
Alt 13.11.2022, 14:46
Dann wird das Oberteil zerlegt.
Beschleunigerpumpe
Schwimmer
Schwimmernadeln
Schwimmernadelsitz
Die Schwimmernadelsitze sind eingeschraubt und sind gleichzeitig die Aufnahme für die beinen Benzin-Siebe beim Weber/Edelbrock.
Hits:	11
Größe:	158,1 KB
ID:	973893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	157,8 KB
ID:	973894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	185,2 KB
Hits:	9
Größe:	165,9 KB
ID:	973896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	157,0 KB
ID:	973897   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	154,3 KB
Hits:	10
Größe:	152,1 KB
ID:	973899   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	171,7 KB
ID:	973900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	162,1 KB
Geändert von Alex 996 (13.11.2022 um 15:21 Uhr)
Alt 13.11.2022, 14:48
Beschleunigerpumpenmechanik aus dem Oberteil entfernen.
Düsen der ersten und 2ten Stufe aus dem Unterteil ausschrauben.
Hits:	9
Größe:	146,4 KB
ID:	973902   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	170,4 KB
ID:	973903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	147,0 KB
Hits:	11
Größe:	110,3 KB
ID:	973905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	116,2 KB
ID:	973906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	153,9 KB
Hits:	8
Größe:	156,2 KB
ID:	973908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	153,0 KB
Alt 13.11.2022, 14:51
Dann ab ins Ultraschallbad.
Richtig sauber war danach immer noch nicht alles, ... da war noch 29 Jahre altes Ölgeschmier drin, was nicht weg ging.
Hits:	9
Größe:	190,8 KB
ID:	973910   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	202,7 KB
ID:	973911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	194,1 KB
Alt 13.11.2022, 14:57
Dann ging es an den Ausbau der Venturies sowie des Düsenblocks für die Beschleunigerpumpe.
Unter diesem Düsenblock der Beschleunigerpumpe ist eine ganz kleine Kugel und ein Gewicht, beides wird noch später erneuert.
Hits:	11
Größe:	145,7 KB
ID:	973913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	130,3 KB
ID:	973914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	176,5 KB
Hits:	16
Größe:	164,7 KB
Alt 13.11.2022, 15:00
Die Venturies kann man über die Vergaserdüsen ausblasen, heißt, wenn man mit Druckluft in die Vergaserdüse bläst, muss aus dem jeweiligen Verturi etwas rauskommen.
Hits:	10
Größe:	145,3 KB
ID:	973917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	150,0 KB
ID:	973918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	171,1 KB
Hits:	9
Größe:	164,6 KB
ID:	973920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	164,4 KB
ID:	973921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	161,1 KB
Hits:	7
Größe:	157,2 KB
ID:	973923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	157,1 KB
ID:	973924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	163,5 KB
Hits:	5
Größe:	160,8 KB
Alt 13.11.2022, 15:04
Als Dich- bzw. Vergaserüberholsatz habe ich mich für den Edelbrock 1477 entschieden.
Da ist alles drin, von der Beschleunigerpumpe, Siebe, bis zur Schwimmernadel samt Sitz.
Dichtungen, alles passt für den Mercruiser Weber.
Hits:	12
Größe:	167,6 KB
ID:	973927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	172,6 KB
ID:	973928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	173,5 KB
Hits:	10
Größe:	185,7 KB
Alt 13.11.2022, 15:06
Dann umgekehrt alles wieder zusammen bauen.
Natürlich noch einmal alles penibelst reinigen, ausblasen usw.
Hits:	4
Größe:	150,8 KB
ID:	973931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	158,6 KB
ID:	973932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	175,4 KB
Hits:	4
Größe:	173,1 KB
ID:	973934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	175,3 KB
ID:	973935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	158,3 KB
Alt 13.11.2022, 15:12
Schwimmerstände mit den Maßen aus dem Handbuch einstellen, ... sowohl den oberen, wie den unteren Stand.
Die Schwimmer blos nicht über die neuen Schwimmernadeln biegen, ... zum Einstellen der Höhen.
Dann kann das Oberteil komplettiert werden.
Hits:	11
Größe:	119,3 KB
ID:	973937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	119,8 KB
ID:	973938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	156,2 KB
Hits:	9
Größe:	139,9 KB
ID:	973940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	138,8 KB
Alt 13.11.2022, 15:18
Oberen Vergaserdeckel samt Schwimmer usw. wieder aufsetzten, gerade natürlich, die Beschleunigerpumpen-Membran habe ich etwas eingefettet.
Alles festschrauben, ... zum Schluss die Düsennadeln samt Federn wieder einsetzten.
Das wars.
Wie der Vergaser dann läuft, sehen wir nächste Saison.
Gruß Alex
Hits:	9
Größe:	151,9 KB
ID:	973942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	153,3 KB
ID:	973943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	150,8 KB
Hits:	7
Größe:	151,6 KB
Edelbrock 1409 / 1410 --- oder der Weber Vergaser Trööt Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 52 09.07.2023 23:56
Holley Vergaser Überholung oder Neu im Tausch ColomboAliante Motoren und Antriebstechnik 0 14.06.2021 11:32
Überholung Edelbrock 1409 Marco_Pdm Motoren und Antriebstechnik 2 14.04.2011 09:25
weber vergaser 4 bbl nr. 9781s 0672 probleme cayuco Motoren und Antriebstechnik 4 04.02.2009 20:17
Noch einmal Vergaserprobleme Doppel Weber Vergaser Hynek Janda Motoren und Antriebstechnik 30 05.08.2004 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
