Alt 22.08.2020, 15:33
Lancee Lancee ist offline
Boot: Bavaria 37 Sport HT
10 Danke in 10 Beiträgen
Standard Volvo Penta D4 Power Trim geht nicht mehr an STB Maschine
Der eine Antrieb ist bei plus 8 stehen geblieben und nichts geht mehr. Kein Mucks. Die andere Seite funktioniert ohne Probleme. Jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Dominik
Bavaria 37 Sport HT - Bj.2008 (Kroatien)
Alt 22.08.2020, 16:32
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Ich habe mehrere Ideen
Schalter kaputt
Pumpenmotor kaputt
Kabelbruch
Pumpenrelais kaputt
Sicherung durch gebrannt
Stecker oxidiert
Ich würde mit einem Messgerät mal messen ob Spannung ankommt. Dann kann man den Fehler eingrenzen.
Alt 22.08.2020, 17:01
Schalter kaputt
Pumpenmotor kaputt
Kabelbruch
Pumpenrelais kaputt
Stecker oxidiert
Danke. Vermute evt die Sicherung. Konnte sie auf die Schnelle nicht finden. Werd gleich nochmal schauen. Beide Antriebe sind hoch. Einer auf 20 der andere is bei 8 stehen geblieben. Dann ging er nicht mehr zurück.
Relais hab ich getauscht. Überbrücken des Schalters hat auch nix gebracht.
Alt 23.08.2020, 14:05
Hab das Kabel des weißen Steckers überbrückt zum anderen Motor. Damit ging es. Evt Schalter kaputt.
Alt 01.11.2022, 09:04
PS: Falls das jemand mal sucht: War ein Teil des Kabelbaums - lose Verbindung, dann Korrosion und dann Stecker defekt. Teil des Kabelbaums getauscht.
Mercrusier Bravo 3 Trim geht nicht mehr runter??? Solpat Technik-Talk 16 30.09.2014 17:08
Power Trim Up funkioniert nicht mehr Stevel Allgemeines zum Boot 24 30.06.2014 19:00
Power Trim ohne Power... CMP Motoren und Antriebstechnik 16 22.04.2013 14:21
Trim geht nicht mehr rauf - Quicksilver 3000 mkau Motoren und Antriebstechnik 2 26.04.2012 00:13
Mercruiser Power Trim funktioniert hydraulisch nicht mehr! Sailman1975 Motoren und Antriebstechnik 12 13.06.2006 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
