Alt 20.08.2022, 09:50
teneco teneco ist offline
Boot: Nimbus 335c blauer Rumpf
Rufzeichen oder MMSI: DG5994 MMSI: 211830910
58 Danke in 27 Beiträgen
Standard Tiefgang für den Weg Berlin-Müritz
wir haben uns jetzt vorsichtig von Berlin bis zur Müritz treiben lassen. Sehr viel Wasser unterm Kiel gab es nicht. Tiefgang benötigen wir einen Meter. Welche Pegel müssen wir im Auge behalten um den Rückweg zu sichern? Die Tauchtiefenangaben an der Schleuse Strasen erschienen mir etwas pessimistisch (wohl wegen der Verstärkungen unten am Rand der Schleuse (35cm breit und 50 cm hoch) Scheinbar misst der Schleusenwärter von der Oberkante dieser Verstärkung aus; 35 cm von der Bordwand entfernt benötige ich aber noch nicht den vollen Tiefgang.
Grüße von der schönen Mecklenburgischen Seenplatte, Stefan (hier gibt es ja beinahe mehr Wasser als Land)
Alt 20.08.2022, 10:34
Benutzerbild von Fronmobil
60.449 Danke in 9.927 Beiträgen
Moin Stefan,
hier haste was zum Gucken:
https://pegelportal-mv.de/pegel_list.html
Welche Tauchtiefe wird denn in Strassen vom Schleuser ermittelt?
Klaus, der mit 1,15 m Tiefgang aktuell an die Müritz fahren würde
Klaus
Alt 20.08.2022, 11:13
Hallo Klaus,
habe mit Interesse Deinen Reisebericht an die Ostseee verfolgt. Wir sind im Mai von Berlin um Usedom herum und haben dann an der selben Tankstelle getankt.
Der Schleuser in Strasen gab vor dem Gewitter 90cm an und gestern 100cm.
Eine große Linssen Sedan mit 1,2m Tiefgang und ebenfalls Kurs Müritz wurde deshalb in Priepert zurückgelassen.
Ein Einheimischer erklärte mir das Probem mit dem Aufbau der Schleuse Strasen und meinte er sei mit seinen 1,25 Tiefgang gerade da durch.
Gruß, Stefan mit Kurs auf Röbel
Alt 20.08.2022, 11:21
Benutzerbild von Federball
5.187 Danke in 2.981 Beiträgen
....bei mir im Verein (Berlin) heißt es, dass man mit 1,2m hinkommt => für mich also unerreichbar.
Grüße, Reinhard
Alt 21.08.2022, 11:49
Die Müritz ist so klar, ich habe noch nie meinen eigenen Anker in 2,5m Tiefe liegen sehen. Ich habe ihm fasziniert Minuten lang bei der Arbeit zugesehen.
Stefan mit Grüßen von der sonnigen Müritz
Alt 22.08.2022, 21:30
RoyalTS RoyalTS ist offline
Vermutlich am Nordufer der Müritz auf Höhe von Klink bzw. Richtung Boek oder? Wir lagen da in der letzten Woche und es war kristallklar.
Lieben Gruß
Alt 23.08.2022, 15:05
Hallo RoyalITS,
ja, genau: Nord Ost Ufer Höhe Klink.
Jetzt sind wir am Plauer See - auch sehr klar.
Gruß, Stefan
Alt 27.08.2022, 08:32
Benutzerbild von polterklumpen
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
613 Danke in 355 Beiträgen
da kann ich ja auch Mal eine Meldung abgeben. Wir sind diese Woche von KW bis zum Schweriner See gefahren. Alles unproblematisch mit Tauchtiefe und Schleusen.
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 27.08.2022, 09:20
Benutzerbild von Kanalhummel
1.538 Danke in 663 Beiträgen
Ist ja toll, aber mit welchem Tiefgang fährst du?Ich z.B. brauche min. 1,80.
VG Christian, der mit dem Posting nichts anfangen
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 27.08.2022, 11:25
Christian,
Tilo braucht ca die Hälfte von deinem Tiefgang.
Klaus, der garnicht an die Müritz will
Klaus
Alt 27.08.2022, 17:21
Boot: Dumela
Na mit 1,80 m ist es zu keiner Zeit möglich diese Route zu fahren. Viele Abschnitte haben nie mehr wie 1,50m.
Viele Grüße Tilo
Alt 27.08.2022, 18:45
Thilo, mich reizt die Route genauso wenig wie Klaus, mir sind da zuviel Charterer unterwegs, die reichen mir bei uns im Hafen beim Anlegekino.
Ansonsten ist das Revier toll und zur not reichen mir 1,60 ,wird eben mal der Schlick umgeflügt.
Christian, der lieber da fährt wo die Berufler sind.
LG Christian
Alt 28.08.2022, 10:03
Berufsschiffe hin - Charterer her: ich finde die große Runde Berlin, Werder, Brandenburg, Elbe, Elde, Müritz, Mecklenburgische Seenplatte, Havel schon reizvoll. Wahrscheinlich muss man sie im Frühjahr machen wenn es noch genug Wasser gibt.
Alt 28.08.2022, 10:59
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
Offizielle Tauchtiefe OHV und Müritz Elde Wasserstr ist bei normalem Wasserstand 1,4 Meter!
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Alt 28.08.2022, 11:27
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.366 Danke in 4.229 Beiträgen
Im Juni geht das noch…..
Gruß Bergi :
Alt 28.08.2022, 20:36
Boot: Dumela
Also mit den Charter booten haben wir derzeit gar kein Problem. Eigentlich wollten wir über die Elbe fahren, aber das geht selbst mit meinen 0,85cm nicht entspannt. Auf der Elde haben wir ca. 10 Boote getroffen, davon 4 Charterkisten. In Schleusen waren wir meist allein. In Schwerin waren 1 Charterer mit im Hafen am ��. Das ist kein Problem für mich. Vielmehr wie 1,20m würde ich zur Zeit nicht bestätigen. Ich behalte das ja auch immer im Blick. Da stehen die meisten Charterkisten im Hafen . Das hat mich auch gewundert.
Viele Grüße Tilo
Alt 28.08.2022, 20:44
Benutzerbild von Schleusenmeister
Schleusenmeister Schleusenmeister ist gerade online
Boot: Albin 25 AK
1.116 Danke in 239 Beiträgen
bei ELWIS findet ihr eine Reihe schifffahrtspolizeilicher Anordnungen (SPA) mit dem Titel "Bekanntgabe Tauchtiefen" für die Wasserstraßen zwischen Liebenwalde und Müritz und angrenzende Gewässer, jeweils sortiert nach Wasserstraße und Abschnitt. Dort sind auch die jeweiligen Bezugspegel angegeben.
Wenn sie nicht durch neuere ersetzt worden sind, sind diese SPA nach wie vor aktuell, auch wenn sie teilweise aus 2019 stammen.
Sie alle zu verlinken, ist mir zu viel Arbeit (habe Urlaub ) Hatte sie mir mal lokal gespeichert. Daher ein Schlagwort:
SPA Nr. 147/2019 -> Tauchtiefen für alle Revierabschnitte der Rheinsberger Gewässer mit Bezugspegelangabe am UP Wolfsbruch.
Gibt es in derselben Weise auch für Obere-Havel-Wasserstraße, Müritz-Havel-Wasserstraße, Zechliner Gewässer usw.
Sucht mal bei ELWIS in den NfB
Kollegiale Grüße, Sascha
Müritz-Elde-Wasserstrasse mit 1,3 m Tiefgang befahrbar ? PS-skipper Deutschland 54 18.06.2023 22:02
von Müritz nach Hamburg über das Wasser, Tiefgang ? Outlander Deutschland 39 09.10.2019 14:16
Von Hamburg in die Müritz mit 1,5m Tiefgang und 3,7m Höhe? JulianBuss Allgemeines zum Boot 8 02.01.2019 17:23
Tiefgang Richtung Müritz Waren usw. seaspray Deutschland 8 23.06.2017 08:35
Weg zur Müritz <-> Berlin im Popo boneman Deutschland 2 22.06.2009 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
